Home Форум Клуб RU-QRP Барахолка Печатные платы
ТЕМА: Печатные платы
Печатные платы 08 Июн 2020 14:25 #49662
  • r0c
  • r0c аватар
Остались две платы после сборки портативного модульного трансивера.
- Квадратная плата 90*100мм: усилитель мощности по схеме SW-2013 на двух транзисторах RD16, встроенный преобразователь напряжения 24 вольт для режима повышенной мощности 30-40 Ватт, в обычном режиме около 15 Ватт. ФНЧ предусмотрен на плате.Встроенный антеннюатор для приемника. SMA разъемы. Раскачивается сразу от смсителя. На плате 3 ошибки- не хватает перемычки длиной 5 мм, нет соединения с землей эмиттера 1 транзистора, отзеркалены выводы реле РЭС-49 аттенюатора(можно припаять с обратной стороны)
- Угловатая плата- 7 различных модулей (надо распилить по линиям):
1-автоматический CW ключ разработки UN7GCE с функцией QSk на контроллере PIC16f629/
2-индикатор точной настройки на CW сигнал на микросхеме LM567 (мигает светодиодом) в такт
3-индикатор точной настройки на CW сигнал на микросхеме XR2211 (мигает светодиодом) в такт
4-плата антеннюатора на реле РЭС-49 SMA разъемы (такая же, как в усилителе)
5-преобразователь USB-COM на микросхеме FT232 для CAT/CW с компьютера
6- CW- фильтр 600 Гц на микросхеме LM5532 (4558) SMD монтаж
7- плата разъемов 3,5 мм (МАМА) 5 шт.
все платы модулей с отверстиями 3 мм для крепления к шасси.
500р + почтовые расходы
Печатные платы 28 Янв 2021 16:12 #52587
  • Miha82
  • Miha82 аватар
приложите ссылку на проект, чтобы поковырять схемки было нагляднее
Модераторы: rk3fw, UB4CCE
