Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz
ТЕМА: NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 20 Сен 2014 23:26 #21086
  • R1FW
  • R1FW аватар
Вы на ebay брали?
а у автора напрямую можно заказать? не в курсе?
Я на ebay заказывал. Переписку вёл через ebay. Можно написать ему письмо, наверно можно и так заказать.
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 03 Ноя 2014 16:27 #21509
  • R1FW
  • R1FW аватар
Всем привет! Собрал девайс, вот что получилось.
Поделюсь результатам тестирования. Т.к в комплект забыли положить резистор, то заказал высокооборотный на 20 кОм. Итак спаял все разъёмы и крутилки, включил, эфир ожил сразу. На приём всё работает. Т.к нет шкалы, то рабочий диапазон проверял с помощью FT-857D, поставил МИКРО на передачу в CW (на нагрузке) по всему диапазону с 7000 до 7180. Границы диапазона были не точными, подстроил с помощью L1. Мощность к сожалению не мог померить, нет анализатора. С помощью VR2 (на схеме) можно менять мощность.
Столкнулся с такой проблемой: МИКРО работает на передачу и в CW и в SSB. Вот при тестировании в CW проблем не возникает, самоконтроль в наушниках есть, передача есть, приём, подстройка есть, а вот в SSB при нажатии на передачу, в наушниках себя слышу, но на контрольном приёмнике сигнала нет. Итак в CW передаёт от 7000 до 7180. в SSB передачи нет, но микрофон включается себя слышу.
Что посоветуете, где посмотреть?
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 03 Ноя 2014 17:09 #21511
RN3GW пишет:
Проверьте,срабатывает ли релюха возле КВ фильтра и замыкаются ли ее контакты.
К 857-му,подключите 1,5м провода и разложите его по столу.
Настройте трансивер на частоту ПЧ 5МГц.
Второй кусочек провода,расположите рядом с тем,что включен в антенну 857-го.
Включите передачу и вторым кусочком подключитесь к 4-й ноге 612-й(602-й)
той,куда подключен микрофон. На схеме нет позиционных обозначений,поэтому так
неудобно изъясняюсь :S
Крутим ручку на 857-м и должны четко услышать сформированный двухполосный сигнал!!!
Затем второй проводок,переключаем ко 2-й ноге уже другой 612-й(602-й)
И,опять-же,мы должны услышать сигнал,только потише.Но теперь это уже будет однополосный
сигнал! Тут уже боковую на трансивере переключить прийдется.Т.Е. одна боковая
слышна,а другая или нет или еле-еле.
Вот это проделайте,потом пойдем дальше.
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 03 Ноя 2014 19:36 #21515
  • R1FW
  • R1FW аватар
Ничего не щёлкает, не в CW не в SSB
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 03 Ноя 2014 22:01 #21517
Ну вот с этого и начинаем.
Она должна срабатывать при включении передачи в SSB.Теперь нужно найти,почему она не срабатывает.
1.Праввильно-ли она впаяна
2.звонится-ли ее обмотка
3.появляется-ли на обмотке напряжение
в SSB при передаче.Эти тумблерочки (CW-SSB),легко перегреть.И ламелька изменяет свою ориентацию в легкоплавкой пластмассе...и...его можно выбросить :evil:
И еще...правильно-ли впаян диод параллельно обмотке.
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 05 Ноя 2014 12:59 #21530
  • R1FW
  • R1FW аватар
Пока не проверял, сразу отпишусь по результатам. Ещё вопрос. На схеме есть 4 диода типа 1N4148, 3 впаяны, а 4го нет, т.е. не впаян. Что с ним делать, допаять?
Так же есть не впаянные резистор и ещё один диод. И ещё один резистор и диод.
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 05 Ноя 2014 20:22 #21534
Пока,наверное, не надо заморачиваться по поводу диодов.
Если чего не будет работать,мы его вычислим,методом дедукционноий индукции :)
Давайте искать TX SSB.
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 05 Ноя 2014 21:44 #21536
  • R1FW
  • R1FW аватар
Итак при подаче 3,7 В на ножки питания релюха начинает щёлкать, т.е релюха живая.
буду искать дальше....
TX:Elecraft KX2
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 05 Ноя 2014 22:05 #21537
Питание на нее,подается от тумблера CW/SSB
похоже,тумблер...тю-тю.
NEW MICRO-40SCK MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.170 Mhz 07 Ноя 2014 20:44 #21546
  • R1FW
  • R1FW аватар
Диод живой. Впаян правильно.
Питание на релюху не поступает, при нажатии на PTT. При подаче питания на релюху от батарейки, на + - релюха щёлкает.
На остальных ножках реле, питание 2,35 В, при питании всей платы 12 В.
Тумблер менял на другой, всё так же.
Появился новый косяк, скорее всего по моей вине, в режиме CW идёт сплошная передача. Перепутал в спешке разъём питания с разъёмом KEY :sick:
TX:Elecraft KX2
