Home Форум Клуб RU-QRP Правовые вопросы радиолюбительства Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы
ТЕМА: Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 05 Дек 2018 13:30 #43055
  • macgot
  • macgot аватар
Может я зря заморачиваюсь, но тем не менее...
В очередной раз, проводя инвентаризацию своих радиодеталей, обнаружил все необходимое для сборки PFR-3a (давно хотел собрать, останавливало отсутствие прошивки).
Немного погуглив обнаружил в сети исходник. Исходник странный, выводы 7-led дисплея не соответствуют схеме от Hendricks kit, вероятно у Стива есть какой-то макет PFR-a для отладки прошивки.
В итоге, поколдавав с исходником (перераспределил выводы контроллера для удобства разводки платы, переписал под индикатор с общим катодом), я откомпилировал прошивку и собрал себе клон PFR-а.
В шапке исходника есть такая запись:
;copywrite by Steven Weber KD1JV and Hendricks kits
;for hobby use only
;scource code maybe modified to inhance functionality, but must be freely distributed
;and used only with the Hendricks kits PFR-3A product. Not to be used for any
;commercial product.
Я не силен в английском, гугл перевел ее так:
; copywrite от Стивена Вебера KD1JV и комплектов Хендрикса
; только для хобби
; код источника может быть изменен до функциональности, но должен быть свободно распределен и использоваться только с наборами Hendricks PFR-3A. Не использовать для какого-либо коммерческого продукта.
С одной стороны "used only with the Hendricks kits", а с другой "Not to be used for any
commercial product".
Собственно вопрос: могу ли я поделиться с коллегами (опубликовать на форуме) прошивкой, платой своего варианта PFR-a?
Буду ли я спокойно спать, выкладывая в сеть чужую интеллектуальную собственность (собственно я там ее и взял) и зная что Hendricks недополучит немножко денег от тех, кто решит собрать PFR из своих деталек, или какие-нибудь нехорошие дядьки смогут "used for any commercial product"?
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 05 Дек 2018 15:42 #43058
Ответы по порядку:
1. Модификация кода разрешена. Код лежит в открытом доступе.
2. Плату вы разводили сами – это ваша интеллектуальная собственность. Вы можете делать с ней, что хотите.
3. Общественная потребность в коде и плате -есть. Многие бы с удовольствием повторили бы. На сайте KD1JV присутствуют наши коллеги, сделавшие,ПФР-5. Упоминувшие об этом на его форуме. С его стороны реакции не было.(сам читал на их форуме). Так, что мое мнение –надо публиковать.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 05 Дек 2018 16:09 #43059
  • macgot
  • macgot аватар
Сергей, спасибо за ответ.
Про плату вопросов нет. А вот код лежит на польском сайте совершенно не связанном с радио, лежит там не явно, т.е. никаких ссылок на него на сайте нет, похоже добыт нелегально. Случайно нашел его гуглом.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 05 Дек 2018 16:15 #43060
  • root
  • root аватар
Можно долго размышлять и все равно сомнения останутся.
Только спросив мнение у автора, Вы будете знать наверняка.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 06 Дек 2018 08:43 #43065
Выкладывать не надо. Тут правильно написали: спросите у автора, и если он разрешит, тогда выкладывайте.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 06 Дек 2018 08:52 #43066
  • macgot
  • macgot аватар
Согласен.
Написал Стиву, жду.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 06 Дек 2018 18:55 #43072
  • UN7AW
  • UN7AW аватар
Исходный код может быть изменен в целях расширения функциональности, но распространение кода должно быть бесплатным.
Иными словами - если вы выложили код на форум "безвозбедно, то есть дадом" (с) Сова, - то то все ОК. Как только Вы сказали, что измененный Вами код можно получить исключительно за две замбийских квачи - то это уже нарушение условий распространения.ю
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 06 Дек 2018 19:30 #43073
  • macgot
  • macgot аватар
Павел, там есть продолжение фразы: “и использоваться только с Hendricks kit”
Я так понял, если ты купил набор, то дальнейшие обновления прошивки бесплатны.
Стивен полчаса назад ответил мне на e-mail и разрешил опубликовать мою версию прошивки.
Прошивка PFR-3a, морально-правовые вопросы 06 Дек 2018 21:33 #43075
Не жлоб парень оказался! Молодец.
Модераторы: rk3fw
