RW3DF
Марауль
kontur80 пишет:
...стоит несущая с уровнем в моём RX-339/559/449/QSB... Извините, но что означают первые цифры относительно несущей? Первая цифра рапорта - это оценка количества принятой информации. А какую информацию передаёт несущая? Её же можно оценить только по силе сигнала и качеству тона.
R2AJA
Марауль пишет:
Здесь ничего не означают. Написано в общепринятой форме стандартного рапорта.
cudgel
RW3DF пишет:
Но удобнее сделать ступенчатый аттеньюатор и одним щелчком тумблеров получить 100мвт, 1вт или 5вт для рандеву. А если есть хороший DX, то можно и 80вт.
Сергей RW3DF и коммутацию прием/передача этого аттенюатора, чтобы прием не загрубить.
делов то...
RW3DF
Андрей, привет!
Я пока не делал дополнительную коммутацию с реле. Но оказалось при включении первого звена –у меня минус 7дб (Pout=1w) громкость приема меняется незначительно. При включении дополнительного второго звена минус 10дб (на выходе 100мвт) иногда при приеме приходится щелкнуть тумблером. Большинство QRP станций при этом продолжаю принимать. Но надо иметь в виду, что вызывать мощностью 100мвт станцию, которая идет на 3-4 балла, работает на простую антенну (GP, Dipole) и работает мощностью 5 вт – бесполезно. Вы будете у него идти на уровне шума. Но бывают и исключения. Работал с G4UDG. У него был один ватт и 2 ele beam. Он шел на 4-5 баллов. На вызов с 100мвт он ответил – мой рапорт 539.
Главный плюс аттенюатора – быстрота переключения уровней мощности и определенная гарантия, что на выходе около 1вт или 100мвт. Потому, что даже диодный пробник напряжения выше 1,5-2 вольт меряет более-менее правильно. Проверив, что выдает трансивер при установке ручки POWER на минимум ( один трансивер у меня выдает 5вт, другой -4,8вт), подключаем АТТ. Если, кто-то сомневается в своем АТТ, то можно проверить его, подав на вход вольт 10 от блока питания, и, измеряв напряжение на выходе мультиметром. А дальше –арифметика –посчитать ослабление, которое дает собранный АТТ. Не забыть на выход АТТ, подключить резистор 50ом – эквивалент антенны. Как-то так!
kontur80
Привет с Юж.Урала всем любителям "Рандеву". "Несущей" на(14.060) сегодня я не слышал вообще (возможно слабое прохожд.)В районе abt (14.061) на скиммере видел следы CW(2или3 дорожки), Дал несколько раз CQ (PWR-500МВт)- кто то меня звал abt 229/присутствие, отправил товарищу Sry 229/QSB, но в ответ разобрать ничего не смог. На(14.059)abt 09:30 UTC работали RD3PO и UA0WGX.После завершения их QSO я позвал Андрея RD3PO.Провели QSO 589/339(PWR:My-abt-1W; UR-30W). Еще вблизи (14.058)упрямо,по нескольку раз,давал CQ OM6AC (или OM6TC ..)RST-239..339/QSB. Спасибо всем, кто не упускает возможности подходить на "Рандеву" даже при слабом прохожд.До встречи в QRP/QRPP.. de RA9AMC Алексей. 72/73 !
RW3DF
Привет всем читающим!
Все давно уже поняли, что магическое значение индекса К=1 не всегда означает, что прохождение будет хорошим. Так и было сегодня. Помешал солнечный выброс из одной из областей в 6.00utc, а так же, долетел от Солнца привет, в виде солнечных корпускул от мощного выброса ночью 19 января. Инфо с сайта SolarHam.com.
Мощностью 100мвт удалось провести QSO только с OM6TC –rcvd 339 sent 559-579. На 5вт : с IV3ICH -rcvd339 sent 449 и HB9DAX – rcvd 449 sent 449. После пробежался по диапазону и обменялся 599 с DB50AFZ и ON75LLV.
RW3DF
Сегодня потихонечку весь день идет снег и диапазон шумит, толи от заряженных снежинок, толи от линии эектропередач, идущей по другой стороне улицы. Перед закатом прохождение улучшается. В RBN видны позывные DX с Запада, но практически не слышны здесь. Если на Солнце не будет очередного излучения коронарной массы в сторону Земли, то RV будет удачным.
На 20м 5 вт провел QSO со следующими станциями:
HB9DAX – op.Fred,rcvd 569 sent 579, IV3ICH –op.Alex rcvd 579 sent 559, DL4BBJ –op.Peter, 579/579, II5WRTV -599/599.
И на 100mwt QSOs с : DF40BGK-599/599, II3WRTC -599/599, II8WRTC -599/599.
UB4WBR
Всем большой привет! Получилось принять участие в сегодняшнем рандеву , оно у меня второе .По сравнению с первым , уже что-то  , провёл 4QSO. Опыта ещё явно не хватает . Все там очень шустрые ,а я пока повернусь да развернусь ....  Очень напомнило ловлю руками налимов в ведре в детстве. Юра RA7R два раза ускользал , но всё равно я его поймал .Удались так же связи с UY1IF,UR5EFD и OM6TC. Работал 3Вт , но с JOZEFом пришлось увеличить до 5Вт и то получил в ответ 339. Сегодняшним Рандеву остался доволен , всем СПАСИБО!
kontur80
Всем QRPP - Привет! Сейчас пробую на 500 МВт (меньше - уже нет смысла ...). Abt 14.061 MHz."CQ RANDEVU" de RA9AMC Alex
