Home Форум Клуб RU-QRP QUA Sputnik QRPp Activity Days
ТЕМА: Sputnik QRPp Activity Days
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 00:07 #51327
  • ui7f
  • ui7f аватар
Спасибо Сергей.
Просто у меня приборчик меряет только до 10 мкГн (и то грубо), может скажете сколько витков?
И на 3,5 мГц тоже...
Виктор. UL7AAV, UN7AV, Ra6FP,UI7F
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 06:25 #51328
Текущие результаты:
Total log:
Oct 4, 2020
EW6X/S - IZ1AWE, YU2TT, OO7Z
RX3G/V - DJ2SX
US5EVD/S - UI7K
Oct 5, 2020
RX3G/V - DL3YEE, YU7AE
Oct 6, 2020
RX3G/V - UR5FA
UY1IF/S - UR7VT, UR5FA, G3XJS, DL4EPM
RA7RA/V - RA7R, YO3BL
Oct 7, 2020
RX3G/V - SQ2DMX, DL9UFJ/p
RA7RA/V - IK3OII
RW3DF/V - UA6EED/p
UY1IF/S - CT7/K9PM/p, IZ2XAO
Oct 8, 2020
RA7RA/V - SM7WMU, RA7R
RW3DF/V - DL3YEE
RX3G/V - OK1RAD
UY1IF/S - SQ2DMX, OK1RAD, DL2HRF, OE3BBC
Oct 9, 2020
RX3G/V - S51RU/p
RW3DF/V - RA1QD
R1CAF/SWL - R2DNN/B
Oct 10, 2020
RA7RA/V - DL5AVJ
YU7AE/S - OH3UQ/p, UA1AEC, R1LB, R1BGK, RX3G/V, RU8R/6, SV8/HB9FIH, PG4I, PE1FJN, F6EJN, F6HKA, CT1DGH
RX3G/V - YU7AE/S, OM6TC, OK1FQT
Oct 11, 2020
EW6X/S - LB8IG/p, HB9DAX, S57RT, IK2CKR, DL3YEE, DL4ZBY, E7/Z35M, 2E0XET, GM0GAV/p, LZ2AF, M6GYU/p, ON5UK, SV8/DL4FO/p, F8GFA
YU7AE/S - EW2QQ, R1AR, M6GYU/p, SQ2DMX
RW3DF/V - RK4PA/p, EW1CY, LZ1891AO
UI7K/V - S52AW
Oct 12, 2020
UY1IF/S - DL3YEE
RA7RA/V - UA3TCQ
RW3DF/V - R4ACY
EW6X/V - HA8WY
YU7AE/S - DK9EM, OH6GAZ, SQ2DMX
Oct 13, 2020
RA7RA/SWL - R2DNN/B
RA7RA/V - SM4EID
UY1IF/S - YU7AE/S
YU7AE/S - RN4AO, UY1IF/S, UC3C, DK1TX
RX3G/V - YU2TT
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 11:34 #51329
  • ui7f
  • ui7f аватар
Проведены QSO на "Авнгарде" Напряжение на нагрузке 50 Ом = 2 - 2,2 V
Антенна I Vee,
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 12:22 #51330
Для UI7F
У меня стоит колечко 50вч диам.16мм -8 витков -считать по внутреннему диаметру. Если кольца нет, воспользуйтесь программой COIL32 -считает точно, очень удобная программа. Всегда ее пользуюсь, когда надо прикинуть число витков при заданной индуктивности.
Расчет Г-цепочки делаю примочкой из RFSIM99 - Rloud=400 ом - для коллекторной нагрузки (400 ом -для случая стандартного Авангарда при мощности порядка 100мВт. На НЧ кварцы добротнее, мощности больше, Rloud -меньше. Можно брать 350ом. Стандартный П-фильтр симметричный 50ом на 50 - не пойдет. Если хочется улучшить фильтрацию гармоник, то можно после Г-цепочки ставить П-фильтр, но при нашей комариной мощности вроде это лишнее. Но при мощности порядка ватта и более простая Г-цепочка уже недостаточна. Если правильно помню, то маяк R2DNN/B на 7мГц однажды принимался и на 14.
Ну и в конце, мои поздравления с удачными связями на милливаттинге!
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 14:12 #51331
  • ui7f
  • ui7f аватар
Спасибо за совет Сергей! Учту.
Привожу в порядок монтаж, и в коробочку. Проверил гармоники, есть конечно..., но частотомер уверенно показывает 7011, думаю на основной частоте.
