Сообщение
ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:26 #26519
Начну, пожалуй, марафон ретростроительства. Авось на год запала хватит. Идей мешок, а вот с реализацией неизвестно как получится. Конструкции на комплектующих советского периода, но без фанатизма. Да и детство вспомнить надо-бы. Запустить Time Machine, как вот тут Валерий RW3AI:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12706-Time-Machine
А ведь за много лет скопилось старых советских деталюшек не мешок, а больше. Глядел я на них периодически, доставал из коробочек и думал - "ничего уже из вас, братцы, не выйдет, будете тут пылиться до самой моей смерти, а потом вас выкинут, так как я не смог..."
Некоторые деталюшки старше меня, от папы достались, а какие-то я паял в детстве, а есть такие, что, буквально, вчера ко мне подгребли -"свежак", тоже у кого-то пылились сто лет.
Так вот появился у них шанс, приступим...
Думал-думал, мечтал-мечтал и на днях спаял макет передатчика на КТ603. Просто хотел "на соплях" проверить, будет ли генерить. А он такой удачный оказался, что оформился в полностью автономную конструкцию, на своей досточке из QSB, со своим питанием, механическим ключом, антенной отдельной. Да еще и в эфире передатчик отметился удачно
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:38 #26520
Кварц 7030 тоже очень даже ретро - история его происхождения такова - "кварц из портовой пенопластовой коробочки ЗИП", прислан в нагрузку к виброплексу Максом RD7K
Так шо и кварц и виброплекс уже в деле!
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:42 #26521
Схема со всеми подробностями. Катушка намотана на лекарстве! Данные ее на рисунке, можно повторять передатчик. Проявил себя очень надежно и устойчиво - все же КТ603 оказался крепким орешком, сжечь пока не удалось, хотя ситуации были разные в процессе наладки
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:46 #26522
Конденсатором выходного контура можно добиться идеальной синусоиды. Это произошло при токе потребления несколько меньше 30 мА. Размах выходного напряжения почти 10 вольт на осциллографе (там два вольта в клетке). То есть моща несколько меньше 250 мВт. При увеличении емкости выходного КПЕ сигнал искажается, ток растет
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:52 #26523
Как уже писал здесь:
qrp.ru/forum/2-QUA/616-Анонсы-и-Я-на-час...QRP-СЕЙЧАС?start=700
три дня пытался вызывать "всем-всем", безуспешно. Благо, хоть виброплекс располагал к передаче (а себе поставил условие работать на этом передатчике только на механике, никаких электронных ключей)
Так выглядит рабочее место, К2 на приеме на отдельную магнитную комнатную антенну
Извлекаю ток одним пальцем!
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:55 #26524
Аккумулятор не заряжал уже очень давно (а работал он еще на Пиксике изо всех сил), даже не знаю, какое там он напряжение выдает. Ну, током 30 ма его несильно то и разрядишь
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 00:57 #26525
Виталя, супер! И вот на этой конструкции мы тебя слышим за полторы тыщи км! Я потрясён...
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 01:02 #26526
Как уже говорил, прием был исключительно на комнатную антенну, но на К2
Передача на invL, к которой, кстати, тоже сделал ретро-согласующее устройство, так как автотюнер LDG не управляется такой малой мощей, какую дает передатчик.
Маглуп позволила услышать UA3VLO/qrpp RX3ALL/qrpp
И, самое главное, хвала моим корреспондентам!!! Это настоящие герои, принимать такой передатчик. Друзья, спасибо!!!
UA3VLO Юрий
RX3ALL Влад
RU3UW Павел
HA2RQ Zoli
UA3X Вениамин
А может и кто и из наблюдателей слышал?
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 01:05 #26527
RX3ALL пишет:
Влад, это была разминка!
А вот ставлю цель - передатчик на П416!
Вот это действительно легендарный транзистор, и их есть у меня.
Но боюсь даже 100 мВт с него будет получить тяжело без его физического разрушения, так что прочищайте ваши уши
Ну, и на конец, этот передатчик на пресловутом П416, надеюсь, будет сделан красиво, эстетично, как того и заслуживают наши ретро-деталюшки.
UI7K Back In USSR 01 Окт 2015 09:26 #26528
Размах выходного напряжения почти 10 вольт на осциллографе... То есть моща несколько меньше 250 мВт.
Гы...Если на 50 Омах,то 249 мВт ;)
Виталь,а чой-то на тиливизоре,картинка невнятная?Синхронизация кривая,или там исчо
какое-то колебание присутствует?
