Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Конструкции и КИТы для начинающих
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
ТЕМА: Конструкции и КИТы для начинающих
Конструкции и КИТы для начинающих 25 Мар 2016 17:40 #30272
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Тоже был на этой ветке форума. Понравилась схема. И наверное буду повторять , но со своими изменениями. А то что ранее собирал для вылазок, сейчас далеко находится ...
Конструкции и КИТы для начинающих 25 Мар 2016 18:03 #30279
На одной из фоток с текстом указано DSB?
Конечно, это DSB. Там на фотке и часть схемы видна, сразу вспомнилась эта публикация в "Ридиомир КВ и УКВ".
Конструкции и КИТы для начинающих 25 Мар 2016 18:27 #30281
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Все простейшие QRP трансиверы - DSB. Если хотите иметь однополосный приём и передачу, то нужно делать либо фазовращатели, либо использовать промежуточную частоту с кварцевыми фильтрами или ЭМФ в качестве основной селекции.
А схема трансивера тоже понравилась своей простотой и лаконичностью.
А главное, что можно купить набор деталей с печаткой - это вообще здорово! Для начинающих, для популяризации радиосвязи на КВ, то, что надо!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Конструкции и КИТы для начинающих 29 Мар 2016 02:18 #30354
Свинтил Limerick Sudden 40m Receiver Kit
Практически сразу заработал. Осталось спаять корпус (отдельные детальки корпуса крепятся к основной плате пайкой). Еще немного подстрою гетеродин. Думаю использовать в качестве второго радио для игры "Justas".
В инструкции сказано откусить контакты от экранов катушек. А по логике экраны нужно бы заземлить. Когда касаюсь пальцем платы реакции на прием нет, а вот когда касаюсь пальцем экранов, есть влияние на прием. Что посоветуете?
Конструкции и КИТы для начинающих 29 Мар 2016 10:40 #30360
Валер, так ты заземли, а потом попробуй откусывать контакты и оставь лучший вариант.
Экраны-то паяются?
Конструкции и КИТы для начинающих 29 Мар 2016 11:26 #30362
Экраны паяются. И ноги эти еще не откусывал. Меня удивляет почему не сказано в инструкции. Придется еще помучится с корпусом. Его части спаиваются припоем под прямыми углами. Вот кручу детальки , прилаживаю что бы точно, но идеи как сделать на практике пока нет. Может перед пайкой пластилином зафиксировать?
А так схема приемника проста- две микросхемы. Существует к нему и КИТ передатчик, но у меня его нет.
Конструкции и КИТы для начинающих 29 Мар 2016 19:03 #30368
Валер, ты их спаяй между собой проволочными перемычками. Потом распрями так, как должно быть и припаяй к плате и между собой. А перемычки, в процессе пайки, удалишь.
Конструкции и КИТы для начинающих 29 Мар 2016 19:14 #30370
Да, Миша, так и сделаю. Днем не проверить толком так как диапазон пуст. Вечером попытаюсь. А после уже насовсем помещу в корпус.
Спаял корпус. Заземлил экраны катушек. Но что то стабильность частоты не нравится.
Прием чистый, всех слышно, но достаточно быстро "плывет" частота. Что бы представить как-
станция дает cq некоторое время секунд 20-30. Вот за это время у сигнала меняется тон от 1000 гц до 0. Что можно сделать ?
Конструкции и КИТы для начинающих 31 Мар 2016 17:48 #30487
Внимательно понаблюдал частота убегает строго вниз , приблизительно 200-300 гц в минуту.
Сразу после включения. Минут через 15 дрейф уменьшается. Так и должно быть?
Микросхема что ли прогревается?
Конструкции и КИТы для начинающих 31 Мар 2016 18:45 #30488
rw3ai пишет:
У меня такой же эффект был в гетеродине ППП. Проблему решил заменой контурных кондёров, которые под значительным напряжением (вольты). Там что-то типа пьезо-эффекта. Проявлялось на но-нейм smd-кондёрах. Чтобы проверить, оно это или нет, после более-менее стабилизации частоты выключите и через несколько секунд снова включите. Если это темпертурный эффект, он не будет снова проходить "с нуля" весь перепад частот. А если именно тот типа-пьезо-эффект, то будет опять большой перепад частот.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
