Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Одноламповый регенератор
Сообщение
ТЕМА: Одноламповый регенератор
Одноламповый регенератор 04 Июл 2013 18:03 #15816
  • Серёга
  • Серёга аватар
Может кому интересно :silly:
Размер файла: 15 KB
Одноламповый регенератор 04 Июл 2013 20:24 #15817
Интересная рефлексная схема. Есть ли работающая конструкция и фото или ссылки если где-то уже обсуждается? И впечатления. Особенности регулировки ПОС?
Одноламповый регенератор 05 Июл 2013 04:16 #15823
  • Серёга
  • Серёга аватар
Впечатления самые положительные. Усиления с избытком, избирательность самая высокая среди регенераторов, подход к порогу плавный и его регулировка минимальна по диапазону(за счет введения ООС).
Размер файла: 1,422 KB
Прошу пардона за плохой веньер.Конструкцию неспешно собираю. Есть у меня сомнения о правильности включения второго ФНЧ(входное и выходное сопротивление рассчитал на 100к). Мож кто подскажет?
Одноламповый регенератор 08 Июл 2013 19:54 #15842
  • Серёга
  • Серёга аватар
Еще один реген...
Размер файла: 33 KB
Размер файла: 94 KB
его спектрограмма ( малосигнальная избирательность)
Размер файла: 6 KB
это ts870 c DSP.
Размер файла: 1,045 KB
звуковой файл регена
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 07:01 #15844
Серёга пишет:
Для лампочных регенераторов,очень удачно подходит ФНЧ от радиостанции Р-106,
и выходной там тоже есть.Недавно сам игрался с регеном на 12Ж1Л при питании 12В
использовал выше названые железки.
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 07:49 #15845
  • Серёга
  • Серёга аватар
Наверное я непонятно указал расположение ФНЧ :) . С первым ФНЧ(катод триода-сетка пентода) мне все понятно. Второй ФНЧ(в аноде пентода) я рассчитал на входное-выходное 100к. Скорее всего это неправильно и следует учитывать сопротивление нагрузки трансформатора и его коэффициент трансформации. При таком расскладе получилось 3.2ком. Может еще какие нюансы есть? В принципе от него можно отказаться, но уж больно он красиво вписывается в схему. Тем более его удобно отключать, так как для приема АМ достаточно одного ФНЧ. А каковы входное и выходное сопротивление фильтра р-106 и какой порядок? Нашел и просмотрел схему Р-106. У нее выходной ФНЧ включен на выходе трансформатора. Для меня это понятно. Меня интересует возможность установки ФНЧ перед трансформатором.
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 13:39 #15848
Серёга пишет:
Наверное я непонятно указал расположение ФНЧ :) . С первым ФНЧ(катод триода-сетка пентода) мне все понятно..
Вот тут мне не понятно...речь идет о схеме из первого поста???
Там сигнал с АНОДА триода, на сетку пентода.
Серёга пишет:
Там ФНЧ не на выходе УНЧ ,а на входе,по схеме это катушки 75,76 и емкости 21,22,23
две катушки и три емкости,значит порядок-пятый!(по колличеству реактивных элементов)
А на трансформатор 77 не обращайте внимания,он микрофонный и нужен только при передаче.
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 14:05 #15850
  • Серёга
  • Серёга аватар
Да,все верно. Ошибся. С анода триода на сетку пентода. В Р-106, я так понимаю два ФНЧ. Первый 5-го порядка стоит на входе УНЧ. Второй ФНЧ стоит на выходе УНЧ-этот вариант меня не интересует. В первой схеме регенератора второй ФНЧ стоит в аноде пентода. Вот я и не уверен в правильности его номиналов. Подскажите его входное и выходное сопротивление?
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 14:56 #15851
Серёга пишет:
Если честно,не пойму о чем речь...если о катушке 141 и емкости 147,то
эта цепь в селекции сигнала не принемает участия...она ,для исключения
наводок ВЧ сигнала на длинные провода трубки(гарнитуры)
Серёга пишет:
Если речь идет о L5 ,то этот ФНЧ для развязки по ВЧ и того,что на схеме более,чем достаточно!там 500мкГ хватит.А дополнительную селекцию,даст емкость,параллельная
выходному трансу.
Одноламповый регенератор 09 Июл 2013 15:19 #15852
  • Серёга
  • Серёга аватар
У меня нет данных номиналов на выходе Р-106, вот и предположил о ФНЧ. По вопросу о L5. Именно эта позиция меня интерисует в качестве ФНЧ и одновременно анодного дросселя ВЧ. Но, ФНЧ должно быть правильно согласовано и нагружено. Как рассчитать входное и выходное сопротивление этого ФНЧ?
Модераторы: UT5LP, RW3XS
