RX3G
Юрий, напиши мне приватно какие кварцы тебе нужны для творчества? Постараюсь выделить из своих излишков. Сильно сомневаюсь, что у меня теперь снова разгорится жажда творить с прямым преобразованием. Китай нас очень сильно любит, и вещает на полную мощь. Посему разворачиваюсь в сторону "кривого" преобразования.
Есть кварцы не только точно на QRP частоты, но и в пределах диапазонов 20-40-80 м в корпусах "гробиках".
UA1CEG
Друзья!
Олег RX3G громадная благодарность!Тут помочь невозможно...Нужно только самому!
Все QRP кварцы я применил, даже уже выпаивал 14060 из одного аппарата и впаивал в другой. Один "лишённый кварца" ТПП я переделал в супергетеродин, уже снова выпаивать кварц рискованно- обломаешь выводы и это будет без толку!
Учитывая, что работать на ТПП невозможно, нужно собирать простые супергетеродины...
Надо, что бы Муза посетила.
Ещё раз благодарю! Да я тоже поворачиваюсь в сторону "кривого преобразования", обстановка в эфире заставляет!
После QSO с Анатолием, я выполнил кое- какие дела и устремился в лес поработать QRP/p.
1) HG90KI;
2) HA50KHC;
3) RT7KM;
4) I1QQC;
5) OE5CSP.
Великолепные операторы!
Вот сегодня проход был шикарный! USA проходили 599-599+, н пробиться 3-мя ваттами на фоне мощнейших желающих провести QSO, мне QRP/p не получилось. Да так и должно быть!
Кому интересны подробности, сообщение прилагаю!
73! UA1CEG.
UA3GOF
Добрый день. А если скрестить простой ТПП с входным трансвертером (ДПФ, УВЧ, СМ, ПЧ ФСС). Уйдем от прямого детектирования. Конечно, это будет уже не ТПП, но от него большая часть. К сожалению, я только что перенес инфаркт, выписался домой, но творить что-то пока не готов. Может кто попробует поконструировать?
UA1CEG
Александр, главное, выздоравливайте!
А с ТПП не спеша разберёмся!
Причины громкого приёма радиовещательных станций Китая приёмником прямого преобразования не определены, ну что-бы чётко и бесспорно... Изменение частоты гетеродина никак не влияет- это факт.
Моя версия основана на появлении, иногда,аналогично радиовещательных станций при ПЧ 9 мГц, там тоже гетеродин никак не влияет, точь в точь как в аппарате прямого преобразования.
Т.е. как я полагаю, мощный АМ сигнал пролезает минуя входные цепи, где- то детектируется и в УНЧ воспроизводится.
В ППП громадное усиление в УНЧ и, вероятно и можно избавиться, но усилий это потребует столько, что гораздо проще собрать супергетеродин. Китай слышен, практически, постоянно. Иногда ещё, вероятно из Европы, какая-то религиозная станция и ещё какая-то. Пока радиовещалки кратковременно мешали, эпизодически, можно было терпеть... Уж если Олег RX3G отказался от простых аппаратов прямого преобразования- это говорит о многом!
Будет здорово, если "свежие силы" займутся!
73! UA1CEG.
Прохожий
UA1CEG пишет:
Александр, главное, выздоравливайте! ...
Т.е. как я полагаю, мощный АМ сигнал пролезает минуя входные цепи, где- то детектируется и в УНЧ воспроизводится. ...
Юрий Сергеевич, этот эффект называется прямое детектирование. У Полякова, в его книге "Техника прямого преобразования", описан данный эффект и даны рекомендации по устранению данного эффекта.
А идея "скрестить" супергетеродин с ППП заманчива.
UA1CEG
Друзья!
Сергей Николаевич, рад "видеть"!
По части "скрещивания", это я проделывал. Фактически, это супергетеродин, в котором основное усиление "сдвинуто" в НЧ. Работает, но вообще-то нужно уменьшить усиление по НЧ на величину усиления ВЧ...
Если теоретизировать, я это жутко не люблю, то приёмник прямого преобразования имеется в любом трансивере(приёмнике), принимающем CW/SSB.
А вот избавиться от радиовещательных помех - никак, без серьёзных усилий! Резонасный узкополосный, двухконтурный УВЧ в ППП показал столь ничтожный эффект, что нет смысла и заниматься им.
Балансный смеситель прямого детектирования не допускает, практически не допускает.
Просто сигнал такого уровня, что минуя входные цепи, смеситель детектируется перед УНЧ. Я знаю, что нужно заэкранировать входные цепи, смеситель, телефоны развязать
по ВЧ (как в приёимниках для "Охоты на лис")... вот только усилий столько прилагать совсем не хочется!
Поэтому я и говорю о "свежих силах", если найдутся энтузиасты ...
73! UA1CEG.
Прохожий
Юрий Сергеевич, здравия Вам.
Я вот что хочу написать, посоветовать.
В узле смесителя лучше использовать схему от DL2KQ. Мелкосхема 174ПС1 и остальные аналоги слишком шумноваты.
Прочитал на его сайте тех. данные смесителя с УПЧ - очень понравились.
Извините за назойливый совет. Удачи!
P.S.
Забыл дать нетовский адрес статьи: dl2kq.de/trx/2-1.htm
ru9wg
Давно все известно, даже мне. Простой смеситель на одном ключе вообще не детектирует АМ. На данный момент идеально применить FST3125. Пишут, есть какие-то одиночные высокочастотные с малым сопротивлением ...3157.
Телеграфный трансивер на основе Пилигрима:
www.cqham.ru/forum/showthread.php?2101-%...iewfull=1#post900392
ru9wg
