Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Техника прямого преобразования
ТЕМА: Техника прямого преобразования
Re: Техника прямого преобразования 08 Авг 2012 14:15 #11778
  • рома
  • рома аватар
Делал рп. по Полякову на80м но на трех п27а мп39 мп39,усиление регулировал с резока 4.7 ком с плюса на унч.Офигел от чутья,сигналы проходили громко при напруге на унч всего 2-4в. и это слабые телеграфные,а при большей напруге можно было оглохнуть и язык от наушников просто выдирало,на 40 и 20 метров вообще не понял зачем мне супер.Слышно всех,любых дэиксов,при двух контурном фнч с полюсами безконечного затухания почти как эмф,ну только две боковых разве что!!!
Re: Техника прямого преобразования 09 Авг 2012 21:35 #11820
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
рома пишет:
...на 40 и 20 метров вообще не понял зачем мне супер.Слышно всех,любых дэиксов,при двух контурном фнч с полюсами безконечного затухания почти как эмф,ну только две боковых разве что!!!
Такие категоричные заявления (причем в разных темах) умиляют до слез...
Re: Техника прямого преобразования 10 Авг 2012 12:54 #11841
  • рома
  • рома аватар
Стараюсь!!!
Техника прямого преобразования 07 Окт 2016 21:29 #34098
  • zappasergey
  • zappasergey аватар
классная схема а почему после НЧ фильтра и однокаскадного усилителя вместо высокоомных наушников не подключить LM386&
Техника прямого преобразования 27 Фев 2018 10:30 #40149
  • r0c
  • r0c аватар
Не создавая новую тему, спрошу здесь.
Давным давно, в прошлом веке, будучи школьником, делал приемник прямого преобразования. Делал по чьей то схеме из тетрадки. Наверное, автором схемы был уважаемый В.Т. Поляков. Что мне запомнилось- там был смеситель на двух(или на 4???) включенных параллельно транзисторах КП305. вот именно этот приемник запомнился мне необыкновенно прозрачным эфиром.
Сейчас случайно нашел (купил :cheer: ) упаковку (блистер) с запечатанными транзисторами 2П305Б. Настоящих, советских, со штампом ОТК. еще есть наушники тон-2 1600 Ом.
Но что то не смог найти я в интернете этой схемы из детства. Может у кого есть эта схема приемника?
Техника прямого преобразования 27 Фев 2018 17:56 #40163
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Это та же схема ППП В.Т.П., только в качестве диодов в смесителе на ВПД использовались кремниевые транзисторы КТ315 в диодном включении. Схема гуляет на просторах интернета. Сейчас нет смысла использовать транзисторы в таком включении, диодов полно и всяких разных.
Техника прямого преобразования 27 Фев 2018 22:04 #40165
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Игорь
Техника прямого преобразования 19 Мар 2018 11:12 #40711
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Доброго времени суток.
Все знают схемку В.Т. на ВПД.
Подскажите, можно ли использовать какие либо диоды Д-серии? КДшек нет, а импорт не хочу использовать из принципа - все детальки будут из СССР.
Заранее спасибо.
Техника прямого преобразования 19 Мар 2018 11:23 #40712
Д18 одни из самых интересных по опыту и по отзывам, а так в принципе можно любые ставить, будут работать, думаю и Д2 и Д9 подойдут, Д311.
ГД507, ГД508 еще из германиевых более-менее
Техника прямого преобразования 19 Мар 2018 11:51 #40713
  • UT4UUB
  • UT4UUB аватар
Ну, Д18 у меня тоже нет, хотя ищу неспешно, для экспериментов с детекторным приемником. А вот 311-х есть у меня, спасибо. Буду память).
Модераторы: UT5LP, RW3XS
