ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 03 Окт 2015 01:49 #26562
Германиевые россыпи
С золотыми ножками, это П309. Думал это тоже германий, но глянув в справочник, оказалось, что кремний, так что из кучи исключаем
UI7K Back In USSR 03 Окт 2015 01:52 #26563
И вот заготовка германиевого передатчика - сердце ее обычный разъем, удобно будет менять и транзисторы и кварцы
UI7K Back In USSR 03 Окт 2015 23:00 #26578
Для микромощных самоделок-передатчиков пришлось сделать обычное ручное СУ, так как автотюнер LDG не воспринимает маленькую мощность.
СУ постарался сделать достаточно добротно и, самое главное, не поленился проградуировать в пикофарадах КПЕ и в микрогенри катушку, чтоб можно было оценить схему согласования, легко подобрать и настроить фиксированные СУ для той или иной антенны.
Антенна invL стоит на балконе, от нее идет открытая линия в комнату и сразу СУ
UI7K Back In USSR 05 Окт 2015 13:37 #26585
Провел вчера эксперименты с передатчиком на П416. Первые результаты обнадеживающие. На 14060 удалось получить около 3 В амплитуды на нагрузке 50 Ом, то есть около 90мВт. На 7030 около 4 вольт.
Питание было 10 вольт. Потребляемый ток достигает 50-80 мА. КПД очень слабый, видимо граничная частота таки низковата. Но транзисторы выдерживают кратковременно, надо подумать о радиаторе.
Втыкал П416 и ГТ308. П416 даже немного лучше работали, давали большую амплитуду.
UI7K Back In USSR 05 Окт 2015 13:41 #26586
Напряжение питания 10 вольт
Ток потребления 80 мА
Мощность по ВЧ пробнику AA5TB - 90 мВт (13 мкА по шкале ВЧ пробника)
Амплитуда на осциллографе около 3 вольт (один вольт в клетке)
Это все на частоте 14 060 кГц
UI7K Back In USSR 05 Окт 2015 13:43 #26587
Не поленился и проградуировал КПЕ!
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 10:48 #26590
Закончена отладка и настройка передатчика на П416 для проекта "Sputnik". Результатами очень доволен.
Думал оформить аккуратной маленькой конструкцией, но решил пока оставить на стенде, под контролем приборов.
Так спокойнее, когда фулкантролл, а уж эстетику как нибудь наведем, если передатчик проявит себя.
Установил разъем антенны, разъем ключа, убрал все сопли и лишние детали, передатчик полностью автономный.
И плюс стенда в возможности регулировки напряжения питания.
Все же П416 работает в тяжелом режиме - ток, в зависимости от настройки выходного контура, может достигать 100 мА.
Тем не менее, транзисторы показали себя очень надежно при кратковременном включении, но посмотрим, как они выдержат длительное CQ. Была мысль сделать "краш-тест" одному экземпляру, проверить, сколько он выдержит непрерывный предельный ток, но стало жалко этих старичков. У меня два экземпляра 1972 года и один 1965.
Так что испытаю их в боевых условиях эфира CQ. П416 calling!
Для облегчения теплового режима изготовлен легкосъемный радиатор-сомбреро, П416 в нем выглядят настоящими мексиканцами. И, таки да, им будет горячо.
Изготовлена аккуратная новая катушка, приведу ее подробные данные. Подбор отвода для нагрузки дал эффект в плане КПД передатчика. Отвод к коллектору транзистора примерно от половины витков.
Привожу ее подробные данные на схеме, если кто захочет повторить.
Схему рекомендую для повторения, показала очень уверенную работу на частотах 7030 и 14060. На двадцатке эффективность поменьше, тем не менее работает устойчиво.
Очень советую сделать модуль из разъема для легкого монтажа кварца и транзистора. Исходную схему я модернизировал слегка, так чтобы токозадающий резистор был между базой и коллектором. Благодаря этому модуль имеет всего три вывода - коллектор, эмитер, кварц. В принципе схема работает и от +5 вольт, и меньше даже, не стал исследовать пока.
Вечером сегодня 06.10.2015 планирую включиться в районе 7032-7035 кГц. Потом поделюсь, как это телеграфировать на одном П416-ом. В качестве ключа, конечно же, полуавтоматический ключ: BUG by HI-MOUND model BK100 (блджд, это круто, круто, круто!!!)
Подстройку частоты можно делать изменяя емкость КПЕ выходного контура. При этом заметно меняется ток при, практически, неизменной выходной мощности. При приближении к нижней частоте кварца (14062 например) ток растет очень сильно, а на верхних частотах кварца (14067) достигает минимальных значений при, примерно, той же выходной мощности. Вобщем, пока для меня этого оказалось достаточно, и не стал заморачиваться со схемой увода частоты кварца. Для боле полного минимализма схемы, так сказать. Деталей в ней действительно мало, но работоспособность не теряется.
В заключении ремарка по поводу простого ВЧ-пробника. Долго я пользовался концепцией AA5TB (таблицы зависимости мощности от тока микроамперметра пробника), но потом отказался от этого. Оказалось удобно мыслить категорией вольтажа, а не мощности. Это и физике соответсвует, мы все же пробником меряем напряжение на нагрузке. Так вот, вольтами мыслить удобнее оказалось. Для оценки мощности вольты возводим в квадрат и делим на 100 (так как у нас амплитудное значение). Это делать легко, в этом передатчике диапазон выходного напряжения 3-4 вольта, и именно к этому я привык. А заглядывать в таблицы AA5TB оказалось не практично. Резюме - для ориентировочной оценки выходной мощности ВЧ-пробник то что надо, сравнивал с осциллографом (который тоже точностью не блещет), для практических целей его достаточно, и видно,что происходит с передатчиком.
Еще момент: P-N-P транзисторы традиционно включаются по схеме с "минусовым" источником питания. Это неудобно, так как сейчас все питается от "плюса", но этот минус p-n-p я обратил в плюс (в переносном и прямом смысле), выходной контур оказался относительно "земли" и для подключения антенны никаких развязывающих цепей не нужно. Оказалось очень удобно.
Так что в будние дни вечером на 7030, а в выходные на 14060 включаюсь и телеграфирую на П416. Надо еще на двадцатку отдельную приемную маглуп установить (большая маглуп выше 40м не строится из за особенностей конструкции), прием будет вестись на К2.
До встречи в эфире! пик-пик-пик...
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 11:55 #26591
  • Victor
  • Victor аватар
Я думаю, эта книга в этой теме будет интересна...
Размер файла: 5,830 KB
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 12:56 #26592
Victor пишет:
Виктор, спасибо, то что нужно! У меня бумажное издание 1975 года, а это еще более старое.
Вот вспомнил, что очень долгое время не знал, что этот справочник (как и последующие издания) называется "Терещук" в простонародье. Видимо потому, что на моем была обгорелая обложка.
UI7K Back In USSR 06 Окт 2015 16:25 #26593
Виталий,мне каацца 91К Б-К маловато...Нуно больше,скажем,200К.
