ТЕМА: QRPX
QRPX 30 Мар 2018 19:52 #40914
Олег, вот список моих станций на сегодня, я так понимаю еще пара квадов в таблице у меня добавляется
R1OA
UA1CCA
RV9WMZ
OH6NPV
SP3HYK
R1LB/P
Я стараюсь пикать каждый день в районе 1100-1500 мск, и скиммеры иногда хватают, но редко
Обычно передаю поровну одним ключом 13-14 WPM, другим 19-20 WPM, оба механические, но низкоскоростной явно ловится чаще, что впрочем очевидно
QRPX 30 Мар 2018 22:55 #40917
Друзья! Привыкайте сами считать свою статистику. Не велика наука глянуть локатор и посчитать на пальцах страны, квадраты и километры. Виталик, я посчитал согласно твоего списка. Но раньше я также учитывал и твою связь с UN7AW. Сейчас ты ее не указал, и я Казахстан не учитывал. Вот самые свежие итоги в части участников, которые имеют QRPX связи:
QRPX 30 Мар 2018 23:49 #40918
RX3G пишет:
Олег, с UN7AW с моей стороны были 5 ватт. 2*way QRPX у меня только с R1OA
QRPX 31 Мар 2018 20:52 #40930
Сегодня в "рандеву" удалось достучаться до Вольфа DK1HW (5w). Вольф мне выдал RST 219...329 QSB/QRM. Новый только WW-Grid, теперь их у меня 12 на QRPX. Использовал ТПП MTRX-20 и 2 эл Диполи.
QRPX 01 Апр 2018 10:51 #40935
Только что провел связь с Джино IZ2QXG (5w, Yagi). Мне замечательный QRPX рапорт - 319. Сбор марафонского "лука" открыт! MTRX-20 (80 mW) и 2 эл диполи с ПДН. Текущие результаты QRPX - 10/6/13 (стран/секторов/квадратов), ODX пока прежний = 2471 км.
QRPX 05 Апр 2018 12:07 #40956
Сегодня прохождение вселяет надежду. Дал разок CQ 80 мВт и сразу пара скиммеров с хорошими рапортами:
DJ2BC RX3G 14060.0 CW CQ 19 dB 19 wpm 0859z 05 Apr
HA6PX RX3G 14060.0 CW CQ 7 dB 19 wpm 0859z 05 Apr
На "рандеву" в 12 UTC есть шанс отличиться.
QRPX 07 Апр 2018 20:28 #40986
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RV9WEC пишет:
Вроде как понятно. Уменьшаю мощность на 817-м до 0,5 Вт и ещё как-то надо принудительно загасить её до 100 мВт на выходе, а потом уже выжимать до 200 мВт на пиках в SSB, но это как получится. Только вот как получить и измерить эти заветные 100 мВт на нагрузке, непонятно, т.к. из приборов у меня только КСВ-метр 1-30 МГц.
Выход найден - на выход 817-го поставил вот такой аттенюатор перед СУ. Его мне собрал товарищ Игорь RV9WIW, т.к. у меня руки растут не из плеч нет приборов, могущих адекватно измерить затухание сигнала на выходе аттенюатора. Входное/выходное сопротивление равно 50 Ом.
Подготовка к работе: сперва при 5 Вт настраиваю свою антенну Фукса КСВ-метром по минимуму КСВ на выбранном диапазоне (это 40,20 и 15 м). Потом КСВ-метр убираю и на его место ставлю аттенюатор. Уменьшаю выходную мощность до 0,5 Вт, и на выходе получаем 100 мВт. Посмотрим что из этой затеи получиться, о результатах, если они будут, конечно отпишусь.
P.S. Чёто фото не вставляются, дам ссылки
Фото 1
Фото 2
В эфире временно не работаю.
QRPX 07 Апр 2018 23:59 #40987
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Два дня работал 85 милливаттами на дачную антенну LW, провёл 5 QSO. Все связи проведены в промежутках между появлением в эфире станций вот с такими сигналами:
Какую же мощность нужно излучать в цифре, чтобы занять такую полосу? Естественно, все остальные сигналы просто исчезают с водопада.
Не смотря на это ODX сегодня достиг 3139 км.
Петр, R2DGZ
QRPX 08 Апр 2018 07:20 #40988
Коллеги! Прошу не забывать обновлять ваши результаты в общей таблице QRP-X результатов - club72.su в меню "QRPX". Там простая он-лайн заполняемая форма: страны, секторы, локаторы, ODX.
QRPX 08 Апр 2018 07:41 #40989
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
RV9WEC пишет:
... Потом КСВ-метр убираю и на его место ставлю аттенюатор. Уменьшаю выходную мощность до 0,5 Вт, и на выходе получаем 100 мВт.
И на приёме один балл с хвостиком потеряете.
73! Tadas LY1CE
Модераторы: UT5LP, RW3XS
