Home Форум Клуб RU-QRP QUA Субботний QRP пленэр
ТЕМА: Субботний QRP пленэр
Субботний QRP пленэр 21 Окт 2017 16:57 #38547
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Здравствуйте, дорогие коллеги!Давно мечтал-сегодня реализовал!)))
В 10.00 UT(далее,время в UT) развернул полевую QRP позицию в 100 метрах от берега озера Светлица. Loc:KO56tl
Комплект для поля:
Рюкзак. В нём:антенна двухдиапазонный диполь с кабелем RG58 на диапазоны 20 и 40 м, трансивер FT-817ND, аккумулятор 12В, 4.5А, мини тлг. ключ, микрофон штатный, колышки-шампуры для шашлыка, но они у меня вместо колышков на антенные оттяжки.
С собой: тент рыболовный зимний, раскладной стульчик и такой же лёгкий столик.
Мачта- шестиметровая пластиковая телескопическая удочка.
Как приятный бонус- термос с крепким, сладким чаем.
В 10.03 включился на 7.030 и услышал маяк R2DNN/B 589, цифровой ряд: 167457. Что бы это значило, хозяин маяка? :cheer:
Вокруг 7.030 места не было. Какой то День активности европейцев. "Давят мощу" не жалея, греют ионосферу))))
Пришлось QSY на 14.060 Первая qso в 10.58 с DL7VPE/P Peter nr Berlin.
569/449 Работает 50 mW и антенна LW 40м.
Вновь перешёл на 7.030. В 11.23 QSO с R2AOD/P 57-59/ 59 Алексей, Подмосковье. У него 20 Ватт FT-857 и такая же, как у меня антенна: диполь In vee на 6 метровой телескопической удочке.
11.47 R4CW Александр, Балаково 579/579
11.56 UI7F/QRP Виктор, Арзгир 559/579
Всё, аккумулятор "подсел" до 11.5 В и при нажатии на ключ, трансивер снижает мощность до 2.5 Ватт.
Значит, пора сворачиваться и домой...
Субботний QRP пленэр 22 Окт 2017 12:45 #38548
  • ui7f
  • ui7f аватар
Здравствуйте Лев!
Вот теперь увидел откуда вы работали. У нас юг, а погода не такая солнечная, хотя и тепло. Спасибо за связь, слышно было неплохо, но QSBнемного мешали. Но в основном вся связь прошла хорошо.Я тоже сейчас потихоньку готовлю походный однодиапазонный вариант "Контур-80". Может тоже когда-нибудь
в "поля" выйду. Правда у нас тут лесов совсем нет только поля, поля...
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
Субботний QRP пленэр 22 Окт 2017 16:07 #38549
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Здравствуйте, Виктор! И Вам большое спасибо за nice qso qrp!
Буду рад всегда Вас встретить в эфире малой мощностью. Хорошо бы тоже, из полей)))
Однако, вижу в Вашем шеке TS-590 и эл. ключ такой же, как у меня)))) Надо же!
Удачи в Ваших задумках и до встречи в эфире!
Субботний QRP пленэр 22 Окт 2017 16:32 #38550
  • RT7O
  • RT7O аватар
ui7f пишет:
Виктор, приветствую! Спасибо за субботнюю встречу в эфире. Работал я на 1-Ваттном самодельном трансивере, принимал Вас очень уверенно.
72!
Субботний QRP пленэр 22 Окт 2017 21:23 #38553
  • ui7f
  • ui7f аватар
Я так и понял, Лев.
Я уже давно присматриваюсь к QRP-работе, но никак не начинал, теперь пробую немного активнее.
Сейчас работал с 5 ваттами с R8WC, RU2K и R9XM... рапорта получал удовлетворительные.. 579. Так, что потихоньку перехожу от повседневной работы с QRO... Hi! Но пока ещё не полностью перешёл... где-то посередине между QRO и QRP, но ближе к QRP.
А вот до QRPp не дорос... пока. (Какие наши годы)
Субботний QRP пленэр 22 Окт 2017 21:29 #38554
  • ui7f
  • ui7f аватар
Здравствуйте Алексей. Спасибо.
Я пока не знаю всех особенностей ЭТОГО форума (вернее не привык пока) поэтому не сразу ответил. А какой трансивер используете?
У меня много времени заняла настройка основной платы "Контра-80",
Плюс некачественный кварц на 500кГц... Теперь надо соорудить хороший ГПД и Диапазонный фильтр и потом буду пробовать на 7мГц. Об усилителе ещё и не думал...Hi!
PS Алексей не описывайте Ваш трансивер , я на форумах увидел... сейчас читаю...
Субботний QRP пленэр 25 Окт 2017 09:44 #38566
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
Виктор, работа QRP всегда являлась более квалифицированной и абсолютно более трудоёмкой, что бы о ней не судачил наш рядовой QRO обыватель. Лично я вообще не понимаю ситуации, в которой встречаются для любителя по 800 Ватт или 2-3 кВт и длительно философствуют ни о чём... Более того, активно "нанизывают" множество ничего для них не значащих QSO, тут же забывая о них. При этом, они занимают порой 80-90% пространства и без того узкого диапазона. Более того, легко могут проводить связи на рекомендуемых участках QRP, считая, что кто сильнее, тот и хозяин частоты, ибо истинному хозяину QRP станции вряд ли удастся отстоять свой законный статус. Его просто проигнорируют. Весьма наглядная аналогия с ситуацией на дорогах, на улицах и в самом обществе)))). Но это так, лирическое отступление. А по факту, нужно быть терпеливым, чутким профессионалом, чтобы успешно противостоять всяким QRO,QRM и проводить QRP и QRPP радиосвязи. Делаю свои умозаключения исключительно из своего длительного радиолюбительского(46 лет) и профессионального(21 год) стажа в эфире.
И потом, есть большая разница в том, чтобы работать QRP, используя многоэлементные антенны или простейшие, типа диполь или GP. На мой взгляд, здесь уже нужно быть настоящим охотником и учёным, чтобы использовать естественный природный механизм прохождения радиоволн. Да и потом, мне так кажется, QRP любительство-это не только сработать 200 стран, а ощущение свободы от проведения радиосвязи простыми или маленькими лёгкими аппаратами, позволяющими проводить их вне дома, вне зависимости от привязки к промышленной электросети. С уважением, Лев!
