Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 09 Май 2021 00:55 #53228
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
ra3aae пишет:
А в данный момент, 13 часов мск 8.05 открыта "десятка". Около 28500 много станций Урала и Западной Сибири, телеграфом слышал 8-й район.
По сообщениям, прохождение было с раннего утра.
Возможно Солнечная активность? Два дня подряд мощные вспышки.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Май 2021 01:35 #53229
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Спасибо, Леонид, с интересом все прочитал.
В дополнение к наблюдениям на "десятке".
В 14 часов в Москве очень громко проходил Челябинск "Радио Победа 76 Галина Тамара"
Но я все старался услышать маяки, и все-таки услышал: LA5TEN из южной Норвегии проходил с QSB от 0 до 6...7 баллов. Частота 28237 кГц. К 16 часам осталась только цифра на 28076, а потом и всё заглохло.
Как народ полагает, связано это прохождение с работой Суры, или нет? Надо бы знать о случаях подобного прохождения в предыдущие дни, а я, к сожалению, не следил.
Всех поздравляю с прошедшим Днем Радио и уже наступившим Праздником Победы!
Иллюзии Ионосерфинга 03 Июн 2021 23:05 #53436
"Фестиваль арктического солнечного затмения в июне 2021 года.
HamSCI ищет операторов радиолюбителей для проведений исследования во время кольцевого солнечного затмения в июне 2021 года в рамках гражданского научного эксперимента. Основная цель - измерение доплеровских сдвигов, вызванных воздействием солнечного затмения на ионосферу.
Тестовую проверку участники опробовали в воскресенье. Но принять участие непосредственно в исследовании еще не поздно. Более полное и подробное описание проекта по ссылке ниже.
Начало сбора данных: 07 июня 2021 г., 00:00 UTC
Окончание сбора данных: 12 июня 2021 г., 23:59 UTC.
Всем обещены сертификаты QSL за участие.
Подробнее об эксперименте-
hamsci.org/june-2021-eclipse-festival-frequency-measurement
в качестве 'Опорной' частоты для измерения доплеровского эффекта заокеанские организаторы рекомендуют выбирать RWM 9996.ooo.000.
Иллюзии Ионосерфинга 04 Июн 2021 00:58 #53438
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Здравствуйте, могу добавить что само затмение будет 10 июня, точное время, а также "степень" затмения для своей местности можно узнать, например, на сайте www.heavens-above.com .
Мне, например, не повезло, там где я живу луна лишь чиркнет солнце. Кстати если у вас будет пасмурно, то не печальтесь, облака могут помочь увидеть вам затмение, играя роль фильтра от яркого света.
Иллюзии Ионосерфинга 16 Июн 2021 02:37 #53540
  • ua1ava
  • ua1ava аватар
Будучи подписаным на множество иностранных рассылок посвященных сверхдлинным волнам. Наткнулся на весьма примечательную переписку западных коллег. Небезызвестным Маркусом DF6NM сделано предположение, которое открыло для меня совсем новое явление, как экваториальный электроджет (гуглится в интернете) проводя наблюдения за частотой одной североамериканских длинноволновых станций. северная Дакота с позывным NML 25.2 кГц. И видя эхо сигнала с частотой 45 герц, рассчитали и пришли к выводу, что отражение приходит от так называемого экваториального электроджета
groups.io/g/VLF/message/24953
klubnl.pl/rsgb_lf_group-archives/html/rs...016-06/msg00077.html
Иллюзии Ионосерфинга 01 Окт 2021 22:29 #55144
Всем привет, особенно тем, кто заинтересован исследованиям ионосферы. С большим интересом читал эту ветку форума. И вот тоже решил попробовать присоединиться к таким наблюдениям. Для начала спроектировал и с помощью наших друзей из Китая была сделана вот такая плата:
На ее борту есть USB кодек на основе PCM2906, 16 бит. АЦП/ЦАП. Тактовая частота 12 МГц. Эта же частота может использоваться для приемников на частоты 5 и 10 МГц. Плата приемника будет отдельная. На плате для них есть два входа ("optical line" это название входов для моих "рабочих" моментов :) ). Так как опора для АЦП и для гетеродинов приемников общая, то качество регистрации сигналов в итоге должно быть выше. Так же, на плате предусмотрен режим SDR приемника, при этом входы АЦП переключаются на квадратурный смеситель SDR приемника. Есть отдельный вход для внешнего гетеродина для SDR. В качестве цифрового фазовращателя 74АС175. Для возможности исследования VLF диапазона используется отдельный делитель опорного генератора 12 МГц на HEF4020B. При этом центральные частоты обзора приемника могут быть в районе 12 кГц и 23 кГц. Хотя можно изменить эти частоты. Есть аналоговые выходы с приемника. Смеситель приемника выполнен на ключах 3157. После них дифференциальные усилители. Т.е. "классика жанра". По ходу настройки платы и как она будет работать отпишусь здесь отдельно. Возможно,заинтересованным будет интересно. На всякий случай, завтра выложу здесь блок-схему основной платы.Кстати, возможно использовать плату в качестве WSPR приемника.
Иллюзии Ионосерфинга 17 Окт 2021 09:55 #55444
Сообщение от Вячеслава RW3XS. Грелку опять включили,причём регулярно portal.eiscat.se/schedule/
Иллюзии Ионосерфинга 23 Ноя 2021 21:10 #56238
Всем привет! Практически допаял плату. АЦП/ЦАП с входным/выходным усилителями заработали. В ближайшее время настрою SDR часть. Надеюсь, что все заработает, как запланировал. :)
Иллюзии Ионосерфинга 24 Дек 2021 22:12 #56630
Запуск тяжёлой ракеты Ангара-5 с Плесецкого космодрома предварительно перенесён на завтра -
25 декабря.
Прогреваю опорник, помониторю ионосферу.
Иллюзии Ионосерфинга 25 Дек 2021 01:13 #56632
  • RG1L
  • RG1L аватар
Моряки такие мсг получают по цать раз на день в силу малонаселенности районов мореплавания..))))
