Home Форум Клуб RU-QRP QUA Микро-вечеринки на 40 м
Сообщение
ТЕМА: Микро-вечеринки на 40 м
Микро-вечеринки на 40 м 11 Сен 2026 23:22 #65854
Тоже отметился на PIXE два QSO удались . Такие связи особенно запоминаются. Олег ты проходил отлично для такой мощности , Ждем всех не равнодушных к такой аппаратуре с понедельника по пятницу на 40 м 7030 плюс минус .
Микро-вечеринки на 40 м 12 Сен 2026 21:13 #65858
Включился на Микси в 20.40 мск. Частота 7030,5. Антенна –Инвертед Вии. На выходе транзистор КТ608. В задающем генераторе легендарный КТ315. Легко раскачал 608-й до 110ма коллекторного тока. Выходная мощность около 800мВт. Мой CQ заметили DL8TG –расстояние около1757км и RU9CZD – 1477км. Но время для работы на Микси-Пикси не удачное –Радио Китая все забивает. Только в паузах, когда идет замирание становится хорошо слышно любительские станции. Оптимальное время работы – до заката. Закат будет сдвигаться, а с ним и время оптимальной работы. Затем прийдет время и пора будет перебираться на 3560.кгц. R1OA уже проводит там связи каждый вечер в 21.00 мск. На 80м проблема забития вещательными станциями не стоит так остро, как на 40. Так, что готовьте второй Пикси для 80м.
Микро-вечеринки на 40 м 12 Сен 2026 22:10 #65859
Отлично )))
Микро-вечеринки на 40 м 13 Сен 2026 02:31 #65862
Нашел давно заброшенный Pixie из Китая. Восстанавливал пару дней. Заработал.
Давал CQ на 7030 в 17.20 UTC . Меня отметили SQ5J RU9CZD. Мощность 300 мвт , антенна вертикал.
Громко слышал и пытался звать R1CBA. Потом посмотрел на сайте , он был на 7032 , а я на 7030
Как то нужно доработать мой аппарат, что бы совпало прием - передача. А лучше свинтить новый.
Есть идея использовать от китайского основную плату и сразу делать с модернизацией .
Когда ремонтировал свой Pixie , питание подавал от импульсного БП. В наушниках слышен сильный фон. Тогда подал питание от блока батареек ...фон исчез.
Очень интересное занятие довести до ума такой аппарат.
Микро-вечеринки на 40 м 13 Сен 2026 07:28 #65863
Переключаемый ПИ контур и переставляемые кварцы 40-20 плюс еще что бы частота менялась плюс минус 5 КГЦ тогда ваще огонь будет , можно проводить опыты .
Микро-вечеринки на 40 м 13 Сен 2026 20:11 #65866
RW3AI DE R1OA QSL QSO VALERIJ OK OK PIXE PIXE FB FB FB 73 Валерий отлично слышал СПС за кюсо , той пикси звучит отлично частота была точно 7030,2
Микро-вечеринки на 40 м 13 Сен 2026 20:31 #65867
Пытался еще чуть усложнить и повысить качество в моем Pixie , но пока явного прогресса нет.
Но уже можно слушать эфир и что то излучать. Сегодня пришел на частоту 7030 , а там работает активно RY0AAB/P и его все вызывают. Я тоже позвал, но без ответа. Я переключил частоту на 7023, там чисто и никого . Проверил как меня слышат маяки, оказалось что слышат и мою гармонику на 14046 (3 дб) . Интересно, а если маяк слышит 20 дб это достаточно громко?
Вернулся на 7030, там стихло . Я дал CQ и меня вызывает UG4A...даже не поверил в начале.
Дает мне 599 . Есть первое qso на PIXIE в этом году! (самое первое было давно с RK4HYT).
Не успокоился и снова дал общий вызов. Слышу слабее всех сигналов не на моей частоте,
кто то интересуется и вопросы задает...Сразу понял что меня заметили. Оказалось это Андрей
R1OA , хоть не громко но прекрасно читаемый сигнал. Вот тут я на радостях сглупил-правильно бы дать рапорт 539 , а я ляпнул 339. Вечер удался. Буду дальше мучить свой PIXIE в смысле модернизации.
Микро-вечеринки на 40 м 13 Сен 2026 22:04 #65868
С успехом, Валерий! А вот мы с Андреем слышали друга на микрушках, но связи никак не удается провести друг с другом.
Рапортам скиммеров особо доверять не стОит. Они показывают не абсолютный уровень вашего сигнала, а относительный, по отношению к уровню шумов в их конкретной точке приема - отношение сигнал/шум (с/ш). Уровень шума в каждой точке может быть совершенно разным, равно как и ширина полосы их приемников в которой этот уровень шума определяется.
Микро-вечеринки на 40 м 14 Сен 2026 17:44 #65873
Сегодня уже два КЮСО на ПИКСЕ !!! и ТОГО уже 15 штук ))))
Микро-вечеринки на 40 м 14 Сен 2026 21:55 #65877
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вот и началась активность на простейших трансиверах Микро!
Но "простейших" - это на бумаге или на мониторе компьютера, а вот для повторения такой простой конструкции нужны и опыт, и усидчивость, т.к. подбирать нужно каждую детальку по номиналу.
В общем, сплошные эксперименты и радость от QSO на одном транзисторе!
Я же подготовился ещё 5 лет назад и сделал два модифицированных варианта, на два разных диапазона.
Микро-40 (комфорт версия) с синтезатором, активным фильтром на ОУ.
Транзистор КТ606 - тот самый старый добрый.
Моща 300 mW
Микро-Макси-20 не имеет синтезатора, но имеет хорошее усиление по НЧ и также с активным фильтром на операционном усилителе. Ещё добавлен самоконтроль на NE555
Увод кварца осуществлён варикапом (применён диод) в небольших пределах по частоте для сохранения приемлемого сдвига частоты RX/TX.
Транзистор КТ610
Моща 300 mW
Провел уже 17 QSO. Сегодня, давая CQ на Микро-Макси-20, ко мне подошёл Zdenek OK1MBZ и дал мне реальные 589 по его S-метру (как он уточнил). Слышал его также громко.
Провели полноценную связь с обменом информации об аппаратуре :)
Жаль, что сюда нельзя прикрепить аудио запись, записываю на рекордер почти каждую QSO на Микро.
Остальное на фото...
