Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трехдиапазонная пачка сигарет...
ТЕМА: Трехдиапазонная пачка сигарет...
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Апр 2020 11:49 #48448
Здравствуйте, Сергей!
Рад слышать, что вы то же продолжаете дружить с паяльником. В эту неделю, а может и дальше, придется сидеть дома - самое время закончить начатые проекты, сдуть пыль с дальней полки. Сегодня подготовлю следующее сообщение по своим проблемам с передающей частью. Основной компьютер дома домочадцы заняли просмотром всякого контента. Надо выбрать момент, когда комп будет свободен.
Пока, СЕРГЕЙ RW3DF
Трехдиапазонная пачка сигарет... 01 Апр 2020 16:18 #48454
Приветствую, читающих! Как и писал выше, приемный тракт запустился без особых проблем, если не считать перепайку подстроечных конденсаторов. В ДПФ 40-метрового диапазона подстроечник со стороны смесителя вообще заменил на постоянный конденсатор величиной 10пф. Подобную замену можно делать, если есть чем контролировать визуально настройку АЧХ.
О передающей части трансивера MTR-3.
Как перевести трансивер в режим непрерывной выдачи несущей? Надо заземлить вывод dash (тире) гнезда ключа, а затем, если вывод dot (точки) будет заземлятся, то трансивер будет переходить в режим передачи. Удобно это сделать для “клоподавского “ ключа ,соединив вывод тире с землей, прямо в штекере. Заземление вывода тире дает знать микропроцессору, что используется обычный вертикальный тлг ключ.
Теперь о другом ключе – ключевом каскаде, через который подается питание на выходные транзисторы. В MTR-3 и PFR-3 используется полевой транзистор NDT2955 с Р-каналом и максимальным током 2.5а. Открывание-закрывание этого ключа выполняет другой ключ -2N7002. Так как найти NDT2955 в окрестности не удалось, то возникла мысль о его замене. Близкий по параметрам оказался IFRL9014 – чуть слабее по току, чуть больше сопротивление в открытом состоянии. Но при указанных на схеме номиналах резисторов ключ открывался-закрывался только, если была отключена нагрузка. (И на хрена нам такой ключ!!! ). Посмотрел,, как это сделано в PFR-3. Выбросил стабилитрон D3, номинал резистора R23 увеличил до 18ком. Теперь открывающее напряжение поступает через цепочку R23, R24 на затвор IRFL9014. Ключ нормально открывался-закрывался , подавая напряжение на 50-омный резистор, в качестве нагрузки. Отпаяв нагрузку, восстанавливаю подачу питания на выходные транзисторы.
Казалось еще несколько минут и можно проводить первую связь. Но то, что произошло далее, это просто катастрофа. Сразу вспомнил Сергея RV3DSA и его предупреждение, что микросхема стабилизатора 5в при питании от 12в сильно греется. Мой блок питания выдает 13,6в. Стоило чуть дольше оставить все включенным, как сгорел стабилизатор 5в, а дальше – как в домино –летит стабилизатор 3,3в, затем кварцевый генератор 66мгц, ардуина с процессором. И ,если с финансовыми потерями, еще можно смириться, то как выпаять ардуину, не повредив печатную плату трансивера. С помощью термофена, пинцета и какой-то матери принялся выпаивать ардуину. Возможно мой опыт окажется полезным. Во-первых, оказалось, что пинцет слабоват для этой операции, Во-вторых, плату надо зафиксировать каким-либо способом –иначе она крутится. Зажать ее в тисочки никак не получалось. Потом прикрутил ее просто к листу дюраля. Феном дул прямо на ардуину сверху. Прогревал ножку, и когда все вверху закипало, выдергивал ее плоскогубцами. Заглянуть вниз платы боялся до конца, но оказалось дорожки внизу и вверху остались не поврежденными. Далее полчаса проветривания квартиры и прочистка отверстий спичкой. К моему удивлению заточенная, как иголка спичка, выдержала прочистку всех отверстий.
Занимаясь прочисткой отверстий, вспомнил, что читал у Алексея UT0UM, что свою ардуинку он припаивал к плате не с помощью PLS, а просто на проволочки. Если бы я последовал его совету, то процесс замены ардуины не был бы таким трудоемким. Жаль я его вспомнил слишком поздно.
На сегодня все заменил, кроме ардуины. Надо ждать конца карантина. И под вопросом исправность AD9834. Ее можно проверить только после установки новой ардуины.
