ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Окт 2017 10:32 #38416
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
yl2gl пишет:
OK9ZBA пишет:
Валерий,интересно, а сколько милиампер кушает этот синтезатор + дисплей?
Пишут ur5yfv.com.ua/index.php/forum/sintezator...si5351.html?start=12, что общий ток потребления такого синтезатора около 80мА, но это с подсветкой индикатора 1602. У современных индикаторов 1602 ток потребления подсветки около 35 мА - можно её отключать (например, разрывать цепь резистора R6 на приложенной ниже схеме).
Ещё один вариант простого синтезатора от Василия UR5YFV, который можно использовать с PIXIE:
Привет, а можно файл .ini для прошивка ардуино у мен я есть модуля si5351 на adafruit хочу вставит в qrp trx uBitx
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Окт 2017 20:07 #38419
Частота опорного генератора при приеме = 14064.5 кГц, при передаче = 14063.6. Расстройка – 1100 Гц, при выкрученном против часовой стрелки корректоре W1.
Исследуя возможности использования "Пикси" в качестве применика-скиммера обнаружил
особенность переделанного на 20М варианта. :ohmy:
В режиме приема, мой Пикс работает на частоте Fкварц/2, поэтому с кварцем 14МГц выделяются станции и 20М и 40М диапазона. А в режиме передачи он вещает как надо - на частоте Fкварц.
Проверил как на импортных так и на СССР кварцах.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Окт 2017 21:15 #38420
Где-то читал в документации к Пиксику одного из kit, что такое бывает и лечиться правильным подбором смещения на базе транзистора генератора. А вот,как практически это делать,не пояснялось. В тексте речь шла о том, что кварцы бывают разные и попадаются такие, которые генерят на частоте в двое ниже, чем написано на кварце.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 08 Окт 2017 11:05 #38421
Еще уточнение - написанное справедливо с выходным П-контуром (CLC) или проходной емкостью (С).
С контуром ФВЧ LCL, ФНЧ CL гетеродин при приеме работает на частоте = Fкварц.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Окт 2017 10:37 #38422
Врядли дело в гетеродине IMHO. ППП на гармониках принимают вполне не плохо. Попадалась публикация с трехдиапазонным приемником использующим эту особенность, т.е. в нем переключались только ДПФ для приема на разных диапазонах. ЕМНИП там были 15, 20 и 40м. Т.е. сороковка плюс вторая и третья гармоники.
Вывод: оптимизировать входные цепи на прием.
з.ы. Нашел: www.cqham.ru/trx92_13.htm
з.з.ы. Я все хочу по Фуксу сделать, вот только руки до экспериментов не доходят пока. Если сделать с чисто индуктивной связью и без заземления, как раз, отличная селективность получается.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Окт 2017 11:17 #38430
  • LZ1CLK
  • LZ1CLK аватар
ra4ppi пишет:
yl2gl пишет:
OK9ZBA пишет:
А вот такой генератор можно использовать в этой схеме? ru.aliexpress.com/item/2045-Si5351A-Cloc...uit/32460964240.html
Такой блок използваю для него нужен скреч ардуино.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 12 Окт 2017 21:41 #38452
Нашел еще одно решение для самоконтроля в журнале SPRAT , вполне подойдет PIXIE.
Сам схему не проверял. Обратите внимание у блока sidetone контакт "X" подключается
к "Х" в точке замыкания ключом. Выход sidetone наверно можно подключить и не на вход усилителя НЧ , а прямо к наушникам . Тоже должно быть слышно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Мар 2018 07:56 #40774
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
С вашего позволения, подниму понравившуюся тему:
2paw.weebly.com/pixie-dsb.html
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Мар 2018 10:32 #40780
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Собственно, приведенная выше ссылка была к вопросу, который я забыл написать: а не получу ли я по ... позывному, за работу dsb? Думаю в процессе сборки-тюнинга пиксика добавить туда dsb-мрдулятор, для попищать цифрой тихонько.. :blush:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Мар 2018 13:11 #40782
Выходной каскад в родной Пикси работает в классе С -то есть смещение на базе равно нулю, из родной схемы можно безболезненно убрать R2. Ни чего не измениться, так как база и эммитер по постоянному току имеют один и тот же потенциал ( соединенны дросселем).
Что бы выходной каскад работал в DSB, SSB и цифровых видах, необходимо на базу подать открывающее смещение, способов много. Начиная с того,что убрать дроссель, а может последовательно с ним поставить резистор базового делитель. Без подачи напряжения возбуждения с первого транзистора надо выставить ток коллектора, чтобы выходной транзистор был в приоткрыт. В общем, надо повозиться. Посмотрите, как выполнен выходной каскад в подобных DSB конструкциях для работы в PSK.
