ТЕМА: QRPX
QRPX 25 Дек 2017 09:21 #39193
Олег, RV3GM предложил для обозначения экстремально низких мощностей использовать обозначение QRPX.
QRPP = 100...1000 мВт
QRPX <= 100 мВт.
QRPX 25 Дек 2017 09:42 #39195
Уважаемый Сергей Николаевич! Коды "QRPP" и "72" тоже официально не существуют. Они являются плодами "инициативы снизу", поддержанной заинтересованной частью коллег. А поскольку связи мощностью 900 мВт сильно отличаются от связей 80 мВт, то у любителей "сверчков" родилось желание как-то идентифицироваться. Некоторые уже начали передавать "QRPppp..." И чтобы не "пипипикать", было предложено пользоваться сокращением "QRP-X" (экстремально малая мощность, менее 100 мВт). Все просто.
Я начал тему "QRPX" в форумах Клуба RU-QRP в надежде найти коллег, экспериментирующих со сверхмалыми мощностями. Прошу таковых отозваться здесь или е-мылом приватом.
QRPX 25 Дек 2017 10:54 #39197
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Здравствуйте, Олег.
Собрать и настроить трансивер на одном транзисторе не проблема. Но к своему стыду не владею телеграфом! Остаётся для сверхмалой мощности только цифра, самоделку для этого собрать для меня не под силу. А если использовать в тандеме с FT-817 вот такой делитель?
Задаю этот вопрос потому, чтобы потом не было квалифицированной критики от специалистов " с высшим академическим образованием".
С уважением, Петр, R2DGZ.
Петр, R2DGZ
QRPX 25 Дек 2017 12:54 #39200
Уважаемый Петр! Некоторые "специалисты с высшим образованием" скептически относятся к таким тандемам. Мол, превратить 100 Вт в 100 мВт - вранье! Хотя нет ничего проще, чем взять и измерить мощность, подаваемую в антенну. Если вы сами себе верите, то больше никаких вопросов быть не может. И не стОит даже пытаться доказывать неверующим! Пусть приходят со своими приборами и измеряют у вас мощность. Либо пусть сами собирают аналогичное "изделие" и измеряют его параметры. Мне тоже пытались рассказывать, что с одного транзистора КТ315 в режиме кварцевого генератора в антенну может выходить гораздо больше, чем 70-80 мВт. Но никто из скептиков не удосужился спаять аналогичный передатчик и измерить его мощность. То же самое и с делителем мощности. Пробуйте, экспериментируйте, получайте удовольствие, делитесь результатами!
Что касается цифры, то тут вообще непаханное поле для экспериментов с милливаттами! JT65 изначально создавалась для ЕМЕ, для сверхмалых уровней. На КВ вполне достаточно 1 Вт чтобы "шарик" обогнуть. К сожалению, у многих КВ операторов "жизнь слишком коротка..." чтобы ждать прохождение, и они предпочитают "грохнуть киловаттом по 20-ке, и положить на лопатки все континенты..." да так, что аж "водопад" готов испариться на приемной стороне!
Петр, будет очень интересно почитать о результатах ваших опытов с делителем мощности. Это ж получается 5 Вт : 100 = 50 мВт, 500 мВт : 100 = 5 мВт! Удачи!
QRPX 25 Дек 2017 14:12 #39201
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Олег, большое спасибо за ответ! Внимательно слежу за Вашими экспериментами. Штатные 0.5 ватта FT-817 для меня уже многовато.Почитав эту ветку, отыскал у себя в закромах этот делитель от какого =то точного военного прибора, проверить мощность на выходе с него нечем - буду верить тому, что на нём написано. В дни активности с 1 по 10 января клуба РЦРК попытаюсь провести связи минимальной мощностью различными видами. А на счёт JT-65, этим видом давно уже работаю только 0.5 ваттами - хотелось бы проверить минимальную мощность в этой моде.
Антенны буду использовать в основном свои полевые и дачную LW.
До встреч в эфире и на страницах форума.
С уважением, Петр.
