Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Трансивер на базе карат-2н
ТЕМА: Трансивер на базе карат-2н
Трансивер на базе карат-2н 01 Июл 2015 16:02 #25265
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
Вот что было -испытательный стенд
после ГПД приобрел новый вид
и решил сделать нормальный корпус
пока трансивер на 80м диапазон,
штатная мошьность 1-1,5 ватт
шкала купленна у китайцев в замен самодельной на ЖКИ , к стати шкала жутко шумит, но были приняты меры , фильтры по питанию и минимальный уровень свечения светодиодов- от питания светодиодов и идет этот фон
Посоветуйте УМ на 5-10 ватт желательно для диапаозов 160,80,40 метров не сложный и без дефецитных деталей
Планы в будущем убрать штатную плату TX/RX и вставить своую с диапазонами работы 160,80,40
Трансивер на базе карат-2н 02 Июл 2015 17:03 #25270
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
Трансивер на базе карат-2н 02 Июл 2015 21:15 #25274
Пожалуй,самым простым вариантом будет УМ от ДРУЖБЫ.
Только в основной массе публикаций,нарисована старая схема на КТ920 или 921.
Но где-то есть схема на IRF520(или 510)Чо-то ссылку не могу найти...погуглите
может Вам повезет.Или усилитель от MINI-YES.
Трансивер на базе карат-2н 02 Июл 2015 21:42 #25276
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Эти схемы на ИРФ510 достаточно известны
тута
здеся
тама
Трансивер на базе карат-2н 02 Июл 2015 22:01 #25277
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
спасибо буду изучать
Трансивер на базе карат-2н 04 Июл 2015 12:24 #25280
rx9cbs пишет:
тута
здеся
тама
Вапще-то трансформаторы на отечественных ферритах-это,весьма,сомнительная лотерея.
Если есть амидоновские кольца или двустволки из 43-й смеси,тогда другое дело!
А на наших кольцах,горазда предсказуемей,будут транчформаторы на основе ШПТЛ.
Вот пример схемы на недорогих транзисторах и кольцах:
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 10:25 #25301
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
Есть кольца но какие они я не в курсе, а по фото можно определить амидон не амидон ? а также бинокли есть но мелкие
Они у меня разноцветные желтые, коричневые , бинокли просто серые не окрашенные, человек который мне их дал помню говорил что кольца "амидоновские"
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 10:47 #25302
R3LAK пишет:
Можно попробовать.
R3LAK пишет:
Бинокли нужно пощупать,они бывают для УКВ,с маленькой проницаемостью.
Намотайте на нем 10 витков,померяйте индуктивность и все станет ясно.
R3LAK пишет:
Цветные кольца для резонансных цепей(один торец кольца бесцветный).
Для трансформаторов нужны кольца из 43-й смеси,они не крашенные.
Скачайте инструкцию к ПФР-3 www.qrpkits.com/pfr3.html
там есть цветные фото этих бубликов.
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 11:58 #25304
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
СПС буду разбираться
Трансивер на базе карат-2н 06 Июл 2015 13:32 #25305
  • R3LAK
  • R3LAK аватар
еще вопрос , вот схема по которой я построил свой ГПД
стабилитрон не ставил, вместо кт 3102 кт603, вместо кп303 аналог буржуйский BF245 , частота ГПД раньше при переходе на передачу не менялась а теперь стала менятся ровно на 4герца ниже, грешу на стабильность питания, может мне стоит поставить стабилитрон чтобы избежать этой пляски?Изменение частоты началось с того момента как все скомпоновал в новый корпус, пытался в ручную переносить ГПД в другое место не помогло, это точьно какая то зависимость от питания ГПД
Добавлю что последнее значение на шкале частотомере постоянно колеблется +-1 например 365001 единица постоянно меняется 1,2,0 как правило идет спад частоты на более низкую,даже если отключить КПЕ то все равно частота дергается, можно ли убрать эти колебания частоты? и насколько это плохо в эфире?, при контроле передачи речевого сигнала на приемнике вроде как не заметно
