RX3G
В журнале "Вестник 72" уже упоминалось о регулярных вечерних "посиделках" на диапазоне 40 м. Инициатор и активный участник этих "вечеринок" Андрей R1OA. В последнее время большое внимание стало привлекать использование на "вечеринках" самодельных простейших ТПП типа Микро, Пикси и аналогичных микротрансиверов. Уже сейчас набирается более десятка владельцев таких самоделок, которые каждый вечер принимают участие или готовы присоединиться в ближайнее время.
Вечеринки проходят каждый вечер в районе 16 UTC +/- вокруг Международной QRP частоты 7030 кГц. Некоторые участники используют китайские Пикси с кварцами 7023 кГц, поэтому есть смысл по возможности заглядывать и эту частоту. Сервисы скиммеров в помощь! Мощности у самоделок порядка 300...700 мВт, полоса пропускания у микрушек широкая, связи даются с трудом, но зато каждая связь ценится на вес золота и доставляет огромное удовольствие.
В вечеринках участвуют не только "микрушечники", но и пока еще не построившие их товарищи. Как правило, они тоже стараются проводить связи мощностью не более 1 Вт.
По поручению и с одобрения всех участников вечеринок хочу пригласить всех интересующихся присоединяться к вечерней активности в районе 7030 кГц. Многие члены Клуба RU-QRP уже имеют микрушки и пиксюшки в различных вариантах, и было бы интересно провести связи с новыми участниками.
До встречи на 40-ке на микрушках!
R1OA
Чем нас там больше будет с микрухами тем процент связи больше у меня пока 11 кюсо , но частота 7023 жду кварц на 7030 Хотелось бы что еще подходили не только на микро , а то там связь напряженная с двумя микро так как чутье у нее не ахти уж супер .
R3SAJ
Идея меня на столько "зажгла", что собрал свой Микси-40 менее чем за неделю! Микси, это помесь Микро, с Усилителем на 386-й от Pixie, плюс (не удержался) с малошумящим предусилителем - активным полосовым фильтром в качестве эксперимента. Связь, правда, пока только одна, спасибо Андрею R1OA! На низко висящую инвертед ви. Но, энтузиазма много, идею пллностью разделяю и поддерживаю! Буду участвовать при любой возможности!
Я знаю азбуку Морзе!
UA3PMV
Сейчас на сайте
Доброго вечера!
К моему большому сожалению, нет возможности регулярно принимать участие в "посиделках". Но, по мере возможности, стараюсь. На днях провел связь с Андреем R1OA с Пиксика на 7,030. Это была третья связь с этой игрушки. Первая была с местной станцией, вторая - с QRO, потому они как бы не в счёт. А эта - полноценная QRP-QRP. Пиксик чисто китайский, как было, так и собрал. Полоса приема просто ужасть, но, два транзистора и элэмка что-то как-то принимают и передают. Для меня, конечно, не удивительно, но всё таки удивительно. И это всё безобразие на "резинку от трусов", LW 42 метра в шести метрах над землёй. Одна связь привела меня в восторг, как Попова его грозоотметчик  .
RA9QAT
R1OA пишет:
А вчера на чём на 40ке работали? Сигнал подплакивал, я подумал, что самоделка, но вроде 50Вт мне передали.
ru3njc
Всем привет! Начинал я на китайском наборе Пикси ещё тогда когда эту тему поднял Виталик UI7K, если не ошибся позывным. Тогда висела Дельта 40 м. Были qso от Урала до Швеции. Недавно натянули с коллегой лучик 40 м. Попробовал снова, но КСВ высокий, мой самодельный Г-тюнер не вытягивает. На Луч громко конечно, но и радио Китая)) на приемную МагЛуп вешалок не слышно, прием потише. Надо просто запастись терпением и чаще в эфире быть. С этим у меня проблемы.Очень интересная идея и эфир приятный, со всеми прелестями широкой полосы. 72!
R1OA
Вчера это я свой застоялый UW3DI пробовал там не только сигнал подплакивает , а еще и частота бежит ))))
RA6M
Работать на 40 метрах на UW3DI?
Врагу не пожелаю. У него там прёт всё по ПЧ.
RW3DF
В китайских Пикси стандартно пишут о 500мвт, выходной мощности. Раскачать выходной каскад до большей мощности можно, если увеличить раскачку, поступающую от задающего генератора. Для этого надо уменьшить величину резистора в его эмиттере. Вместо обычных 470 у меня -270 ом. Снять всю мощность, вырабатываемую выходным каскадом можно только, если оптимально выполнена нагрузка. Обычный симметричный П-контур т.е. контур , рассчитанный на одинаковые нагрузки с обоих сторон, этого не позволяет. Часть мощности теряется бесполезно. Именно поэтому обычный контур с обмоткой для подключения антенны и отдельной обмоткой для коллектора – это оптимальное решение. Это проще, чем делать отводы на контуре. Контур по входу заодно дает выигрыш при приеме, меньше мешают вещательные станции. Так и появилось название Микси – т.е. Пикси с модернизированным контуром от своего родителя МИКРО-80, созданного RX3G Олегом Бородиным. О настройке этого контура в следующем сообщении.
RW3DF Сергей
R1OA
Не че там у него не прет он ваще отлично работает даст фору иномаркам по приему, один преселектор че стоит .Вот еще бы выбега частоты не было а то его час греть надо ))))
