ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Янв 2023 08:53 #59720
  • us8ilh
  • us8ilh аватар
UB8SBV пишет:
Здравствуйте! а Вы что хотите контролировать - выходную мощность и/или силу сигнала?
Набросал по-быстрому,пробуйте
Спасибо большое, буду пробовать, задача стоит контролировать только силу принимаемого сигнала.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Янв 2023 22:32 #59750
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Иногда аксессуары к радиостанции суммарно превышают её размер ;), это ещё и клоподав за кадром...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Окт 2023 18:57 #61280
  • ra8al
  • ra8al аватар
Доброго вечера! А PIXIE, оказывается, работает. С 5,5 вольтами на нагрузке 50 ом, сегодня, на 7023, меньше чем за 30 минут, провел 2 QSO на общий вызов. Самое дальнее 318 км - RV9CFS (Тагил) и до Екатеринбурга - с R8DL, примерно 200 км. Антенна - дельта на 80 м. RST - 579 и 559, соответственно. Но, вот, что заметил. Выходной транзистор сильно греется (питание 12 вольт) и, когда переходишь на прием, частота немного "плывет". А, так, интересная игрушка. Эмоции сугубо положительные))
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Окт 2023 16:41 #61287
ra8al пишет:
Приветствую, т.е. без сдвига частоты на приём как-то работали?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Окт 2023 16:45 #61288
Почему вы так думаете? В китайских пикси давно есть сдвиг частота между приемом и передачей примерно 700гц.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Окт 2023 23:09 #61290
Транзистор греется, т.к. наверное, работает без радиатора? Мне больше интересно, как 40М пиксик выдаёт мощность на 80М антенну!? :blink:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Ноя 2023 10:02 #61295
  • ra8al
  • ra8al аватар
Добры день! По честному - у меня после пиксика был согласующий "Z-match", тоже китайский. Маленький, хиленький в красивой коробочке)) Но, что-то там согласовывал.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Ноя 2023 10:05 #61296
  • ra8al
  • ra8al аватар
RA9QAT пишет:
ra8al пишет:
Владимир, день добрый! В "пиксиках" с али, реализован сдвиг частоты при переходе с передачи на прием.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 16 Янв 2024 20:22 #61623
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Всем здравствуйте. Решился и я приобрести пару наборчиков Pixie V4 - тот, где разъемы питания и антенны внешние и имеется встроенный Буззер. За час спаял первый набор, получил огромное удовольствие как качеством платы, так и простотой сборки. Заработал сразу, но потребляемый ток всей платой в режиме передачи было около 100 мА, а при приеме 9 мА. Второй набор сразу стал переделывать на 14 Мгц, посылку с кварцами на 14,060 Мгц и 7,030 Мгц жду, скоро должна приехать. Но пока нет нужного кварца, пришлось применить кварц на 14,318 Мгц. П-контур перестроил на 20-метровый диапазон. Прием и передача есть, правда мощность около 100 мВт. Приступил к выжиманию максимума мощности. Для этого в обоих трансиверах заменил выходные транзисторы на КТ646 один с Вст=64, второй с Вст=160. Да, прибавка к мощности немного есть. Потом закралось подозрение, что комплектные дроссели, применяемые в П-контуре вносят некоторые потери. Намотал самодельные на сдвоенных ферритовых колечках ВЧ от кварцевого фильтра радиостанции Гранит. В Pixie на 40 м получилось 5 витков, а в Pixie на 20 м - 3 витка, провод 0,3 мм примерно. В итоге мощность в экземпляре на 40 м стала 0,5 Вт, а в экземпляре на 20 м 0,3 Вт. На этом, в принципе, можно и остановиться. Была мысль поставить между задающим генератором и выходным каскадом еще один промежуточный каскад усиления, но пока воздерживаюсь, нужно где-то размещать транзистор и обвеску. Потребление всей платы на передачу в трансивере на 7,023 Мгц стало 160 мА, а в трансивере на 14,318 Мгц стало 110-120 мА. КПД не очень. На 14,318 никого не слышал, а на 7,023 куча станций вблизи этой частоты, даже трудно принимать при столь широкой полосе.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Янв 2024 18:03 #61626
  • R3A-177
  • R3A-177 аватар
Здравствуйте! Я пока только планирую использовать pixie, и опыта в CW вообще никакого. У меня вопрос о том, как настроиться на частоту корреспондента, если сдвиг частоты при приеме отключить нельзя. Как я понимаю, если у меня и у корреспондента сдвиг в одну и туже сторону, то настроиться можно по слуху (примерное совпадение тона моего сигнала и сигнала корреспондента), но если сдвиг в разные стороны, то осуществить связь будет проблематично. Правильно ли я понимаю? И тогда вопрос, у промышленных трансиверов в ту же сторону идет сдвиг частоты на приеме, что и у pixie? Заранее спасибо за ответ.
