Home Форум Клуб RU-QRP QUA Микро-вечеринки на 40 м
ТЕМА: Микро-вечеринки на 40 м
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 14:06 #65976
Да, Андрей, Спасибо.
Попробую поиграю.
Но останусь при своём мнении -
пристёгивать компьютер к Микро-Пикси -
.. как бы помягше выразиться..
not to feng shui.
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 18:04 #65978
Я за то чтобы модернизировать МИКРО-ПИКСИ , но в разумных пределах.
Допустимы всякие разные "обвесы" облегчающие работу в эфире. Например: VXO, НЧ фильтры, самоконтроль и тп. В общем так что бы вся суть ПИКСИ действительно МИКРО оставалась.
Нужно бы договориться о времени. Например каждый день час активности на ПИКСИ
на частотах 7023 и 7030. Вот тогда возможность отработать ПИКСИ-ПИКСИ будет больше.
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 18:18 #65979
Так вроде договорились уже по вечерам начиная с 18-00 МСК ПИКСИ-МИКРО В ЭФИРЕ кто желает .
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 18:51 #65980
  • UA9MLY
  • UA9MLY аватар
R1OA, Примерно час назад наблюдал Ваш CQ в районе 7028, но очень короткий всплеск прохождения. А так от 7024 до 7028 - помеха на 59 стоит.
72! Антон.
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 19:35 #65981
Моя частота 7030.7 У меня в пиксике такой кварц стоит .
Микро-вечеринки на 40 м 29 Сен 2026 20:41 #65982
Не стОит жестко привязываться ко времени. Площадь более-менее вероятного охвата микрушками лежит от Запада Западной Европы до Западной Сибири. Наступление темноты, начало прохождения, условия прохождения в разных поясах разные. Общее условное время - вечер. Да и не каждый успевает после работы к 18 МСК. Опоздает к 18 часам, махнет рукой раз-два и забудет. Наши вечеринки это все-таки не официальный круглый стол, не мероприятие, а так... для любителей связи на черт-те-чем, на чем серьезные радиолюбители даже пытаться не будут связи проводить
:lol:
Микро-вечеринки на 40 м 08 Окт 2026 22:50 #66010
Обратил внимание что на CQ получить ответ на ПИКСИ весьма сложно. Просто не обратят внимания.
Хотя на диапазоне много станций. Поэтому плотно занимался с VXO . Что бы подойти и самому позвать. Уже не с макетом а у своего PIXIE добавил кварц параллельно штатному , плюс дроссель.
Отключил схему оффсет , отпоял вывод R6 от C8 и припаял этот отвод к центральному выводу новому отдельному переменному резистору 47к , крайние выводы между + и - схемы.
Диапазон перекрытия 10-11 кгц.
Испытал в эфире. Подошел к станции так чтобы сигнал звучал как можно ниже. Позвал R4SA получил в ответ от Влада RST 439. Но все прошло четко и ясно с обеих сторон. Влад понял что у меня 300 мвт и отметил.
При определенной ловкости можно работать без оффсет.
Микро-вечеринки на 40 м 14 Окт 2026 20:40 #66016
Очень увлекся модернизацией моего ПИКСИ (набор из Китая). Получил выходную мощность 2 ватта,
но получил проблемы с манипуляцией и приемом.
Сменил направление изысканий .
Тоже не сразу получилось , но уже мощность 0.5 ватта при нормальной манипуляции и приемом.
Буду продолжать искать. Хочу мощность в районе 1 ватта
Микро-вечеринки на 40 м 15 Окт 2026 09:11 #66017
Как мощность увеличил ????
Микро-вечеринки на 40 м 15 Окт 2026 10:48 #66018
R1OA пишет:
Я еще нахожусь в поиске. Сам этот процесс по своему интересен, даже если результат не тот.
В начале попытался просто добавить еще один каскад на выходе передатчика на кт646А.
Но потерялись - прежний прием и манипуляция не такая как мне нужна. Тогда я стал искать свой вариант дополнительного каскада который вставил вместо C4 (якобы драйвер). Как в своем варианте поступил Юрий UA3VLO (см в другой ветке форума). Уже попробовал несколько вариантов. Пока больше 0.5 ватта разогнать выход не получается. У меня и так на выходе стоит импортный CG0001. Без переделок
ПИКСИ выдает 0.3 ватта. Не нашел в интернете сколько максимально можно ждать от CG0001.
Поиск продолжается. Хотя есть хорошие измерительные приборы, специально пользуюсь только тестером и самодельным мащметром. Осталось проверить еще пару схем драйверовв.
