Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 09:55 #38892
Не столь принципиально, один транзистор или два, 10 мВт или 70 мВт. Суть важна - творчество и эксперименты. 5 Вт по Европе - это как на "Кировце" 4 сотки пахать :-)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 10:02 #38893
RV3GM пишет:
То да! :) Олег, помнишь те времена, когда с Гаваями на 5 ватт и простые антенны работали?
Константин RK1NA меня опередил и сработал первый :)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 11:59 #38894
Да, Влад, дружище, конечно, помню! В 2010 году я был в гостях у того Макса KH6ZM. Он нашел в логе ту самую связь с Константином, заполнил свою QSL карточку, и я, вернувшись домой, переслал ее Константину. Ну да там у Макса антенны... мечта! Он живет на базальтовом "изоляторе" метров 500 над океаном. Весь участок застелен паутиной из "земляных" проводов, ибо натуральной земли там нет. И 4 эл на 20-ку. Там можно марсиан услышать, не то что Константина :-)
Мне всегда интересны эксперименты "на грани невозможного"!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 12:29 #38895
Для успешной работы малыми и сверхмалыми мощностями, хорошо настроенные антенны - само собой разумеющееся. У меня в те годы была вертикальная дельта и вертикал на 20-ку. Я помню, что мы правильно рассчитали время скеда и очень-очень удачно попали в прохождение: и он нас на свои прекрасные антенны слышал и мы его хорошо принимали.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 12:36 #38896
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
For RV3GM Олег, рад Вас видеть здесь :)
Есть у меня КТ606, попробую на нем собрать при случае времени свободного.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 13:00 #38897
В качестве ориентира схема ТХ на 3904. Там автор пишет 700 мВт, но я сильно сомневаюсь в этом. КТ606 в режиме генератора может и выдаст с пол-ватта.
И еще одна "жвачка для ума" - пример микротрансивера на 1 транзисторе. Суть - тот же передатчик-генератор и он же является смесителем ПП. Высокоомные наушники обязательно. Я еще не пробовал конкретно такой вариант. Но бразильский "Пититико" передатчик-регенератор на 1 транзисторе пробовал. Работает, но только с УНЧ. Интересно бы добиться приема без УНЧ.
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 13:05 #38898
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
RV3GM пишет:
Значит буду на КТ315 делать :) У Вас с какой буквой ? "Г"? :)
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 27 Ноя 2017 15:37 #38899
Так точно, Г!
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 01 Дек 2017 18:52 #38919
  • UY1IF
  • UY1IF аватар
Спасибо Олегу RV3GM, что "заразил" меня однотранзисторным передатчиком! B) :)
Т.к. антенна у меня одна, собрал я свой VXO TX по такой схеме:
Что получилось:
Первое QRPX QSO:
Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 02 Дек 2017 10:35 #38937
Точнее настроил П-фильтр. С5 = 75 пФ, С6 = 33 пФ, чуть увеличил индуктивность катушки, сжав витки на кольце. Мощность выросла до 75 мВт. Сразу стали веселее видеть скиммеры Европы и вчера с разбега удались две связи с YU2TT, OH8UL - оба QRP 5 Вт.
Уверен, что 2-way QRPX связь с Алексеем UY1IF не за горами! Наши антенны смотрят друг на друга.
Предложение: чтобы на "пипипикать", использовать код QRPX для обозначения мощностей менее 100 мВт (X - Extreme QRP).
Модераторы: UT5LP, RW3XS
