Home Форум Клуб RU-QRP QUA Sputnik QRPp Activity Days
ТЕМА: Sputnik QRPp Activity Days
Sputnik QRPp Activity Days 26 Авг 2018 16:57 #42015
Олег, RX3G, а как предполагается организовать прием при работе на одном генераторе?
Есть идеи по простой приставке к данному передатчику или это может быть использование бытового АМ КВ приемника?
Sputnik QRPp Activity Days 26 Авг 2018 18:17 #42016
Игорь, я не очень понял суть вопроса. Что значит "организовать прием"? Каждый пользуется имеющимся у него приемным устройством, и никаких особых условий для приемников нет. При фактическом "изобилии" участников Спутниковых Дней вводить еще и ограничения на приемную аппаратуру бессмысленно. Обращаю внимание, что это не соревнование-состязание, а всего лишь период активности с использованием QRPp передающей техники, построенной по возможности на компонентах 50-60-ых годов. Ну или хотя бы просто на лампах и германиевых транзисторах. Это условие желательное, но отнюдь не обязательное. Мероприятие носит больше информативный характер, с публикацией на итоговой странице как проведенных связей/наблюдений, так и фото используемой при этом аппаратуры. Безусловно, если и приемник будет на старых лампах или типа регена, то почести и уважение такому участнику гарантированы!
Игорь, ну а если есть какие-то интересные идеи, то милости прошу делиться ими.
Sputnik QRPp Activity Days 17 Сен 2018 17:26 #42296
Пара часов включая перекуры и кофе-брейк (хмм, covfefe... ;-) ушло на изготовление ТХ а-ля Русский Авангард. Транзистор самый старый из имеющихся у меня 1Т308а (декабрь 1972), ну и прочие детали старался использовать максимально старенькие. При питании от Кроны 9В мощность на выходе 45 мВт, при питании от аккума 75 мВт.
Вот что получается по подводимой:
- Крона напряжение 9,47В х ток коллектора 7,16 мА = 68 мВт
- аккумулятор 11,42В х ток 8,3 мА = 95 мВт
А вообще, не нравится мне ГТ308 в данной схеме. Уже третий ТХ собираю с этим транзистором, и каждый раз одно и то же. Манипуляция получается излишне мягкой, на грани тормоза (инертность). Какая-то непонятная слишком высокая зависимость выходной мощности от малейшего изменения индуктивности ВЧ дросселя в коллекторе. С кремниевыми транзисторами все гораздо понятнее и проще. Но на период "Спутниковых" Дней годится. Скиммер в Словении уловил этот мой гм... "Covfefe TX" 2 и 5 дБ B)
Sputnik QRPp Activity Days 03 Окт 2018 10:40 #42447
С 4 по 17 октября!!!
Всех приветствую!
Для исключения всяких разночтений еще раз поясню правила Дней активности. Самое главное - жестких ограничений ни для каких категорий участников нет!
"Спутники" - подразумевается использование ламповой техники мощностью не более 5 Вт. Рекомендации (!!!) - желательно использование ламп либо выпуска конца 50-ых годов, либо тех типов, которые использовались в те годы. Мощность ТХ ИСЗ-1 была 1 Вт, рекомендуется придерживаться такого же уровня. Для идентификации "Спутники" передают серию точек "бип-бип-бип..." в начале и/или в конце передачи.
"Авангард" - использование транзисторов. Желательно (!!!) германиевых p-n-p типов, которые имели место в те годы. Желательно, чтобы мощность
соответствовала мощности ТХ в спутнике "Авангард" (менее 100 мВт). Идентификатор - серия "Ж Ж Ж..." в начале и/или конце передачи.
"Маяки" приравниваются к соответствующим категориям передатчиков. Весьма желательно программировать передачу соответствующего
идентификатора.
SWL - все слушатели "Спутников", "Авангардов" и маяков. Высшим классом считается использование приемников 50-ых годов, либо построенных из
деталей тех лет.
Участвовать можно в нескольких категориях.
Все перечисленные особенности носят лишь рекомендательный характер!
Если ваш "Авангард" построен на кремниевых или n-p-n транзисторах, то и это чудесно! Если ваш передатчик выдает мощность выше рекомендуемой - ну славно! Если вы слушаете участников на современном трансивере, все-равно присылайте рапорты о наблюдениях!
Самое главное - это участие!
Сообщения о проведенных связях и наблюдениях желательно присылать ежедневно. Все они будут вноситься в сводный лог на сайте Клуба 72. Комментарии, впечатления, фото и схемы ваших конструкций также приветствуются и публикуются на итоговой странице. Адрес "дежурного оператора Центра дальней космической связи" -
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (убрать из адреса все "иксы"!)
Дни активности "Спутников" проводятся с 4 по 17 октября.
Sputnik QRPp Activity Days 03 Окт 2018 11:55 #42448
ПЛанирую поработать на одноватном ламповом передатчике на 6п6с, место рабочее практически собрал
Sputnik QRPp Activity Days 03 Окт 2018 21:17 #42450
Попрошу засчитывать рапорты о приеме маяка R2AJA/B в копилку "Спутниковых дней".
Германия в маяке мало, но он задумывался как прототип радиолюбительского спутника :whistle:
Диапазон 20М.
Sputnik QRPp Activity Days 03 Окт 2018 22:17 #42451
Спутниковый сетап готов и опробован, скиммеры видят, моща судя по вольтметру меньше ватта, потом уточню, первые споты вот. Перадача на вертикал 7м высотой, прием на трансивер и длинный луч
DL3KR UI7K 7030.1 CW CQ 7 dB 19 wpm 1915z 03 Oct
HA6PX UI7K 7030.0 CW CQ 5 dB 19 wpm 1912z 03 Oct
HB9BXE UI7K 7030.1 CW CQ 5 dB 19 wpm 1912z 03 Oct
DJ2BC UI7K 7030.1 CW CQ 4 dB 19 wpm 1912z 03 Oct
OL7M UI7K 7030.0 CW CQ 11 dB 19 wpm 1912z 03 Oct
LZ7AA UI7K 7030.1 CW CQ 4 dB 18 wpm 1912z 03 Oct
HB9DQM UI7K 7030.1 CW CQ 4 dB 19 wpm 1912z 03 Oct
HA1VHF UI7K 7030.1 CW CQ 8 dB 19 wpm 1911z 03 Oct
9A1CIG UI7K 7030.1 CW CQ 11 dB 19 wpm 1911z 03 Oct
Sputnik QRPp Activity Days 04 Окт 2018 00:32 #42452
Ровно в 0000 мск 4 октября вышел в эфир на ламповом "спутнике", думал символичнов скиммерах отразиться, но за 20 мин напикал аж три связи, первым был Владо, наш активный одноклубник!
Z35M
HA5CRT
HA3MG
моща по вольтметру около 500 мВт, частота 7030 кГц, механический ключ, старенькая 6П6С
Sputnik QRPp Activity Days 04 Окт 2018 07:43 #42453
Дни активности "Sputnik" стартовали!
Виталику жму руку и поздравляю с первыми связями! Уже оформил в сводный лог. Виталий, пришли фото твоего ТХ, пожалуйста.
R2AJA/B - Игорь, твой маяк тоже среди участников. Тоже прошу прислать фото маяка и краткое описание (активный транзистор, мощность, антенна, частота).
Sputnik QRPp Activity Days 04 Окт 2018 11:43 #42454
Олег, фото, конечно же, будет.
Планирую ежевечерне с 2100 мск цикулять на 7030.