А для наладки платы собрал дополнительный стабилизатор 8в. Теперь буду осторожнее.Желаю другим, не наступить на эти грабли.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 17 Апр 2020 23:16 #48849
Приветствую читающих! Отсутствие в домашней тумбочке ардуины PRO MINI 5v и неопределенность с окончанием карантина заставили напрячь серое вещество и искать выход. И, конечно, он нашелся. Самый простой – вместо PRO MINI 5v поставить PRO MINI 3,3v. Однако, первое включение после ее установки и новый сюрприз – из признаков жизни только светящаяся точка на дисплее. На нажатие кнопок – никакой реакции. На второй день после раздумий и медитаций со скетчем, а также пристального разглядывания, а чего это я там напаял, наступило просветление. Резисторы R19 22ком и R1,R2и R3 образуют делитель, с которого на процессор на pin A6 поступает контрольное напряжение, по которому определяется рабочий диапазон -40,30 или 20м. Если эти напряжения выходят за определенные рамки, то процессор –тупая железяка, не понимает, а что же надо загружать в синтезатор. Поэтому эта тупая железяка притворилась не рабочим шлангом и не реагировала на нажатия кнопок! Проверка по схеме, а затем по плате показала, что на схеме на этот делитель должно идти питание 3,3v, а на самом деле идет 5v. Это не ошибка, просто Сергей RV3DSA применил PRO MINI 5v,а у меня 3,3v. После подачи на R19 питания 3,3v дисплей заработал, как надо. За исключением того, что неправильно отображалось питающее плату напряжение – вместо 8 вольт, дисплей показывал 11,5вольт. Чтобы это исправить, необходимо номинал резистора R34 установить 14ком ( при 5-вольтовой ардуине -22ком – как показано на печатной плате RV3DSA).
Применение PRO MINI 3,3v оказалось оправданной еще по одной причине – сам дисплей (восьмерка) и AD9834 запитываются также от 3,3v. Поэтому лишними оказались еще 6 резисторов, с помощью которых шло выравнивание по уровням сигналов управления, поступающих от процессора-5вольтового на синтезатор 3-х вольтовый.
Теперь плата вновь работает на прием, но 74HC02D не запускается. Замена на новую не помогла. От синтезатора приходит около 1вольта переменки. Похоже этого уровня не хватает. С цифровыми схемами работал мало – нужен совет, как понизить порог срабатывания у 74HC02D. Или требуется именно 74AC02? Какие будут мнения?
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Апр 2020 09:08 #48851
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
RW3DF пишет:
Попробуйте на вход 74HC02D поставить делитель из одинаковых резисторов по несколько кОм между питанием и землёй. А сигнал на среднюю точку делителя подать через конденсатор.
74AC02 отличается только повышенным быстродействием, нужна только если 74HC02D по частоте не потянет. Но AD9834 попросту не выдаст такой частоты, на которой 74HC02D не будет работать.
73! Tadas LY1CE
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Апр 2020 16:27 #48857
Здравствуйте, Tadas!
Спасибо за быстрый ответ. Вечером попробую поставить делитель и отпишусь о результате.
Этот MTR-3 выпил море моей крови. Очень ненадежные подстроечные конденсаторы в диапазонных фильтрах. Их трудно припаять даже с термофеном. И паять их надо до установки движковых переключателей. После этого надо обязательно прозвонить место пайки.В фильтре для 40м один из них пришлось заменить на постоянный конденсатор. А в фильтре на 20м - оба. Причем один - на 10пф, а второй -7пф. Контролировал настройку по AA UR5FFR. Питание на плату не подавал, выход АА подключил на антенный вход платы, вход АА - через резистор 5,1ком на pin2 SA612. С pin2 на землю резистор 1,5ком, чтобы правильно нагрузить выход BPF и иммитировать входное сопротивление SA612. Добротность контуров из китайских полосатиков небольшая и наверное можно обойтись вообще без этих подстроечников.
Интересно, были ли у Сергея RV3DSA проблемы с запуском 74HC02D. Смотрел описание еще первого варианта MTR на 2 диапазона. Схема с тех пор не изменилась. AD9834 уже тогда запитывалась от 3,3в. Почему у меня с ее выхода только около 1в . Правда я "мерял" диодным пробником к мультиметру.
Буду разбираться дальше - сижу на даче, вокруг почти никого. Кто не успел сюда приехать теперь сидят в квартирах -карантин. Здесь холодно, периодически летят снежные заряды. Ночью - минус. Но хоть можно ходить по своим 6 соткам, в квартире -сплошная гиподинамия.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Апр 2020 16:36 #48858
PS Забыл еще упомянуть, что для просмотра АЧХ необходимо еще бросить проводок-перемычку между выводами ключа на 2N7002 - питание ведь на плату не подается. Сигнал со входа пройдет П-контура, а дальше - стоп - ключ на 2N7002. Через этот проводок сигнал пойдет дальше на полосовые контура.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 18 Апр 2020 17:34 #48861
  • alexis
  • alexis аватар
RW3DF пишет:
... синтезатор 3-х вольтовый.
