EU8R
Поставить реле с двумя группами контактов. Вторая группа заземляет разомкнутые контакты. Я так использую в усилителях мощности, для заземления кабеля байпаса.
RW3DF
Прошу извинить, местные проблемы не позволяют прерваться на интернет – Делаем крышу дровника. Пока маленький тайм-аут.
Действительно, в схеме не предусмотрено заземление неиспользуемых антенн. Использование реле со второй группой контактов решает проблему частично. Одна из антенн (та, которая подключена в обесточенном режиме, все-равно подключена к трансиверу). Надо думать, как решить эту проблему простым способом.
ua4nu
Ещё немного по испытываю терпение Олега RX3G  .
Для укорачивающих(и не только)катушек подходит совершенно бросовый подножный материал. Вот катуха L= 22,63 мкгн, Qхх = 230
Канавка 0,5мм глубиной, шаг резьбы 2мм, провод Ф=1мм.
Это для совсем короткой антенки, а для вело где-то 72...73мм  , ну а реальная, без подстроечного конденсатора, с небольшим запасиком на подстройку, будет ещё короче.
Хотя...наверное это все знают  .
RX3G
Евгений, ты испытываешь не мое терпение, а терпение уважаемых модераторов ветки RX3PR и R3PAS
А я могу тебе только пожелать успехов в QRP/p
ua4nu
Да, главное, может не все видят это  , полипропилен "водопроводный"...
ua4nu
Тестирую карманный одноватник, 14060+/-.
Вплоть до "Рандеву"...
CU!
RX3G
Как ни напрягал уши, но услышать UA4NU так и не удалось. Любовался на позывной только на скиммер-графе. Прохождение среднее... между плохим и очень плохим. Завсегдатаев, которых обычно хорошо слышно, сегодня не слышно вообще: EU8R, Z35M/p. Как ни старался дозваться R1CJ/9 (559), успеха не имел. Удивительно громко звучал лишь Вольф DK1HW на своем карманном (Tr)uSDX 5 Вт (фото его позиции ниже). Вот мой краткий лог, 3 Вт и яга на запад
ua1asb
Сейчас на сайте
В деревне с утра жарко, уехал на север, в Приозерск - и здесь жарко  будем купаться.
ConDx на 20-ке шатает, но тем не менее qrpp передатчики Eвгения UA4NU и Андрея R4WAN звучали громко. Жаль, Женю не дозвался
На 14.о60 иногда даже 3-4 станции одновременно звучали.. це европа.. на большую Дельту слышал всех, кроме Питерцев. Не удалось сработать с Александром R1CJ/9, хотя, временами его сигналы читались неплохо.
RIG TX-500 от маленькой 2Ah акку - три qso c RX3G, DL/ON7DQ/P SOTA и R4WAN.
Сергей EU8R - очень громко, но руки уже были заняты. .. большой ложкой  ))
ua4nu
RX3G пишет:
Как ни старался дозваться R1CJ/9 Ага, слышал, на пике QSB из шумов ...CJ/9 DE R1LB...
Сработал только с SP5AGU 559/559.
А вчерась был на вилле, только вот приехал, пилил деревья, косил траву, СНТ требует, блинн. Аппарат естественно был включен на громкую. На 20-ке ваще тоска наиполнейшая. Хотел вживую сравнить велоантенну(с вменяемым телеграфистом) и штатный вертикал - не с кем, народа нет СОВСЕМ, 2-3 слабенькие европейские станции и фсё. Так и не получилось. Я конечно могу поставить в сторонке маячок, на приём посмотреть достаточно корректно, но хотелось именно вживую.
Ладноть, всё к лучшему.
До новых встреч!
RW3DF
Привет всем читающим!
Только два QSO с наиболее громкими станциями – DJ7XG и DK1HW.
Остальных закрывал местный радиосмог ( а, может и не местный), плюс QSB.
Зато на RBN можно было наблюдать присутствие многих постоянных участников рандеву:
RX3G, RV3DSA/0, R4WAN, RA9AMC, RA3VGS, R1LB, UR7VT, EU8R.
Преодолел лень – опустил вертикал с одним радиалом. Чуть удлинил вертикальный провод – резонанс был сильно вверху –на 14500кгц. Заменил радиалы – теперь точно не оборвутся.
Эту операцию делал в момент отсутствия соседей. Мои провода мешают соседке смотреть ТВ. Вот их не было и было лучше.! Особенно ее раздражает мой вертикал на заборе между нашими участками. А, по мне, по целому ряду оценок –это лучшее место для него. Стоял и будет стоять!
73! Сергей RW3DF 5w GP –с двумя радиалами
