Home Форум Клуб RU-QRP QUA QRP через спутники
ТЕМА: QRP через спутники
QRP через спутники 10 Июл 2015 12:07 #25355
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Проведены сравнительные испытания двух антенн: 5+6 элементов от RZ9CJ и 3+4 элеметна от RV3EFG (опубликовано RA6FOO).
На каждой проведено по 70 QSO. Проведены связи с 17 странами по списку DXCC:
DXCC: CT DL EA ES F G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO = 17 стран
5+6: -- DL EA ES - G HA I LZ OE OK OM ON SP UA1 UR YO = 15 стран
3+4: CT DL EA ES F G HA I LZ OE OK -- ON SP UA1 UR YO = 16 стран
Отработано 47 больших квадратов.
Из них 30 на антенну 5+6 от RZ9CJ и 32 на антенну 3+4 от RV3EFG.
QSO проведены с 54 корреспондентами. Из них на антенну 5+6 от RZ9CJ проведены связи с 34 разными станциями и на антенну 3+4 от RV3EFG - с 33 разными станциями.
Таким образом, несмотря на то, что антенна 5+6 элементов от RZ9CJ имеет лучшие параметры, для работы через спутник SO-50 вполне подходит антенна 3+4 элеметна от RV3EFG, имеющая меньшую длинну траверсы и вес.
Всего на данный момент проведено 150 QSO c 57 корреспондентами из 50 квадратов 17 стран.
QRP через спутники 10 Июл 2015 12:22 #25356
  • rt5r
  • rt5r аватар
Почему Вы решили, что параметры антенны RZ9CJ лучше RV3EFG? Вы проводили их сравнительные измерения? Поделитесь, очень интересно.
QRP через спутники 10 Июл 2015 12:34 #25357
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
rt5r пишет:
Да в общем-то мне достаточно того, что говорит MMANA.
В двух словах:
RZ9CJ 435 МГц Ga 12.10 dBi F/B 17.13 dB *** 145 МГц Ga 9.21 dBi F/B 13.37 dB
RV3EFG 435 МГц Ga 10.08 dBi F/B 18.95 dB *** 145 МГц Ga 6.80 dBi F/B 12.65 dB
Кроме этого статистика проведенных мною связей на этих двух антеннах показывает, что RZ9CJ лучше работает под малыми углами:
QRP через спутники 10 Июл 2015 14:11 #25358
  • rt5r
  • rt5r аватар
Спасибо за ответ. Честно говоря не увидел большой разници в расчетных данных моделей антенн и вашей статистике проведенных связей. В прошлом году пробовал работать через so-50 с аналогичным комплектом (3+4, uv5r). Так же на прием использовал штырь NA771. Для отслеживания спутника использовал программу МКС детектор с Google play на телефоне.
QRP через спутники 10 Июл 2015 16:44 #25359
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Артем, а кто говорил, что разница БОЛЬШАЯ?
2-2,5 децибелла - вроде бы и не много. Но есть моменты когда слышат или не слышат. Особенно на низких траектроиях.
С другой стороны длинна траверсы в один метр и в 36 сантиметров. Разница чувствуется.
Особенно если делать разборную антенну. Укороченный вариант более интересен.
QRP через спутники 27 Авг 2015 13:28 #25958
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Промежуточные результаты QRP активности через спутник :)
Сегодня ровно 4 месяца, как я "сел за баранку этого автомобиля" :)
Особого усердия не проявлял (разве что при изготовлении антенн), работал практически все время с лоджии. Эдакий выход на несколько минут на "перекур" :)
Всего на данный момент проведено 300 QSO c 96 корреспондентами из 77 квадратов 27 стран.
Два QSO ради интереса проведены на удлиненную "резинку" Diamond RH-771 (длина - 38 см) с YO9CMC и UR3CTB.
Несколько связей однозначно были 2-way QRP, но статистику по этому поводу не вел. Информация о том, что человек работал QRP получаю только либо из eQSL, либо во время переписки...
QRP через спутники 27 Окт 2015 22:24 #26844
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Прошло полгода моих "выстрелов" из "мелкашки" в Космос :)
За это время проведено 411 QSO cо 127 корреспондентами из 30 территорий по списку DXCC. Отработано 99 квадратов. Из общего количества только 37 QSO было проведено на лоне природы. Остальные - с лоджии.
И как логическое продолжение - сегодня провел первое QSO через новый спутник LILICSAT-2.
Сетап тот же: простенькая китайская портативка Baofeng UV-B5 (прямого преобразования!) и антенна YAGI 3+4 элемента на короткой траверсе разработки RV3EFG (опубликовано на сайте RA6FOO).
QRP через спутники 28 Окт 2015 08:16 #26847
UR0ET, напишите пожалуйста правила работы с LILICSAT-2! Вы работаете только с FM спутниками, или SSB тоже?
QRP через спутники 28 Окт 2015 09:56 #26849
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Igor L пишет:
Игорь, Вы имеете в виду распределение частот?
Сигналы с Земли спутник принимает на частоте 144.350 МГц. Обрано спутник передает на частоте 437.200 Мгц. Субтон - 67 Гц. Телеметрию можно послушать на частоте 437.225 МГц.
Соответственно для компенсации эффекта Допплера в портативке забил пять каналов. На передачу во всех частота 144.350 МГц, а на прием 437.210 437.205 437.200 437.195 437.190 МГц.
Несмотря на то, что в "Орбитроне" спутник уже есть, но пока он работает в тестовом режиме. По неофициальным данным его включат на сутки в 22 UTC по понедельникам, средам и пятницам. Т.е. днем через него можно работать во вторник, четверг и субботу.
Хотя, вчера проскользнула информация о ежедневной работе LILICSAT-2, но сегодня утром я никого не услышал.
Работаю через спутники я пока только FM. CW и SSB через другие спутники в планах на будущее. Но нужно делать стационарные антенны на 144 и 432 МГц.
QRP через спутники 29 Окт 2015 14:31 #26868
1) UR0ET, а как проявляется эффект Допплера в FM, если вы оставите фиксированной частоту 437.200 МГц для всего сеанса связи со спутником?
2) Чем формируете сигнал 67 Гц?
3) Я пробовал слушать спутник SO-50. Множество голосов, операторов. Не ясно даже в какой момент посылать субтон, если активность и так очень высокая, pile-up. Здорово, что у Вас получилось поработать через спутники. Возможно есть какой-то секрет? :)
4) Как Вы оцениваете антенны для приема спутников типа:
www.cqham.ru/yagi433.htm
goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
они используют лежачий петлевой вибратор для соединения напрямую с кабелем 50 Ом. Однако на ресурсе ra6foo.qrz.ru/w435.html показано, что антенны с петлевыми вибраторами имеют сопротивление на входе 100...200 Ом. Как объяснить такую нестыковку?
