Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Апр 2010 20:17 #8912
Но народ то бросался именно на "однотранзисторный", ай-яй-яй ;-) ... А всяких 706-х и протчего у нас у самих кучами понатыкано ;-) ! Про Микро-80. Это уже не Айс! Там классика с ЗГ и усилителем. А вот симбиоз Виталия с ИРФ в модном нынче "Е" режиме и последовательным контуром престраиваемом - тут вам и согласование и подстройка входа и КПД отличный! переменник по входу УНЧ это не "Громкость", посмотрите как он включен! Это как раз и есть установка режима "гетеродина". После него головка с тремя кондюками(только подобрать частоту среза герц 800) и дальше классический каскодник из Микро-80. Только транзисторы ВС-549С. Хоть тут повезло аматорам - они в телевизорах применяются и поэтому стоят около гривны всего! "Бетта" под 1000(!) при шуме всего 1,2 Дб типовом! Блокировочный кондюк и регулятор громкости ставятся на наушники и в "детали" ТРХ не входят. Весь трансивер мощностью около 5 Ватт и перестройкой около 20 кГц(три керамических резонатора) получается ровно 25 деталей, солидный бонус в МАС тесте обеспечен ;-) !
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Апр 2010 22:24 #8913
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
Виталий я не нашел на рынке BS170 купил IRF530N
Такой подойдет?
Я думаю подойдут три кварца 3.579545 два + 3.580000 еще один
Буду пробовать
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 13 Апр 2010 20:38 #8914
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Народ так кто-то подскажет такой IRF530N подойдет или надо 510? :-?
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 14 Апр 2010 13:40 #8915
UR5FCM пишет:
Игорь! BS-170 это маломощный транзистор. А IRF это уже ого-го.
По току 510-4А 520-7,5А 530-14А
НО! Входные емкостя:
510-600пф 520-800пф 530-980пф.Стакими емкостями уже приходится считаться.
530 до 14МГЦ работают нормально,выше уже все!
72!!!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 15 Апр 2010 17:47 #8916
  • UR5FCM
  • UR5FCM аватар
Привет!
я имел ввиду в плане замены
Заработает ли он вместо 170-го
Где вы взяли эти параметры?
посмотрел параметры 510 у него входная емкость 150 пФ ,а не 600
У 530 - го 790 пф
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 24 Апр 2010 21:11 #8917
Игорь я тоже встречал несколько вариантов таких данных .Кому верить не понятно!!!
Может и у разных производителей по разному получается.
Поэтому взял и померял.
72!!!
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 10 Май 2010 18:32 #8918
С Евгением UA4NU немного обсуждаем в аське класс Е
выложу файл для него сюда, может кому будет интересно
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 12 Май 2010 01:37 #8919
Друзья!
Очень рассчитываю на вашу поддержку 13 мая, в этот четверг, вечером.
С 1900 UTC (и до 2300) пройдет MAS contest, о котором говорено было уже неоднократно.
Планирую выступить на однотранзисторном передатчике с высоким кпд и однотранзисторном регенеративном приемнике (правда хочу сегодня вечером добавить ему каскадик УНЧ на КТ3102Е для более уверенного приема)
До этого времени в этом тесте брал участие, фактически, только Валерий RW3AI на одноламповом передатчике, он же неоднократно агитировал за участие в этом тесте, но, к сожалению, не очень успешно. Но вдруг у кого то еще уже есть самоделка на 80м!
Так что ваши вызовы(хотя бы на пром. аппаратуре) принесут ценные очки участникам MAS контеста.
Очень удачно, что тест совпадает с нашим Круглым столом на 3577.
Пикать начнем как обычно с 1800, но после 1900 UTC связи пойдут в зачет, так что подходите снова! Моя частото 3576.5 кГц
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 12 Май 2010 02:24 #8920
В прошлом году на двух-ваттном SW80 провёл только 5 qso в MAS.
Тест интересный, обязательно подойду.
На 3514 сейчас ux3uv/qrp Сергей "зажигает" с приёмником DEGEN.
QRP слышит, ua3ao даже привернул до 5W свой K-3 ради эксперимента :)
Re: Однотранзисторный передатчик с высоким КПД 12 Май 2010 04:21 #8921
Добавил к регенератору унч на кт3102е, слушаю сейчас 80м - пайлап IS0R, и в районе 3558 какое-то движение активное. Гораздо громче звучать стало, но и устойчивость ухудшилась.
Имеем Итого -
Приемник по схеме 0-V-1 содержит 9 деталей
Передатчик на BS170 содержит 10 деталей
Выступлю в классе А19 - самодельный приемопередатчик, 19 деталей.
Модераторы: UT5LP, RW3XS
