ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2017 21:17 #37618
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Сооорудил Pixie на 20 метров из греческого набора Radiokit-120
Из отличий от китайцев - подстройка частоты при помощи подстроечного конденсатора.
Первое включение показало, что вроде б работает. Теперь жду наличия свободного времени для экспериментов.
Собственно, Пикси
Осциллограмма на эквиваленте антенны
Схема греческого варианта
PIXIE DIY KIT 7023kHz 28 Июн 2017 23:15 #37619
UN7AW пишет:
На выходе хороший фильтр, и по приему наверняка даст эффект в подавлении вещалок, надо будет его смоделировать в RFsim, посмотреть полосу. Спасибо за вариант схемы!
Транзисторы в металле, смотрятся солиднее пластмассок B)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 12 Июл 2017 23:56 #37735
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Собрал еще один Пиксик, начал с 10.116, затем впихнул кварц на 14 тоже работает. Запихнул все в тлг ключ (года три лежал не доделаный). На выходе КТ606 милливатт 450 выдает. по приему как обычно QRO слышно хорошо. Провел 3 QSO.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Июл 2017 13:01 #37740
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Первое включение на живую антенну (полуволновый диполь на 20м) показало - вещалки слышны просто изумительно :-) Причем в основном их и слышно. Где-то очень сбоку слышал чей-то общий вызов. Самое главное - шайтан-машинка работает, буду продолжать эксперименты.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Июл 2017 13:15 #37741
UN7AW пишет:
Смоделировал фильтр этого пиксика в RFsim - красивая картинка, полоса примерно 12-16 МГЦ по уровню -3 дБ и 10-22 МГц по уровню -30 дБ. Вещалки будут менять свой уровень в зависимости от времени суток, у меня на ППП 20м иногда бывают после обеда слышны. Кварц на какую частоту?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Июл 2017 13:17 #37742
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
14.060 на корпусе, в реальности - 14,058
То есть, вполне нормальная картина? Я с техникой прямого преобразования впервые сталкиваюсь.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Июл 2017 13:41 #37743
UN7AW пишет:
Да, рядом находится вещательный диапазон и там бывают при проходе очень громкие вещательные сигналы, и через такой смеситель как у пиксика будут лезть.
Хорошо что кварц на 14060, есть смысл помониторить частоту, обычно днем всегда кто-то есть. Кварц 14058 в таких генераторах обычно генерит в районе 14061, и его можно подстраивать последовательно включенным конденсатором или дроссельком 0..20 мкГн. Надо излучить какой-нибудь сигнал, трансивером, например, и послушать пиксиком, если есть желание уточнить частоту приема.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Июл 2017 13:58 #37744
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Июл 2017 00:07 #37745
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
За пару дней провел еще 4 связи. Работать удавалось по 30-40 минут, дела домашние.
С кварц 14.000 перекрытие получилось 14.010-14.015,
с кварцем на 14.050 перекрытие 14.056-14.062.
К сожалению на QRP частотах связи не получились, только в участке QRO.
Попробую на 10.116-10.121, может лучше пойдет.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 15 Июл 2017 08:54 #37746
OK9ZBA пишет:
На выходе хороший фильтр, и по приему наверняка даст эффект в подавлении вещалок ...
Не будет эффекта, Виталий, всё равно это фильтр нижних частот, пусть и хороший.
Всё, что ниже его частоты среза легко лезет в приёмник. :(
К «гречесҡому» варианту есть вопросы. Как при переходе на приём перестраивается гетеродин? При приёме его частота генерации должна быть выше (ниже)частоты генерации при передаче на 800-1000гц. :huh:
Борис, фильтр полосовой, 7 мгц отфильтрует очень хорошо. А с расстройкой в греческом варианте упростили, это да.
