ТЕМА: Слёт-2015
Слёт-2015 19 Июл 2015 23:19 #25554
UR0ET пишет:
Дмитрий, в приведенной Вами схеме включения (с шунтом) при замыкании ключа ток тоже течет через конденсатор и гальванометр... Я просто попытался несколько упростить Вашу схему.
Совершенно верно, Владимир. Но речь шла про режим в разомкнутом состоянии ключа. В Вашей схеме при разомкнутом ключе ток стекает в землю через конденсатор и гальванометр и при замыкании ключа может не давать нужной мощности в импульсе. В оригинале Лумис как раз замыкал и размыкал антенну на землю. Очевидно, что в разомкнутом состоянии антенна накапливает заряд, а при замыкании генерирует мощный ВЧ импульс. Через конденсатор тоже должно работать, но неизвестно хватит ли его рабочего напряжения или будет "прошивать". В этом тоже эксперимент.
rk3fw пишет:
А в качестве гальванометра нельзя использовать просто микроамперметр? Или обязательно надо что-то винтажное или самопальное?
В данной схеме нужен именно винтажный гальванометр, который непростой, а регистрирует ВЧ колебания без отдельного детектора. Подробнее см. в статье. Микро/миллиамперметр вместе с диодом и конденсатором находится в списке дополнительной комплектации.
Слёт-2015 19 Июл 2015 23:32 #25555
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
ur4mck пишет:
Да, "слона" то я и не приметил...
Инерция мышления, однако...
Слёт-2015 20 Июл 2015 13:01 #25556
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Привет всем!
Так много витков (2000...3000) наматывать точно не нужно - индуктивность будет огромна и резонанс уйдет в десяти кГц. А добротность будет низкая. К тому же, тонкого изолированного провода в 1865 году точно не было. Нужно 100...300 витков, не более. Измерил индуктивность своего макета гальванометра, который описан в CQ-QRP#50 - около 4-x мГн. С антенной длиной 100 м это дает резонанс на 100 кГц. Макет привезу.
В Диминой схеме и последующих комментариях я никаких ошибок не обнаружил - он очень хорошо вник в суть дела. К сожалению, никаких готовых головок для гальванометра мы использовать не можем - они реагируют только на постоянный ток. А нам надо регистрировать импульсы переменного ВЧ тока. Существует электромагнитная система приборов, основанная на втягивании железного сердечника в катушку - эти приборы реагируют и на постоянный и на переменный ток. Так делают некоторые щитовые приборы для силовых сетей переменного тока. Но чувствительность их крайне низкая. Так что приходится повторять старинные изобретения!
Слёт-2015 20 Июл 2015 14:44 #25557
К участию в Слёте планируют присоединиться Владимир Антипов RX3DQX, Александр Мерлисон RX3DFO, Станислав Блинов RY2S и Сергей Бутримов EV6M.
Слёт-2015 20 Июл 2015 16:49 #25558
Мы (RX3PR&UA3PTV) к сожалению в этом году на слет не попадаем, случился форс-мажор :( Очень сожалеем. Всем приятного отдыха, просьба отдохнуть и за нас тоже :)
Слёт-2015 23 Июл 2015 23:41 #25609
RX3ALL, RK3FW, RA3AAE и UR4MCK прибыли на место Слёта. Завтра будем обустраивать лагерь и ждать прибытия остальных участников.
Слёт-2015 24 Июл 2015 08:37 #25616
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
RX3ALL пишет:
Будете ли вещать сегодня? В частности на 14060?
Евгений
Слёт-2015 24 Июл 2015 10:27 #25621
  • RU3FB
  • RU3FB аватар
Какая то непруха в этом году. Мы с женой, к нашему огромному сожалению, на слет не попадаем :( Всем участникам от души желаем отличного настроения и приятного отдыха!
73!/72! Алексей.
Слёт-2015 24 Июл 2015 11:26 #25623
  • R3MAI
  • R3MAI аватар
Сегодня выехать на слёт не получилось-работа...
Постараемся быть в субботу 8-9 мск.
Робята как там на поляне погода?
Слёт-2015 25 Июл 2015 11:35 #25625
На Поляне Слета реальная жара, независимо от погоды! Народ вовсю рубится в Омеге!! Разгребают пайлап RW3AI/p, RX3ALL/p и R3/UR4MCK/p. Из группы поддержки работают RV3DSA/0, UR0ET, EU6RO, R4NX, UA4NU, RU3FB, SM7RYR, ZA/Z35M/p и конечно же с нового высотного шека громыхает Виталик UI7K. Настоящая QRP жара ;))))). И над всем этим царит Великий Тимофеич, запуская металлизированные лумисовские змеи. Классное прохождение наколдовал!!!
А еще, вчера поприветствовала слет целая эскадрилья НЛО :woohoo: ! Которую отсняли всей имеющейся фототехникой. В Белоомуте НЛО не редкость, может быть и это уникальное явление помогло хорошо слышать всех работающих с Поляны Слета. Но про это уже Влад подробно расскажет и выложит фотки. В Виннице прохождение на 20-ке отключилось в 11 местного, очевидно из-за жары. Почти 40 градусов на термометре. Может севернее оно еще есть. До конца Омеги еще 25 минут, поддержите Поляну!
