UT5LP
Счастливчики!!!
У меня на 80 бытовой мусор 59+5
72!!!
MAS контест закончился, теперь можно курочить аппаратуру (в смысле - модернизировать и проводить эксперименты)
Итог - две связи с QRP станциями с промышленными аппаратами и две связи с MAS станциями.
К однотранзисторному передатчику добавил простейший УНЧ превратив в ТПП. О качестве приема пока сложно говорить, так как принимаю одну частоту. При ключевании передатчика происходит небольшой сдвиг частоты, так что при вызове точно на моей частоте буду слышать станцию со, слегка, звонким высоким тоном.
Частота передатчика - 3575.85
Прием на частотах 3576.25 и 3577.7, полоса приема широкая.
Принимая на простейший регенератор заметил - лучшая разбираемость при приеме звонкого сигнала с тоном герц 800 и при широкой полосе приема, хотя на обычном трансивере я пользую тон 440Гц.
В четверг попробую выйти в эфир на этом двухтранзисторном трансивере.
Особенности схемы - резистор в истоке генератора 5 - 10 кОм, в моей схеме в режиме приема потребляемый ток составил 0.3 мА, то есть потребляемая генератором мощность примерно 1.5 мВт. Можно сделать вывод, что в эфир приемник излучает около одного миливатта.
Переменным резистором в затворе транзистора устанавливаем режим работы генератора-смесителя. На работу передатчика изменение смещения на затворе не влияет.
Для резистора 6.2 кОм в истоке постоянное напряжение на нем составило 1.9В, на затворе полевика 3.3В (пороговое напряжение транзистора BS170 - примерно 2В)
УНЧ особенностей не имеет, ФНЧ пока ему не делал.
UT5LP
Вот это действительно MAS!!! 5 БАЛОВ !!!
72!!!
R4NX
( Посетитель )
To:UU7JF А можно тоже самое,но с расписанием всех деталюшек!
И какие наушнички используете?
Олег, приветствую!
Основная схема с элементами находится в первом посте этого форума (в прикрепленной статье)
Там описан передатчик, который я как раз использовал с регенеративным приемником в МАС контесте, так что для Скаута будет то что надо.
Для превращения передатчика в трансивер я добавил резистор 6.2 кОм и конденсатор 0.047н параллельно телеграфному ключу, УНЧ на транзисторе кт3102е, резистор смещения в базе у него - 2МОм, наушники высокоомные, излучатели включены последовательно, общее сопротивление примерно 3 кОм. Конденсатор параллельно наушникам - 0.1н.
Тут я зациклился на диапазоне 80м с этим передатчиком, а ведь сделать его на другие диапазоны (14.060 или 7.030) совсем простое дело, только пересчитать выходной фильтр.
В общем, удалась связь и на простейшем двухтранзисторном ТПП, схема была ниже. Спасибо RW3AI. Но над схемкой надо потрудится, а не так как я - раз и слепил из того, что было. Одним словом - аккуратный монтаж и экранировка, перестройка частоты кварца, независимая расстройка при приеме.... ну, еще бы неплохой УНЧ ему, и фильтр узкополосный не помешает, и смеситель высокоуровневый двойной балансный, а может и кварцевый фильтр добавить и еще одно преобразование, АРУ по ПЧ опять же, да и усилитель мощности приличный... мне кажется, неплохой аппаратик получится. Как вы считаете?
rw3ai
Передатчик конечно у ТПП твоего супер. Отличный тон , стабильность. Приемник требует доработки.
Я звал на 5w , 10w ,25w, 50w (получил qrz), 100w (RST339), 200w (RST529)
Неожиданно провел еще две связи!
В аське Саша US5EVD попросил повещать и мы обменялись рапортами (его 4 вата успешно принял), и тут же за ним позвал UR4QQK Александр из Запорожья, обменялись подробно информацией.
Главный минус сегодня был - трансивер передает на 3575.8 а слушает на 3576.25 и я всех слышал высоко и только мощные сигналы нормально читал. Вобщем экспериментом очень доволен. Всем большое спасибо! Над конструкцией, безусловно, надо поработать.
UR5FCM
Игорь! BS-170 это маломощный транзистор. А IRF это уже ого-го.
По току 510-4А 520-7,5А 530-14А Да но на рынке таких транзисторов нет
Какой можно вместо 170 -го поставить тогда
ИРФ мощный во много раз чем этот
Вот остановился на этом
Да еще дросселей нет на 100мкГн
