Home Форум Клуб RU-QRP QUA OK1XGL Трансивер прямого преобразования
ТЕМА: OK1XGL Трансивер прямого преобразования
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 04 Ноя 2016 23:06 #34554
  • RT7O
  • RT7O аватар
Вот ещё одно видео...
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 07 Дек 2016 22:56 #34957
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
спасибо большое приобрел трансивер Роса с преобразованием вверх теперь буду его доводить до ума!
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 07 Дек 2016 23:05 #34958
  • zappasergey
спасибо большое приобрел трансивер Роса с преобразованием вверх теперь буду его доводить до ума!А какая антенна у вас на 20-ке?
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 11 Дек 2016 10:06 #35030
  • RT7O
  • RT7O аватар
zappasergey пишет:
Несимметричная директорная 2 эл.проволочная Yagi (на Восток).
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 25 Мар 2021 21:13 #52948
  • RG1L
  • RG1L аватар
Оживим темку..
Приобрел КИТ данного трансивера от Радиолавки RV3YF. Про доставку/распаковку/сборку писать ничего не буду, всё стандартно качественно, быстро, понятно.
Заработал сразу. (Или я умудрился не наделать ошибок). Не утерпел, на зажимах подключил питание , ключ и наушники. Так как благодаря усилиям управляющей компании установить антенны пока не удается, прицепил AlexLoop на струбцину к балкону. Ясно понимаю, что 130 мВт крайне мало для работы на МагЛуп и кроме шума эфира ничего не слышал, тем не менее оценить работу , считаю, получилось. Всё таки милливаттинг- более подходит для полноразмерных антенн.
УЗЧ мощный, при полностью выкрученном регулировочном сопротивлении реально глушит ухо. Поэтому завтра динамик небольшой куплю. При работе ключом прослушивание сигнала приятное, мелодичное, щелчков нет. При переключении тумблера SSB/CW полоса меняется, это хорошо слышно.
Корпусом будет металлическая коробочка от табака. Плата по ширине туда войдет с небольшим зазором.
Сразу после отключения , перешел на испытанный КХ-1. На 14.058 никого не было..
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 27 Мар 2021 21:42 #52952
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ну вот, последний штрих. Коробочка от табака идеально подошла. В крышке по центру отверстие , под которым 8-омный динамик 0.1 Вт.
OK1XGL Трансивер прямого преобразования 28 Мар 2021 18:19 #52960
  • RG1L
  • RG1L аватар
Померил ток потребления на прием и передачу- 41,7 и 243,3 мА соответственно.
ВЧ напряжение - 1,8 Вольт на 50-омном эквиваленте.
