Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 17:10 #50006
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
ra4ppi пишет:
Вы то скорее всего не школьник
Вы ошиблись, 9 класс недавно перешёл.
По-поводу платки, тут сыграли несколько факторов: самостоятельная разводка платы, частая перепайка, большинство транзисторов новые и я боялся их испортить, поэтому паял длинные выводы, несколько конденсаторов в одно отверстие будут заменены, просто не нашел нужных
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 17:36 #50007
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
ничего, у меня такие же платы были, потом чуть опрятнее стало.
Дерзайте!
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 09 Июл 2020 19:12 #50011
RadioKot пишет:
ra4ppi пишет:
Ок, признаю ошибку. Но все равно старайтесь делать сразу хорошо, плохо оно само получится.
Достаточно аккуратно получаются на китайских макетках такие конструкции.
Начал строить приемник Полякова 10 Июл 2020 23:24 #50040
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Размер файла: 1,055 KB
Для эксперимента решил подключить УЗЧ к детекторному приёмнику, думаю получилось вполне сносное звучание. Ближе к концу речь становится неразборчива, это включается cw фильтр, потом обратно разборчива, соответственно выключается cw фильтр.
Начал строить приемник Полякова 26 Июн 2021 18:27 #53676
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
И всё таки, я его достроил. Приёмник почти год лежал с распаянной платой и готовым шасси корпуса, а вот сейчас буквально за две недели собрал и настроил. Работой полностью доволен, принимает отлично и громко, вчера даже Америку ловил вечером. Вещалки есть только на 40м, но практически не мешают Теперь дело за малым дособрать корпус(боковые панели, задняя панель и верхняя крышка) и думаю сделать простенький стабилизатор на 12 вольт, на 7812. Дальше думаю сделать к нему конвертер на 10м диапазон.
Начал строить приемник Полякова 26 Июн 2021 20:24 #53677
  • YBukhanov
  • YBukhanov аватар
Молодец, что довел до логического конца! :)
Начал строить приемник Полякова 27 Июн 2021 14:51 #53680
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Отлично! У меня мой приемник намного страшнее выглядит внутри.
А корпус, доделаете! Динамик можно небольшой в верхней панельке вмонтировать.
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 14:19 #55078
  • RU3AL
  • RU3AL аватар
А такой приемник кто нибудь повторял? Вроде как тоже Поляков, где то в ВРЛ публиковали. Плата из детства, тогда не пошел он у меня почему то... конец 80х. Думал доделать, благо редкая уже 118 серия была распаяна и оказалась рабочая.
Решил сделать на 30 м диапазон, нравится этот бэнд мне. Эмф нашелся узкий. С гпд возиться не стал, проще с синтезом.
На удивление работает.
Думаю теперь как к нему ТХ приделать, чтобы полноценный аппарат на 30 м для походов был.
Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 15:23 #55079
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RU3AL пишет:
Я давно повторял. Только не на 160 метров, а на 80 метров. Со средним ЭМФ-ом, так как в данном приёмнике второй гетеродин можно подстроить. Очень мне нравилось, как он работал. Но, пришлось разобрать, так как микросхемы "переехали" в Радио-76.
Начал строить приемник Полякова 30 Сен 2021 15:25 #55080
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
RU3AL пишет:
В юбилейном ВРЛ-100 был опубликован.
