ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 23:16 #30999
У меня вещательные всегда были в вечернее время. Румыния и Китай. Сейчас тоже что то от них есть , но слабо и нужно прислушиваться. Так что фильтр - пробку на входе можно убрать. Из переделок плане приема, у меня в коллекторе контур вместо дросселя. Когда его расстраиваю , то вещательные появляются громче. Возможно его еще можно доработать.
От VXO откажусь. Лучше приделать переключатель и переключать кварцы (если таковые появятся)
Добавлено: НЧ фильтр между 1 и 5 ножкой 386 . Транзистор в цепи манипуляции.
Почти закончил наладку. Теперь нужно придумать удобный корпус.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Апр 2016 19:02 #31002
Сегодня запитал от кроны 9 вольт и все стало на свои места. Ток на передачу 85 ма, выходной транзистор не греется, по приему изменений нет.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Апр 2016 20:05 #31003
прием интересно было бы послушать. хоть через связку микрофон-наушник...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Апр 2016 23:24 #31006
Мне кажется я добрался до ответа почему меня фиксировали на 20м.
Я контур выходной мотал наугад и видимо он получился на 20м , а когда настраивал на нагрузку по максимуму , видимо как раз 2-ю гармонику и настроил.
Решил этот контур переделать по другому , добавил витков, а смотрю емкость то наоборот
требуется больше в настройке по максимуму . А я то думаю , почему у меня вещательные станции плохо фильтровались раньше. Сейчас очень заметно давятся.
С правильным контуром , преселектор не нужен.
При заряженном аккумуляторе прибор показывает 0,4 (1,0 = 5 ватт)
Ни как не придумаю корпус для моего pixie. Думаю гнезда для ключа и наушников отпаять.
Выход и питание оставить и закрепить на задней стенке.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 13:30 #31009
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
rw3ai пишет:
Если зайти в магазин типа "Электрик" и посмотреть распаечные или распределительные коробки, то можно что-то и выбрать: lampa66.ru/icon/big_tyco_67066.jpg ptcab.ru/files/download/korobki/050-043.jpg www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_...uctimages/11-15b.jpg
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 14:55 #31010
Спасибо за совет.
Вопрос к обществу. Что можно применить в качестве прибора или индикатора , показывающего максимальную отдачу мощности в антенну. А мощность от 300 мвт до 1 ватта . Желательно что то маленькое .
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 15:14 #31011
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Здравствуйте, Валерий!
Где то на просторах интернета нашёл вот такую схему индикатора настройки по максимальной мощности, отдаваемой в антенну для QRP станций. Есть желание встроить его в согласующее устройство, но пока не дошли до этого руки. Может Вам пригодится.
Пётр, R2DGZ.
Петр, R2DGZ
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 15:23 #31012
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Что то не вставляется картинка. Пробую снова.
Петр, R2DGZ
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 15:35 #31013
Эту схему я знаю. Но у меня диод не загорается . На 5 ватт может и будет.
В ПФР у меня диод горит в тюнере когда расстроен.
Может нужен какой то особый диод , для малых напряжений?
Попробую еще раз.
А что за индикатор на корпусе батареек. Он вообще работает?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Апр 2016 15:48 #31014
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Автор пишет, что нужен диод с минимальным током потребления.
Петр, R2DGZ
