Home Форум Клуб RU-QRP QUA Карманная антенна для qrp радиостанции
ТЕМА: Карманная антенна для qrp радиостанции
Карманная антенна для qrp радиостанции 23 Апр 2026 21:07 #65147
  • R3NT
  • R3NT аватар
Недавно появилась идея сделать полноценную антенну на 40м диапазон для pixie 4 .
Но таскать с собой довольно тяжёлый диполь не хочется
И пришла мысль взять комплект end fed half wave antenna от QRPguys , а в качестве полотна использовать проводок awg26
Кто-нибудь делал подобные антенны?
Насколько это работоспособно и эффективно?
Карманная антенна для qrp радиостанции 23 Апр 2026 21:51 #65148
Вообще, Еnd fed-ы неплохо работают. В любом случае для наибольшей эффективности, как и любую другую антенну, их желательно закидывать повыше.
Провод можно использовать любой: ПУГВ, МГТФ - на ваш выбор.
Карманная антенна для qrp радиостанции 23 Апр 2026 22:00 #65149
Несколько раз разворачивал с рекомендуемыми длинами полотна и противовесов.
Не понравилась. Хорошо стрОится только на 30 и 20 м. На 40 м не хватает L и С в согласуйке. Требует настройки по месту. Пиксик может не поджечь индикаторный светодиод.
Возьмите лучше китайский ELF 15 QRP
С 20 м полотном awg26 будет 40/20/15 и 10 м диапазоны.
Вариант проверенный.
На Озоне - 2 рубля цена.
Карманная антенна для qrp радиостанции 23 Апр 2026 22:03 #65150
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 09:17 #65152
  • R3NT
  • R3NT аватар
Подобная уже есть, она не особо компактная и лёгкая
Я в прямом смысле собираюсь сделать антенну которая уместится в карман толстовки
К ней как раз хорошо подойдет pixie на синтезаторе частоты из Arduino и li-ion АКБ на 12 вольт
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 09:21 #65153
  • R3NT
  • R3NT аватар
Думаю что сойдёт немного другой балун + самодельный тюнер из
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 09:28 #65154
R3NT пишет:
Попробуйте сделать из ТРП(телефонная лапша), легче не придумаешь. Настроить только надо будет. А вообще, чем меньше трансивер(мощность), тем больше(эффективней) должна быть антенна. На метровый штырек с удлиняющей катушкой Вас вряд-ли кто услышит.
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 13:31 #65155
R3NT пишет:
Заменить китайский провод на советский МГТФ 0,12мм -0,35мм и будет лёгкая и компактная!
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 15:45 #65156
  • R3NT
  • R3NT аватар
Провод awg 26 такой же по толщине как телефонная лапша, но прочнее в несколько раз и легче
Карманная антенна для qrp радиостанции 24 Апр 2026 15:48 #65157
  • R3NT
  • R3NT аватар
Пока что оставлю как есть, будет для серьёзных полевых выходов когда беру усилитель, тюнер, usdx, внешние АКБ, палатку
Всё-равно еду на мопеде, можно особо не беспокоиться о весе
