Home Форум Клуб RU-QRP QUA OK1XGL Трансивер прямого преобразования
ТЕМА: OK1XGL Трансивер прямого преобразования
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 01 Ноя 2016 17:48 #34515
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
вот на днях получил спаянный трансивер ППП в комплекте шел кварц на 14.318 и есть на 14.000 что лучше поставить и кто пробовал такую игрушку? Антенна длинный луч
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 01 Ноя 2016 23:20 #34519
Кварц на 14318 - для тлг трансивера совсем не удачный, его частота в конце тлф участка. Там не с кем работать,если,конечно,вы предварительно не договоритесь с кем-нибудь.
Кварц на ровно 14МГц - это то же не совсем хорошо - самый край тлг участка. Можно вылететь за пределы диапазона. С этим кварцем надо поставить последовательно конденсатор в несколько десятков пикофарад, чтобы сдвинуть частоту вверх на несколько КГц. Увод частоты вверх обычно небольшой, иногда несколько сот герц. Зависит от добротности кварца.
Удачи в экспериментах! Сергей RW3DF
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 01 Ноя 2016 23:38 #34521
По поводу антенны - этот трансивер наверняка должен работать со стандартной антенной, питаемой по коаксиальному кабелю - 50 ом. Антенна в виде длинного провода случайной длинны имеет незнамо какое входное сопротивление. Более предсказуемы такие антенны, если их длинна кратна половине длинны волны - то есть 10,5м или 21 м или 31,5 и т.д. Но обязательно согласующее устройство. Посмотрите здесь же на сайте есть подробная тема о таких антенных тьюнерах. Не включайте на передачу без нагрузки - вылетит выходной транзистор. Если хочется проверить, работает ли аппарат на передачу - подключите на выход резистор 47-56 ом мощность 1 ватт, при нажатии на ключ 15-20 сек он должен нагреться ( мощность идет), выходной транзистор тоже должен греться - проверьте.
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 01 Ноя 2016 23:51 #34522
  • zappasergey
да я тоже засомневался про 14.318 придется в магазине Кварц покупать 14.060 плюс минус ну и конечно подстроечный кондер последовательно спасибо...
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 01 Ноя 2016 23:53 #34523
  • zappasergey
так там нет транзистора на схеме выход прямо с микросхемы видел как с такой же микросхемы савили IRF510 тогда да диполь на 20 м
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 02 Ноя 2016 00:40 #34528
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 02 Ноя 2016 11:45 #34533
  • zappasergey
спасибо насчет антенны понял полез вешать диполь на 20 м а на схеме стоит подстроечный кондер с4 для расстройки там все правильно? то есть надо просто искать кварц 14.020 14.030 14.060 и не заморачиваться?
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 02 Ноя 2016 17:31 #34535
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 03 Ноя 2016 11:34 #34539
  • zappasergey
спасибо большое...в понедельник поеду за кварцами а на выходных попробую два по 14.000 запаралелить и кпе поставлю
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 04 Ноя 2016 22:22 #34553
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Собирал сию игрушку... Работа возможна только на фиксированной частоте, иначе при уводе кварца будет несовпадение RX/TX. На выходе правда добавил два BS170.
На видео провожу QSO...
Так же конструкция требует много доработок, - очень сырая. Применил обычные полосовики, используя стандартные дросселя и добавил схему ключей (организовал QSK) из PFR-3, правда на тех же BS170 (надёжней)... B)
Да, и VT2 ВС327 - это очень неудачное решение, - ставить его в такой чувствительной части трансивера (по НЧ) Убрал его вообще! Иначе щелчки при манипуляции бешеные, хлопающие по ушам. Подбор конденсатора с базы на "землю" не спасет ситуацию... Поэтому применил шунтирующую цепь по входу самого УНЧ, используя ключ на полевике. А само формирование сигнала QSK организовано было с помощью телеграфного ключа на PIC(e)
Если нет опыта построения конструкций, сложнее этой, лучше не браться вообще за этот TRX...
Но с другой стороны: может быть кого-то и устраивает такая работа этого трансивера :)
Вот такие переделки... На фото и видео уже работающая конструкция с изменениями.
Но потом в итоге собрал другой трансивер, а этот ждёт своего корпуса (возможно). :)