Все должно работать. Выход SIGNB у AD9834 - выход компаратора, с него должно выходить не менее 3 вольт переменки. Если у Вас 1в. - смотрите монтаж, либо проверяйте программные настройки AD9834 в плане работы компаратора, либо у Вас AD9834 неисправна. Кроме всего прочего, можно вышеупомянутый выход подтянуть резистором 4,7к к +5V. Хотя должно работать и без него.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Апр 2020 11:50 #48872
alexis пишет:
RW3DF пишет:
Сергей, Алексей , Тадас и всех читающих приветствую!
В пасхальный день Христос Воскрес!
По поводу Ваших "мытарств" - спасибо за интересную лабораторную работу!
Однако немного теории с практикой:
во-первых, идея 3 волнового питания внутри всей схемы не нова, действительно изначально подумывал, но на данном этапе пошел по проторённому пути. Однако очень странно что у Вас такой малый уровень на выходе signb. У Вас должно быть около 2,5вольт размаха;
во-вторых, у Стива, кстати, в ранних версиях действительно ХЦшка подтягивалась через резистор 100к от 5вольтового источника, чтобы на приём держать выход низким, но в дальнейшем, как показала практика этого не понадобилось.
И еще, мне интересно какие у Вас уровни напряжений на выводах ХЦшки?
73! rv3dsa/0
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Апр 2020 13:05 #48874
Приветствую всех в этот праздничный день.
Все - почти разобрался. Причин было две. Первая - связана с AD9834 и красной платой. Оказалось, что, когда менял AD9834 после аварии 5-вольтового стабилизатора ( надо было слушать и слышать совет Сергея быть осторожным, если БП 12v), забыл поставить перемычку, по которой поступает питание на микросхему синтезатора. Самое удивительное, что при отсутствии питания синтезатор продолжал работать!!! Несколько раз проверял мультиметром питающее напряжение на pin 4,5 - какие-милливольты около нуля. При этом на приемный смеситель поступает около 220-230мВ. А на выходе sinB -около 1v. Осмелюсь предположить, что это не "вечный двигатель" и не чудеса в пасхальную ночь и не происки потусторонних сил. Скорее всего какае-то подпитка шла за счет напряжения опорного генератора. После того, как восстановил перемычку и на синтезатор пошло 3,3v, выходное напряжение синтезатора на выходе sinB выросло до 1,6v.
А дальше еще смешнее - 74HC02D упорно не хотела запускаться. По совету Тадаса поставил делитель на входе первого логического элемента. Померял напряжение на входе -плюс 2,5в. Почитал datasheet - входной сигнал может быть от 0,5v -а у меня в 3 раза больше! Может припаял неправильно -в верх ногами. Нет точка возле первой ноги там, где надо. Наступил первый час ночи, пора заканчивать. Прозвонка выводов несколько десятков раз ни чего не дала.Почти с ненавистью решил еще раз посмотреть на 74HC02D лупой с большим увеличением, прямо под настольной лампой. И тут надпись проявилась четко - это 74HC00D!!!! Не даром в Евангелии пишут -"Путь наш во мраке!" Раньше надо было смотреть на надпись на микросхеме, а не надеяться на надпись на спичечной кассетнице.
Сдул термофеном многострадальную 74HC00D, поставил то, что нужно и посмотрел диодным пробником на затворах BS170 - 1,5v. Теперь осталось поставить дроссель по питанию BS170 и можно перейти к настройке режима передачи. Почему пишу о настройке. Казалось бы все сделано. Но просмотр АЧХ П-фильтров не понравился. Частота среза близко к рабочим частотам. Затухание в фильтрах большое - до 3-4дб. Надо посмотреть в RFSIM99.
В заключении, всем спасибо за советы. Для себя сделал вывод - старею, надо быть внимательнее и увеличить диоптрии.
Трехдиапазонная пачка сигарет... 19 Апр 2020 17:30 #48880
  • alexis
  • alexis аватар
RV3DSA пишет:
Воистину воскресе!
RW3DF пишет:
...посмотрел диодным пробником на затворах BS170 - 1,5v.
А, теперь понятно, почему 1,5V. Этот УМ работает в ключевом режиме (режим С), лучше бы конечно осциллографом это дело смотреть.
