ТЕМА: Трансивер 4L1G
Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 13:37 #3188
  • ua9uko
  • ua9uko аватар
Делал кто-нибудь трансивер 4L1G или может кто-нибудь предложить ипытаную схему трансивера с небольшим количеством ламп на 160-80-40 м. с ЭМФ.Заранее признателен.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 16:04 #3189
  • R0JF
  • R0JF аватар
Эту схему имхо вообще никто не собирал. А по поводу конструкций - посмотрите форум "Малоламповый ТРХ" на cqham.ru ( www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9159 )
Правда там КФ, но перевести на ЭМФ не проблема. Или по`Googl`ите на тему Ангор - публиковался в 1975-6 годах в Радио. Он наверняка рабочий (хоть и не без проблемных мест). А так из "малоламповых" - трансивер Погосова (но говорят, очень капризен в настройке), ну и "Paraset" :) Правда последний - это не трансивер, а приемо-передатчик.
Больше ничего подсказать не могу. Разве что как гибридный вариант - Радио-76(М2) или Аматор с ламповым выходным каскадом. Тоже небольшое количество ламп и высокая повторяемость.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 17:08 #3190
Этот товарищ по многим сайтам свои ваяния выкладывает,но они только теоритические.
Практически ,их ни кто и ни когда не делал,а если и сделал-бы,то работать они не будут.
Слишком много ляпсусов.
Трансивер на 4-х лампах я делал по схеме Горощеня ,в журнале "Радио" за 1975 г.номер не помню.
Назывался он "Ангор-73"
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 18:00 #3191
  • ua9uko
  • ua9uko аватар
Игорь и Сергей большое спасибо.может еще кто чего подскажет.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 18:49 #3192
Я тоже делал Ангор. Отличный трансивер получается. Только
телеграф был не совсем удачный. Все детали от старых телевизоров и приемников.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 05 Дек 2010 20:17 #3193
  •  аватар
Если "Ангор" заточить только под CW, то он получится еще проще. И коммутация RX/TX будет проще. Кажется его схема есть в файл-архиве QRZ.RU или CQHAM.RU, где-то там встречал. Автор Анатолий Горощеня (ex UQ2FK, г. Рига) "Радио" 1975, кажется №№ 5 и 6 "Минитрансивер". Это действительно работоспособный трансивер, повторенный многими. А схема Шоты 4L1G и правда выглядит чисто теоретической.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 06 Дек 2010 01:01 #3194
  • RG1L
  • RG1L аватар
Я задавал вопрос автору, не планировал ли он ТЛГ-режим. Ответ был "нет".
Кто б сделал это... Не каждый отважится "кромсать" авторскую схему. Это по зубам только опытным конструкторам. Иначе не было б темы "Малоламповый TRX", размазанной на несколько десятков страниц.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 06 Дек 2010 02:05 #3195
Ангор у автора и на 20м работал. Я на входе приемника еще каскад регенеративного
преселектора добавлял, так вообще работал фантастически.
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 07 Дек 2010 02:44 #3196
rn4aad пишет:
Тема заблокирована.
Re: Трансивер 4L1G 07 Дек 2010 20:16 #3197
  • RG1L
  • RG1L аватар
>Аркадий
Роман. :)
ЗЫ Собрал почти все детали для однодиапазонного CW TRX на 3,5 МГц на трех лампах. Хочется сваять игрушку "под старину". Сейчас идут поиски подходящего, обязательно цельнодеревянного, ящика под корпус. Оказалось , это даже труднее, чем найти нужные лампы.
Тема заблокирована.