Ночью по расчетам выход был 100 мВт, но ни один корреспондент не ответил, я думаю частота совершенно не для таких экспериментов :-), но скиммеры слышали...
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 14:50 #51332
  • ui7f
  • ui7f аватар
RW3DF пишет:
Для UI7F
Спасибо Сергей!
Весьма интересное и затягивающее занятие.Но не продуктивное.
Хочется получать результат своей работы в QSO.
Закончатся космические дни, начну работу над ламповым передатчиком. На стержневых лампах.
Есть заготовка в виде блока КГ от РСО-5. там практически все детали есть. Дело за блоком питания. Можно собрать с сменными контурами - многодиапазонный. Да, и мощность около 1 ватта, уже по-серьезней. По результатам экспериментов этих дней, на 1 ватте связи с DX вполне возможны. Я же тоже должен пройти через ЭТО!
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 15:23 #51333
Ну вот... снова здорово! Нужно количество связей, а не их качественное наполнение. Это уже взгляд в сторону повышения мощности. Не интересно!
О продуктивности. Мощностью 1 Вт проведены связи со всеми континентами кроме Антарктиды и 85 странами за почти 2 года. Полсотни стран мощностью 80 мВт и менее. 28 стран мощностью 8 мВт и менее. 13 стран мощностью 1 мВт и менее. Уверен, что у большинства даже 5-ваттых "максималов" результаты скромнее. И дело даже не в антеннах. Начинал милливаттить с GP и диполями. У Алексея UY1IF результаты еще выше, хотя у него всегда были "палки" и "проволоки". Я считаю, что дело в постановке целей и определения для себя приоритетов и смыслов.
Впрочем, это все хобби. Каждый в нем находит интересы для себя.
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 15:36 #51334
  • ui7f
  • ui7f аватар
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ТОЛЬКО НЕ ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ!!!!
Всю жизнь (свою недолгую) работаю на небольших мощностях.
Небольших, это по современным меркам. Сначала передатчик Джунковского и Лаповка на 6П13с.(Диплпм Р-100-О I-степени на этом TX о чем-то говорит)
Потом UW3DI-1 до 2007 года, но иногда (в тестах или DX) применял усилитель 2Хгу50 - это 120-130ватт, сейчас TS-590S практически без усилителя работаю. Так жизнь сложилась, что антенн тоже направленных нет... С небольшой мощность гораздо лучше чувствуешь эфир. Да, и корреспондентов лучше понимаешь.
В конце концов, у меня есть право на ошибку, а опытные товарищи помогут. :) (шутка)
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 17:24 #51336
Ну, Виктор Александрович, судя по базе данных по позывным, назвать вас малоопытным ну никак нельзя :-)
Когда не всегда благоразумные советские нормативы требовали выполнения каких-то условий для повышения категории, я иногда тоже прибегал к не вполне честным способам. Нужно было иметь 10 дипломов для перехода во 2-ю категорию? Пожалуйста! Дружеский визит к коллегам в соседнюю область, богатую дипломами, и вопрос решен ;-) Нужен 2-й спорт разряд для связей с капиталистическими странами? Легко! Участие в 5-6 региональных/зональных соревнованиях, и путь от 2-го юношеского до 1-го взрослого пройден. Потом еще "по инерции" и с помощью РА 2 х ГУ-50 заделал КМС, получил 1-ю категорию и... Все! Предел всех мечтаний! С тех пор только 5 Вт и менее. Жил в городе, там вообще одни только веревки были. А после замены позывного так вообще весь интерес сместился в QRP-X менее 99 мВт.
Могу сказать с уверенностью: если прохождение не хуже среднего, и если ваш корреспондент настроен на напряжение своих ушей, то связи 1 Ваттом и менее вполне возможны. У меня очень мало опыта милливаттинга на НЧ диапазонах. В основном я живу на 20-ке
Sputnik QRPp Activity Days 14 Окт 2020 17:30 #51337
OFF
ui7f пишет:
...сейчас TS-590S практически без усилителя работаю.
Виктор, на 590-м можно убрать мощность практически до нуля. Сколько конкретно - не измерял. На глазок показометра MFJ-948 - менее 100 мВт.
Для этого нужно выставить минимальную мощность 5 Вт, а затем удержанием кнопки MIC включить функцию CAR. По умолчанию установлено 50%(единиц). Уменьшением этого параметра, снижаем выходную мощность от 5 Вт и практически до нуля.
Желаю вам удачи в ваших экспериментах малыми и сверхмалыми мощностями!
