ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 22:56 #30969
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Приветствую. Я на базе Пикси сделал автоматический маячок, применив платку Arduino Pro Micro (аналог Leonardo). Скетч мне написал наш коллега Алексей RN6LLV.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 23:01 #30970
А для уно или нано эттот скетч подойдет? Поделитесь прошивкой
PIXIE DIY KIT 7023kHz 21 Апр 2016 23:33 #30972
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Напишите лучше Алексею в личку, я думаю, он поможет. Я сам в Ардуино еще совсем чайник.
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 08:45 #30976
Коды для Уно/Нано/Микро аналогичные. ;)
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 09:07 #30977
ra4ppi пишет:
В большинстве случаев да, только перед загрузкой нужно выбрать именно ту плату, которая у вас.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 09:13 #30978
Я бы добавил: "как правило" или "в большинстве случаев". Особенно при использовании различных дополнительных библиотек народ сталкивается с проблемами их совместимости не только с разными платами, но даже с разными версиями среды разработки. Однако подобные проблемы стоит решать по мере их проявления.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 19:45 #30992
Заменил выходной транзистор на 2N3866 . На прием что то вещалок пока не слышно.
Мощность добавилась. Мой самодельный изеритель имеет шкалу 0-1,0. (1,0 = 5 ватт)
С транзистором из набора показывал мощность 0,2
С этим транзистором показывает 0,3
Шкала наверно не линейная , значит прибавка значительная.
Вот так реакция!
show/hide my last filters
rows to show: showing spots for DX call: RW3AI
search spot by callsign
DL9GTB RW3AI 7023.0 CW CQ 36 dB 24 wpm 1712z 22 Apr
SE5E RW3AI 7023.0 CW CQ 34 dB 25 wpm 1712z 22 Apr
ES5PC RW3AI 7023.0 CW CQ 2 dB 25 wpm 1711z 22 Apr
UD4FD RW3AI 7023.0 CW CQ 5 dB 24 wpm 1711z 22 Apr
SE0X RW3AI 7023.0 CW CQ 28 dB 25 wpm 1710z 22 Apr
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 21:34 #30996
Какой ток потреблял трансиверок при передаче с родным транзистором и какой сейчас?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 21:51 #30997
Какой был раньше я не мерил. Сейчас на прием 14 , а на передачу 84 ма
Правильно я измерял?
А какие значенитя у вас?
Если представить мою линейную шкалу прибора где 1,0= 5 ватт , то 0,3 может быть
в районе 1 ватта ?
Самое странное что не слышно вещательных станций. Может эффект детектирования АМ и от типа транзистора зависит.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 22 Апр 2016 22:30 #30998
На прием у меня так же 15 ма потребляет а вот на передачу (выше об этом писал) все 200 ма, и из-за этого запредельный перегрев выходного транзистора, но это при питании от 13 вольт. Выходную мощность контролирую фирменным мощометром Welz SP-15M в котором есть qrp режим измерения до 2.5 ватта. Нагрузка 50 ом тоже не самодельная. Мощность кажет 0.7 ватта. насколько точно не могу сказать но думаю верить можно.
В вашем случае наверное всетаки менее 1 ватта, может просто прохождение помогло скиммерам услышать с хорошим уровнем.
А вот это хороший результат модернизаций, кто знает может и замена транзистора повлияла или опять таки прохождение.
Иногда слушаю свой самодельный транзисторный регенератор 40 м, так вот на нем вещалки прослушиваются через раз иногда очень чисто можно заслушатся, а в другой день вещалки донимают. При этом никаких изменений в приемник не вводил.
