ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Июн 2016 10:22 #31525
Есть некий прогресс с вариантом VXO для этого PIXIE.
Последовательно кварцу поставил 3 индуктивности 22 мкгн + 15 мкгн + 22 мкгн , далее КПЕ и на массу. Индуктивности намотаны проводом ПЭЛ 0,2 на пластмассовых канцелярских кнопках, соответственно 100+85+100 витков.
Диапазон:
С одним кварцем 7023 диапазон 7022 - 7016
С двумя кварцами 7023 параллельно 7022 - 6993
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Июн 2016 16:18 #31527
Очень хороший результат, а как со стабильностью частоты, Кпе емкость какая? И нельзя ли обойтись одной катушкой на соответствующую трем катушкам индуктивностью, в чем фишка именно трех катушек?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 06 Июн 2016 17:29 #31528
Наверно смысл какой то есть в наличии нескольких катушек. Я не задумывался, просто покопался в интернете и нашел ряд схем с таким вариантом . Меня привлекло что получается диапазон широкий. Вот решил проверить. С одной катушкой у меня получалось мало . Я об этом уже здесь писал. Стабильность будет вполне ,но монтаж нужно выполнить жестко. КПЕ 100 пф. Надо теперь оффсет пристроить к VXO.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Июл 2016 08:01 #31889
Кварцы 7030, может кому пригодится ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PC...0208.100011.3.htgt1x
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Июл 2016 08:46 #32185
Несколько вопросов для практиков работы с "Pixie"
Картинка: Спектр Прием/Передача CW
1) Сигналы, попадающие в полосы приема USB/LSB одинаково хорошо
слышны в приемнике, при этом каждая полоса имеет ширину около 3 кГц?
2) При передаче CW, частоты генерации (Flsb/Fрез/Fusb) смещены в сторону
USB или LSB относительно полос приема?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 19 Июл 2016 09:35 #32188
  • rj3t
  • rj3t аватар
очень рекомендую к прочтению эти книги.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Авг 2016 16:09 #32631
Вопросы для Валерия RW3AI:
В продаже имеется два набора Pixie.
С зуммером:
С BNC разъемом:
Какой используете? Какой набор практичнее?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Авг 2016 18:20 #32634
Все зависит от Ваших планов и желаний. Я занимаюсь тем который проще и дешевле. Так как именно он соответствует PIXIE-2 . Занимаюсь его усовершенствованием не нарушая основную идею. Уже многого успел добиться. Работы и поиски продолжаются.
У своего поднял выходную мощность до 1 ватта, сделал самоконтроль, контроль выхода, возможность манипуляции электронным ключом, уменьшил помехи от вещательных станций.
Сейчас занимаюсь приемной частью и VXO.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Авг 2016 20:53 #32733
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
Cобрал. В качестве корпуса идеально влезло в коробочку из-под сетевых разъёмов от Рексанта.
Включил... ну что-то там есть, пищит. Но чувствуется, что усиления от LM-ки достаточно, но все сигналы как-то далеко.., как будто между транзистором и LM-кой стоит делитель децибел в десять... Если ставить ФНЧ (на базе магнитной головки), то вообще тишина и спокойствие.
14 мА потребление при приёме, 80 мА при передаче. Куда бы копнуть?
Сразу вспомнил приёмник Полякова 80/40 на трёх транзисторах, так тот вообще орал...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 14 Авг 2016 22:27 #32736
  • ru3njc
  • ru3njc аватар
Всем,ГЕ!
Долго молчал-ждал прихода из Чайны двух наборов(((((Не пришли-пробросили меня, позарился на цену чуть дешевле((((Жадность меня как и фраеров губит))))
наборы предпочитал без БНЦ-разъема(у меня все под РЦА распаяно и в других схемах). На майские перепутал полярность-дым и молчок.По совету грамотных коллег выпал Д1-все заработало,есть ЩСО. Слышно также как и раньше. Британию принимал, вот бы на рассвете дальних послушать, но это на пенсии наверное))))) Так про набор только добрые слова, жаль не пришли 2 штучки(припас детальки под 160 и 10 м).Успехов!
