Home Форум Клуб RU-QRP Простые вещи Простые приемники: детекторные, прямого усиления
ТЕМА: Простые приемники: детекторные, прямого усиления
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 17 Сен 2022 23:49 #58585
RN4R пишет:
ES1AMI пишет:
Когда-то работал, даже ремонтировался.
Ну так восстановите, деталек минимум разобраться не сложно
Он и сейчас "работает" - шумы ловит, но радиовещательных станций нет на диапазоне.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 28 Сен 2022 08:38 #58674
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
ES1AMI пишет:
RN4R пишет:
ES1AMI пишет:
На СВ диапазоне есть станции. Китайский приёмник прямого усиления на 3-ножечной CD7642 ловит у меня в помещении 2-3 станции стабильно. Не считая NDB-маяков.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 28 Сен 2022 09:42 #58675
r2dbh пишет:
За Уралом с этим таки сильно сложнее. Особенно вдали от границы. У границы вечерами соседей можно услышать. Иногда даже на русском. Говорят, правда, о своём. Это конечно познавательно, но не очень актуально обычно.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Окт 2022 06:35 #58810
  • ili
  • ili аватар
Hi
I made a Crystal Radio for SWL, and use my "all terrain" Audio Amp make with PC speaker amplifier and LM386 preamp.
The Crystal Radio are inspire for the "QRP is gud 4 you" webpage:
www.qsl.net/kc6wdk/QRP/receiver.htm
But my version the two tunning circuits is not connect all. Some day after make a Arduino with the DDS AD9850, put the signal in the antenna conection and i can hear all 40 meters band.
Here a video recording the W1AW cw session:
If close the two coils the selection are loose but increment distance between two coils the selection is tight, in the video can hear "Radio Martí" from Miami in about 6mhz.
Here anothers detail picture from my set:
Receiver
Audio Amp
Arduino BFO
The diagram
L1 and L2 = 11 turns on two plastic form with 2 inch diameter, tap center.
72
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Ноя 2022 15:10 #59049
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
В выходные экспериментировал с простыми приёмниками прямого усиления на СВ по схемотехнике 60-ых-70-ых. Задача была понять, какая максимально простая схема позволит принять хоть что то внутри монолитного дома на ферритовую антенну в условиях Подмосковья.
Самые простейшие схемы с 1 каскадом УВЧ и 1-2 каскадами УНЧ с диодным или транзисторым детектором ожидаемо ничего не приняли, даже NDB-маяки.
Зато заработал рефлексный 4-транзисторный 2-V-3 ( archive.radio.ru/web/1972/07/053/ ) - принял Беларусь, какую то восточно-европейскую станцию, судя по языку румынскую, пару маяков.
Все приёмники собирал навесным монтажом, так что фото решил не делать.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Ноя 2022 16:04 #59051
  • rw6hrm
  • rw6hrm аватар
У меня несколько лет используется самоделка на МК484 (упоминалось об этой м/сх на форуме). Ну чуть хуже принимает, чем пятитранзисторный супер (по избирательности), но без специфических "супергетеродинских" помех... Первый этаж пятиэтажного кирпичного дома, в низине Ставрополя.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 14 Ноя 2022 16:14 #59052
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
rw6hrm пишет:
Такой у меня тоже есть, только на CD7642, это другая маркировка той же микросхемы. Писал чуть выше. Ну у неё как бы внутри 5 каскадов УРЧ + АРУ, так что работает более чем прилично. Я то всё так более специфическую задачу перед собой поставил - проверить, что максимально простое заработает на схемотехнике 60-ых-70-ых.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 16 Ноя 2022 09:56 #59058
r2dbh пишет:
Посмотрел на схему рефлексного, вспомнил, что где-то валяется и у меня рефлексная поделка о трёх транзисторах из книги Тимофеича. Достал, подвигал стержнем настройку, пощёлкал переключателями поддиапазонов, понял, что надо чинить. Заменил переключатель на бОльший по размеру, но и после этого не услышал в моей локации никаких станций, даже при поднесении к проводу антенны LW 20 м (паразитный приём на КВ при отключении контурных конденсаторов не в счёт). Буду наблюдать дальше.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 16 Ноя 2022 14:41 #59061
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Попробуйте поздно вечером, после 22. У меня днём тоже глухо.
P.S. Сегодня после работы зайду за 174ХА10, хочу проверить как будет вести себя приёмник прямого усиления на ней с входом на КП303.
Простые приемники: детекторные, прямого усиления 16 Ноя 2022 21:28 #59062
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
Собрал для проверки навесным монтажом приемник на ХА10 + КП303. Работает как минимум не хуже чем имеющийся у меня на CD7642
Модераторы: UT5LP, RW3XS
