R3NT пишет:
сделать антенну которая уместится в карман толстовки
Устройство согласующее все равно нужно. для Длинного луча рекомендую вариометр из клеящего карандаша - меньше тюнер сделать не удастся ybrfr
В клеящий карандаш вставляем кольцо из феррита ваще любого китайского вроде красного например. Мотаем на вариометре витков 20..30 для 40м обмоточного провода. На полянке по кустам раскладываем провод ожидаемый как полотно антенны. Ко второму концу вариометра кусок провода 1м. Накидываем пару витков на вариометр и измеряем Нановной резонанс, отматываем основные витки получаем интересующий резонанс антенны.
Затем подбираем витки которыми подключается Нановна, нужно получить импеданс 160..200ом. Это будет примерно согласовано с транзистором пикси при мощности 0,3..0,5вт и питании от 8в - две банки лития. Потом включаем эту обмотку вместо дросселя в пикси, П-контур ненужен. По шуму приемника подстраиваем вариометр.
