Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
ТЕМА: Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 07 Май 2017 12:08 #37045
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Май 2017 07:15 #37059
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Трансивер собирали в 90-е годы точно по описанию, оттуда и сохранились намотанные колечки. Только у одного мальчишки заработал более-менее. Работал с молодежью в начале 90-х, сами организовали Радиошколу, до сих пор работает. 2008-2011 годах вообще организовал свой радио-кружок. Из сотни детей ни одного КВ-ста не всплыло, не то что телеграфом заинтересовать. Коротковолновики - это особый склад людей, как и нумизмат или археолог, со своими усатыми в головах, их ловить надо и не отпускать, помогать. А чтобы в ТПП применить телеграф, нужно от НЧ-генератора сразу отсекать гармоники, значит, к смесителю приставить хороший ФНЧ.
www.cqham.ru/forum/showthread.php?2101-%...iewfull=1#post900392
Картинки плат и остального - на предыдущих страницах. Разбалансировка смесителя, сдвиг частоты варикапом или синтезатором мне никогда не нравились.
Увидел ошибки в рисунках, поправил:
73! Марат, Нижневартовск
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Май 2017 08:56 #37060
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
RU9WG de UA1CEG.
Марат, громадная благодарность! Я все ваши сообщения и публикации читаю с превеликим интересом, спасибо!
Знаю, что вами будет сказано так, как есть на самом деле, правдиво. Лично мне, гораздо важнее ознакомиться с реальным положением дел, "успех- неуспех" неважно, лишь бы это было не словоблудием, а объективной информацией.
Успехов!
73! UA1CEG.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Май 2017 10:37 #37061
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Спасибо, Юрий! Привет Робинзону! Балдею, когда читаю про Ваши вылазки. Детство у меня в 70-х прошло в Ленинграде на ЛСЮТ UK1ADK, спасибо Киршенблату Б. Я., мой наблюдательский был: UA1-169-469. А вранье на Севере, на месторождениях, может дорого стоить. Цмыкаю только после работы, после 16:30 МСК, минут 10, потом на вторую работу.
Для SSB собрал усилитель мощности на Toshiba K2847, которые без металла, посадил на радиатор. Здесь можно параллелить по несколько штук IRF630 или лучше применить мосфеты от строчников и импульсных блоков питания тех же мониторов , у них со слюдой теплоотвод получше. При 4 амперах и 24 вольтах выдают ВЧ 35 вольт на 50 омах, это 25 ватт. Дальше - ограничение, его создает предварительный усилитель на 3-х ирфах. КПД выходного усилителя 25 процентов. Ну и нормальненько, все как надо, как и ожидалось. Вместо ирфов везде можно применять любые мосфеты, пробовал NEC K2485, Toshiba K2607, SSH 6N80, все везде работают одинаково. На выходе усилителя, в покое, уровень несущей = 800 mV. Это при выходном напряжении от полосовиков трансивера 20 mV, общем усилении 1750, подавление несущей будет 32 дБ? Для QRP трансивер при спокойном разговоре применять можно.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Май 2017 10:55 #37062
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Подробное фото
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Май 2017 11:02 #37063
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Для знакомства - маленькое видео. Осталось победить полочку на АЧХ. Проект закончил. 73!
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 07 Дек 2017 18:23 #39016
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Накопились идеи, вытащил трансивер. До этого времени подавление боковой полосы было максимум в 3 раза. После экспериментов подавление стало более 10 раз: 20...22 дБ. Может, Владимир Тимофеевич подключится и подскажет, правильно-неправильно. Самый главный вопрос: как убрать эту полочку в АЧХ?
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Дек 2017 14:25 #39020
  • ru9wg
  • ru9wg аватар
Еще вопрос: что лучше, заземленный на входе транс и потом идут ключи, или ключи на земле и транс в воздухе? Что больше фона словит?
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Дек 2017 15:50 #39021
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
Все-же, катушку ГПД так не делают, судя по фото, у вас применяется отрезок пропиленовой трубки и витки на этом колечке намотаны свободно. Катушку ГПД обычно делают с плотным прижатием к приличному каркасу намоткой, лучше всего керамике, даже проклеивают витки. Удивительно, что стабильность получилась хорошей, но лучше уж делать катушку покачественней.
Первый трансивер радиолюбителя-коротковолновика​ 08 Дек 2017 16:18 #39023
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Там толстый медный провод и индуктивность может половина микрогенри. Емкость в контуре скорее всего большая. От внешних воздействий эта индуктивность изменится на какую-то сотую долю процента. Это не так сказывается на частоте ка если бы катушку намотали на каркасе с несколькими десятками витков. Плюс такая катушка не так греется от тока ГПД и хорошо охлаждается. Плюс отрезок трубки гасит вибрации. Понятно что если это дело нагреть то частота уплывет, и не факт что вернется потом назад, но в условиях комнаты этому не бывать.
Сам не раз попадался на этом. Сидишь, подбираешь кондеры по нескольку дней к ГПД на вожженой меди что бы не плыло, не выбегало. Потом собираешь чего-нить на макете, катушку такую за 3 минуты намотаешь - и все - на частотомере только герцы плывут!
