ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Фев 2017 08:52 #36268
  • ry7kv
  • ry7kv аватар
Собрал этот аппаратик из набора. Вместо наушников - компьютерные колонки. Иногда вещалки пролазили. В целом доволен. За 2 дня провел 4 QSO, самое дальнее DL - 2000 км.
Работа RY7KV/QRPP с IZ3LJG на PIXIEL KIT abt 500 mwt and dipole 40 м.
Записывал мой брат через IC-756pro2
Размер файла: 8,385 KB
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Фев 2017 16:08 #36306
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
У кого нибудь есть схема ПИКСИ с буззером, со спикером? Куда там включен этот спикер? Весь интернет перелопатил никак схему не найду, везде типовая, на простой пикси.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 17 Фев 2017 16:29 #36307
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Нашел. Ага. Сейчас сделаю.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 10:26 #36318
  • UT8NR/qrp
  • UT8NR/qrp аватар
RU2FB пишет:
Купил два буззера на 12 вольт, смотрел обязательно чтоб с наименьшим потреблением тока.
При подключении питания на новые буззера - оба рабочие, но в схеме почему-то один
отказался работать. Мне странно наблюдать как люди работают на пиксиках без самопрослушивания, хотя сам так работал малость.
Считаю , этот вариант "Side tone" самый простиой до безобразия и рекомендуемый для
начинающих.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 12:27 #36319
Посмотрел только-что свой домашний бузер (как прозвонку обычно использую и к тлг ключу для тренировки). Потребляет 150 мкА при напряжении на нем 0.75 вольт - очень экономичный, при этом пищито достаточно громко.
Без самоконтроля на пиксике можно работать только вертикальным ключом, если электронный или виброплекс, то без самоконтроля никак. Но еще лучше себя слушать на отдельном приемнике, это я особенно остро заметил при работе на виборплексе - нужна стопроцентная обратная связь с выходным сигналом, чтоб манипулировать адекватно и качественно.
Поэтому концепция радиостанции Приемник-Передатчик имеет место быть популярной при неспешной qrp работе
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 14:14 #36320
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Ну что - доделал я свой PIXIE. Буззера пока нет. Думал где ж его найти, да подешевле... И просто заказал еще один набор с буззером. :) Дешевле чем за 160 рублей всё равно бузера не найду нигде, так уж лучше с гроздью деталей!
Свой сделал на два кварца. 30 метровый диапазон отлично настроился на фильтр 40-метрового. Очень хорошо показал себя в связке с PIXIE китайский QRP антенный тюнер, который я еще раньше сделал для своего XiEgu X-108G.
Фотки и видео:
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 14:29 #36321
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 17:29 #36322
Олег, RU2FB, cпасибо за фотоматериал!
Оформление коробочки добротное! :)
Несколько вопросов:
1) Вы подключаете два кварца по простой схеме коммутации,
возникает ли эффект генерации на частоте отключенного кварца?
2) Оценивали выходную мощность на 10 МГц?
3) На какую антенну идет сигнал с тюнера?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 18:14 #36323
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
Да, просто коммутирую тумблером два кварца, одну ногу, вторые в плате. Отключенный кварц ничего не генерит. На 10 мгц судя по свечению индикатора тюнера мощность наверное чуть меньше, процентов на 10-15. Антенна у меня уже 25 лет одна и та же - дельта на 80 метров с двухпроводной линией и тюнером-переключателем согласована на все диапазоны кроме 160.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 18 Фев 2017 18:16 #36324
  • RU2FB
  • RU2FB аватар
А коробочки, да, я стараюсь посимпатичнее всегда сделать, ибо как говорил Туполев - "Хорошо летают только красивые самолеты!"
