Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Техника прямого преобразования
ТЕМА: Техника прямого преобразования
Техника прямого преобразования 26 Авг 2010 05:51 #8936
Приемник прямого преобразования на 80м собрал еще месяц назад, но все никак не мог протестировать на куерпи сигналах.
Хотел для начала попробовать самый простой смеситель на ВПД.
Принимал сегодня прекрасно UU4JDD RW3AI UR4MCK, субъективно прием был гораздо четче чем на IC706, при том что в УНЧ всего два транзистора.
Поместил его в коробочку (с прицелом сделать из него трансивер), изготовленную лет двадцать назад (на ней просматриваются стершиеся древние надписи, сделаные чернилами - UB5LCX QRPP CW).
Интересный парадокс - добавив к этому приемнику уже имеющийся однотранзисторный передатчик получаем готовую одноватную радиостанцию с самоконтролем и независимой настройкой TX и RX, а вот чтоб превратить приемник в трансивер, одним транзистором не обойтись - буферный каскад как минимум нужен, а то и не один, коммутация сложная, самоконтроль отдельный, расстройку надо городить и сдвиг частоты при передаче - в общем, куча проблем.
Так что отдельные приемник и передатчик получаются проще трансивера - не случайно в старину все радиостанции были построены по такой схеме.
И самое главное! Имея отдельный приемник и передатчик, ты точно знаешь, что частоты твоего приема и передачи совпадают! К сожалению, многие, работая на трансиверах, зовут в стороне герц 300, а то и все 500, а при узкой полосе фильтра такого вызывальщика можно и не услышать, да и сомнения берут - а тебя ли он зовет...
Re: Техника прямого преобразования 26 Авг 2010 13:23 #8937
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Неплохая QRP конструкция получилась!
Я бы ещё заменил КПЕ на варикап, что позволит использовать многооборотный резистор и отказаться от верньера.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: Техника прямого преобразования 26 Авг 2010 14:51 #8938
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
А как же традиционный вид внутренностей? :-)
nw RA6SC.
Re: Техника прямого преобразования 26 Авг 2010 17:04 #8939
сделаем!
Re: Техника прямого преобразования 26 Авг 2010 19:50 #8940
Коробочка действительно очень древняя, подростком делал более 20 лет назад. Что-то там и работало когда-то (приемник какой-то), хотя, конечно, задумывался QRP аппарат. Так что опять для этой коробочки пришло время. Хорошо, что обвязка вся была - разъемы, КПЕ.
Уж не знаю, получится ли из приемника трансивер (место под УМ есть) или опять лет на 20 в небытие отправится - но резистор под расстройку заложен и ГПД стабилизировал.
ПФ на входе по Гончаренко (был готовый), в ФНЧ использованы катушки примерно по 1Гн - частота среза около 600Гц и сопротивление килоома три, как раз для ППП.
Была мысль сделать ГПД на барьерном генераторе (питание пару вольт и ток потребления менее милиампера) и смесител на германиевых диодах с низким пороговым напряжением - можно сделать приемник очень экономичным и низковольтным. В общем, "Техника прямого преобразования ждет своих экспериментаторов"
Выкладывайте фото своих аппаратов ПП с кратким перечнем их достижений.
Re: Техника прямого преобразования 27 Авг 2010 01:41 #8941
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Недавно обзавелся 817, поработав с удовольствием, но возникло чувства нухватки творчества.В аппарате есть все(или почти все), но настальгия по Пикселям осталась.Есть идея собрать ТХ\РХ по типу Парасит внешне,а внутри данный вариант будет как раз в точку.Нужно еще и 7 ввести для полного сходства.Попробуем.
С уважением уу9йан Павел, 72 и 73!
Re: Техника прямого преобразования 27 Авг 2010 01:46 #8942
Виталий,на германиевых лучше не надо,по многим причинам.Лучше на диодах Шотки,
у них порог ,примерно,такой-же около 0,2В. Если с этим проблема,могу насыпать(бесплатно!)
КД 922-х.Кстати и 1И401Б тоже есть,для гетеродина.
PS YL2GL Валерий,у нас резисторы типа ППМЛ раскупили "тимуровцы" давным-давно.
А теперь,если у кого и есть,то цену на них знают!Последний раз брал за 8 Уев.
Re: Техника прямого преобразования 18 Ноя 2010 05:38 #8943
Представляю самоделку и результаты эксперимента (примерно два вечера мастерил). Все очень сыро, но хотелось побыстрее в эфир, скорее излучать ЭМ колебания.
Цель работы - изготовить трансивер для местных связей (в пределах Феодосии), после испытаний трансивер уйдет начинающему телеграфисту UU5JHQ.
Выходная мощность на эквиваленте была чуть менее 5 вт.
Отличный рапорт о сигнале был от RW3AI, до 599.
Специально в данном аппарате предусмотрено СУ, на случай подеключения его к любой суррогатной антенне. Есть большое желание испытать трансивер с куском провода метров 5-7.
Передатчик в классе Е, хороший КПД (около 500 ма от аккумулятора потреблял).
Выходное сопротивление УМ около 12 Ом, так что СУ еще и трансформирует его в сопротивление антенны (я испытывал с 50 Ом антенной)
Приемник слабоват - сильное излучение (через паразитные емкости транзистора УМ-смесителя) генератора в антенну, аж 100мВ на нагрузке 12 Ом, это целый милливатт, можно проводить связи! В следствии паразитного излучения имеет место сильный фон даже при питании от АКБ. ФНЧ отсутствует, поленился делать, да и не нужно для местных связей. УНЧ на базе знаменитой LM386, единственное достоинство которой - мощный выход хоть на наушники хоть на динамик.
Расстройки нет, принимал в нулевых биениях, кварц в "цифровом" помехозамусоренном участке 3579, надо утягивать до 3577.
Тем не менее, эксперимент удался, трансивер прошел испытания и показал характеристики, превышающие требуемые по ТЗ.
Попикал на вертикальном ключе вечером, но сильно цокать нельзя, родные отдыхают. Тем не менее одноклубники слышали и отвечали - спасибо!
Просматривая тетрадь ровно двухгодичной давности (как раз перед CQWW CW) обнаружил эксперименты с похожим самодельным трансивером, так что все по кругу идет...
Жаль, по комплектации самоделка не подпадает под условия конкурса Олега Бородина "Билдафон" - у меня две микросхемы и один транзистор.
На закуску заметки - "Фрейд отдыхает". На последнем фото фрагмент согласующего устройства на дощечке. Недавно приделал к нему тумблер (для коммутации двух антенн), тумблер закрепил на случайной полосоке дюралюминия, и только недавно обнаружил на этой полоске крутую надпись - "ЭНЕРГИЯ"....
Re: Техника прямого преобразования 19 Ноя 2010 01:10 #8944
Виталий ,у LM 386 можно полосочку подрубить сверху.Цена вопроса две детальки(см.схему КХ-1)
Не ахти,но лучше,чем ничего
Re: Техника прямого преобразования 19 Ноя 2010 02:16 #8945
Все, никаких больше доделок! Аппарат запакован и отправляется в путь. При хорошем раскладе он сослужит службу начинающему телеграфисту.
А я начну обдумывать аппаратик на ВПД. Скоро должны подойти диоды BAS 70-04 - два диодика шотки в одном корпусе, емкость минимальная, переключение пикосекунды, интересно попробовать, плюс малошумящий УНЧ с узкой полосой. Хочу гетеродин для него сделать на одном транзисторе, чтоб совсем малошумный, без всяких стабилизаторов по питанию и других потенциальных источников шума. Вобщем хайперфомансминимализьм.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
