ТЕМА: QSO на самоделках
QSO на самоделках 04 Апр 2020 16:30 #48534
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 25 KB
QSO на самоделках 04 Апр 2020 16:30 #48535
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 4,817 KB
QSO на самоделках 05 Апр 2020 20:33 #48551
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 1,892 KB
QSO на самоделках 06 Апр 2020 13:08 #48564
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 4,622 KB
QSO на самоделках 06 Апр 2020 18:56 #48571
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
GD!
Другой Георгий – Глащинский (RZ3DLG), помог всю эту технику привезти из Москвы в Белоомут, а заодно и прихватил подарок от одного из московских радиолюбителей – Сергея Сах - несколько коробок с узлами различных электронных устройств. Поскольку груза оказалось много, свои услуги по его доставке предложил Владислав Евстратов (RX3ALL).
UA1CEG
QSO на самоделках 06 Апр 2020 19:34 #48573
UA1CEG пишет:
У меня почему-то файл не открывается :(
QSO на самоделках 06 Апр 2020 20:46 #48576
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 4,624 KB
QSO на самоделках 07 Апр 2020 15:56 #48586
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Размер файла: 2,434 KB
QSO на самоделках 09 Апр 2020 07:33 #48597
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Олег RX3G проявил похвальное упорство с регенератором. Я провёл
однажды QSO с англичанином, работвюшим на PARASET, самодельным разумеется.
Минут 20 проводили QSO. После нажатия ключа, как я понял коллегу, регенерация
срывалась, частота уходила, ему приходилось снова настраивать!
Для радиолюбительской связи всё это крайне неудобно,
о чём Олег и справедливо говорит! Слушать из оригинальности, ещё как-то,
работать в эфире сложно!
Регенератор, "нашему брату", если есть настроение, применять можно,
но усложнив, добавить ламп, разделить: усиление на одной двух
лампах отдельно, регенерацию на 2-х лампах отдельных лампах. Никаких мегоомных
резисторов в цепм сеток... В этом случае работать можно, но... на любителя.
Чувствительность и избирательность явно возрастают, но... на любителя!
Я, в очередной раз, вдохновившись сообщением Олега послушал.
Если сигнал слабый, эффект ещё какой есть, как только сигнал громкий,
заметный эффект отсутствует. Но, чем проще приёмник, тем выше эффект.
Если нет избирательности по входу, то регенеративный преселектор, как я считаю,
ещё как очень поможет! Внеполосные помехи этот преселектор давит полностью.
73! UA1CEG.
Размер файла: 897 KB
QSO на самоделках 09 Апр 2020 09:12 #48598
Совершенно правильно, Юрий! Как только появляется мощная станция, такое ощущение, что не хватает уровня регенерации. Станция звучит как если бы ее принимали на АМ приемнике с очень слабым опорным генератором. Бульканье и кваканье. Особенно вечером на 80-ке в SSB участке. Да еще и две боковых полосы! Сплошная грязь! В былые времена, конечно, любителей на КВ было гораздо меньше, и их уровни были далеко не киловаттными. Можно было не спеша настроить передатчик по нулевым биениям и вызывать станцию. Даже если оказался чуть в стороне, было такое правило - посмотреть по сторонам +/- кГц. Связи проводились не спешно, в удовольствие и с пониманием всех "реген" особенностей. Сейчас это не годится. Только на уровне игрушки, послушать.
А вот преселекторы, Q-умножители и узкополосные перестраиваемые активные НЧ фильтры при приеме очень слабых сигналов - нам в помощь!
Модераторы: RX3PR