Петр, R2DGZ
QRPX 25 Дек 2017 14:37 #39202
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
На предстоящие новогодние 10 дневные выходные попробую 14060 милливатт в 50-100
НС240 при 5 вольтах где-то так и есть.
QRPX 07 Янв 2018 17:05 #39422
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Сегодня провёл первый эксперимент с милливаттами.
Сначала для проверки прохождения провёл 3 связи мощностью 0.5 ватта в BPSK(HA, HG, DK). Затем выставил мощность в 5 ватт и подключился к антенне через делитель 1:100. В BPSK никто меня не услышал.Перешёл на JT-65. И здесь удача - с первой попытки связался S51NO. Принял я его на -16, а он меня -11! Вот такие причуды прохождения. Дистанция 2026 км, а если это пересчитать км/ватт =40520 км! В ближайшее время постараюсь проверить эту моду до минимальной мощности, на которой меня услышат.
Антенна - дачная LW длиной 100 метров.
Петр, R2DGZ
QRPX 07 Янв 2018 19:03 #39428
RA3YDJ, напишите пожалуйста в каком диапазоне работали!?
Антенна 100 метров, по-моему очень достойный вариант для любого КВ диапазона!
А мощность 50 мВт для JT65/WSPR это вполне достаточно! Я запускал маячок WSPR 10 мВт, и его неплохо видели на 40М и 20М с антенной - проводом 10 метровой длины.
Эксперимент с уменьшением вашей мощности еще ниже поддерживаю! ;)
Приведу картинку одного зарубежного издания:
Условно говоря JT65 дает прирост 25 дБ, относительно CW.
Автор темы QRPX, Олег RV3GM, проводит связи с Европой на 50 мВт в CW (Диапазон 20М, антенна диполь), выходит, что на JT65 можно проводить связи на те же 2000 км мощностью всего лишь 150 мкВт!
Проверить эту теоретическую картинку практическими испытаниями было бы очень здорово!
QRPX 07 Янв 2018 20:29 #39431
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Игорь, диапазон 20 метров, об антенне можно прочитать здесь: r2dgz.ucoz.net/blog/lw_100_metrov/2017-05-30-5
Зимой у неё КСВ=1 на всех диапазонах от 40 до 10 метров, видимо, из-за влажной земли. Но хорошо работает от 20 метров и выше. Если земля ещё не промёрзла, планирую поднять её как можно выше - метров до 7-8.
Петр, R2DGZ
QRPX 07 Янв 2018 21:01 #39433
Петр, поздравляю вас с успешными экспериментами! Рад прибавлению в стае QRP-экстремалов! Буду с интересом читать о ваших дальнейших экспериментах с QRPx.
Вот уже месяца два как я вещаю исключительно на одном транзисторе 75 мВт. Каждая связь приносит огромное удовольствие. 5-ю ваттами все давно уже отработано, и вряд ли уже что-то сможет меня удивить с 5-ю ваттами. А на милливаттах каждая связь - на вес золота, весь радиомир открывается по-новому.
Вот мои текущие результаты с QRPX:
Всего QRPX связей - 42
DXCC - 18
WW Fields/Grids - 9/31
ODX - 2750 km GM4YLN Dec 30, 2012, 4w 3 el Yagi, 80 mW Delta
Все связи проведены CW мощностью от 15 мВт (всего 1 связь с OM6TC) до 80 мВт на диапазоне 20 м начиная с 24.12.2011. Лишь единственная связь на 40 м UA3SDN была проведена 26.04.1990 на передатчике КТ603 50 мВт. До 2015 года использовался Микро-80/4 80 мВт, с ноября 2017 по сей день передатчик КТ315 75 мВт.
Свыше 2000 км пока только 3 связи - GM4YLN, G3KBS (обе 80 мВт) и S53EO (35 мВт).
Одна из самых памятных связей была 5.01.2012 с UA1CEG/p, когда у обоих были ТПП "Микро", у меня 80 мВт и 20 м дельта на балконе 3 этажа, у Юрия 200 мВт на дельту в лесу.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
