Home Форум Клуб RU-QRP Барахолка Крышка от р/ст Недра-3
ТЕМА: Крышка от р/ст Недра-3
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 14:02 #39309
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Дооброго всем здравия!
При моем непосредственном участии :( была случайно разбита крышка микрофона в трубке радиостанции "Недра-3". Кто может подсказать чем (от какой другой аппаратуры) можно ее заменить или где можно таковую купить.
Буду благодарен за любую информацию.
Эскиз, сделанный владельцем станции прилагается.
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 16:17 #39312
Напоминает крышку от трубки телефонного аппарата.
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 16:30 #39313
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Да, похоже, но от телефонного аппарата она чаще сверху округлая.
Здесь же - ровная.
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 18:06 #39315
  • UB4CCE
  • UB4CCE аватар
www.qrz.ru/classifieds/detail/nedra-3_289054
board.cqham.ru/index.php?details=167999 Попробуйте спросить у этого человека-может подскажет.
olx.uz/obyavlenie/prodam-radiostantsiya-nedra-1-IDeM5P.html
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 18:59 #39317
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
В телефонной трубке берём не саму крышку, а крышку от слушка (динамика)
Хотя, визуально она вроде меньше чем в Недре
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 21:03 #39323
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
3D-принтер может выручить в подобной ситуации !
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 21:43 #39325
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
UR0ET, можно вопрос: а для чего Вам (Вашему товарищу) "Недра-3"? Как собираетесь её использовать? Какие переделки?
Крышка от р/ст Недра-3 03 Янв 2018 22:16 #39326
  • UR0ET
  • UR0ET аватар
Всем огромное спасибо за советы.
Сергей, к сожалению имеющийся капсюль обычной телефонной трубки (ТК-67-Н) меньше по размеру. Наружный диаметр всего 46 мм.
Владимир, спасибо за ссылки. В Узбекистан уже написал, свяжусь и с остальными людьми.
Сергей, товарищу Недра нужна для антуражу. Любит он, чтобы что-то стояло на полочке из старых вещей. При этом старается их оживить. Переделок, в смысле изменений схемы, старается не делать.
Влад, по указанной выше причине 3D-печать не подходит. Нужен либо оригинал, либо что-то близкое к нему. Например, крышка от Недры-1 (если подойдет).
Модераторы: rk3fw, UB4CCE
