UA1CEG
Друзья здравствуйте!
Довольно успешно поработал QRP/p.
Кому интересно, сообщение и аудио прилагаю!
73! UA1CEG.
UA6BFE
Юрий приветствую. На сайте RSGB названий клубов гораздо больше чем участников.
Я перед выходом в поле смотрел результаты за прошлый год.Там был 41 оператор.И только треть полевиков.В основном британцы. На 20 метрах они появились к концу первого часа.А до этого набирали очки на 80 и 40 метрах. Поэтому вы их и не слышали. RW3AI работал активно за всю страну. Мне дела не позволили. Вы на поддержке. Вот и вся активность " маленькой", прямо QRP страны.
UA1CEG
Друзья! Вот сегодня действительно было интересно. Было довольно много QRP станций.
Кому интересно, сообщение и пару аудио прилагаю.
73! UA1CEG.
RW3DF
Сегодня "рандеву в эфире" проходило несколько необычно. По прогнозу должно было быть ухудшение прохождения. В 11.15мск послушал 20м в cw. Всего несколько станций на всем диапазоне. Подключил QRP трансивер, перестроился на 14060 и чуть не упал со стула -на полные 589 услышал Андрея UA6BFE/QRP, затем QSO с RA1M -Степаном.На половине связи его сигнал стал падать и исчез полностью. Дальше творилось вообще невообразимое - QRP станции шли с громкостью 8-9 баллов. Причем громче всех шли ближайшие соседи - RX3PR -599+20db. RW3XZ -599+10db (не дозвался - не его частота). Такое прохождение продолжалось минут 40-50. Затем облако уплыло. На излете - наконец-то услышал UA1CEG/P и провел с ним приятное QSO. Всего провел 7 связей: UA6BFE/P,RA1M,UA4NU,RX3PR,DK1HW,R1CAN и UA1CEG/P. Звал, но не дозвался:UR0ET, RV3GM,RW3XZ. Чуть выше 14062 -слышал маяк R2AJA/B, который в этот момент давал свой уровень мощности - 50мВт, до этого ни разу его не слышал. Из интересных наблюдений - при связи с U1CAN op.Александр переключал антенны - с горизонтальной на вертикальную поляризацию. Казалось бы, расстояние всего 800км. На горизонтальную должен был бы быть слышен лучше, однако у него GP - и при переключении на вертикал он шел на 1 балл громче. А ведь бытует мнение, что на кв сигнал крутит при отражении от слоев в ионосфере и поляризация не важна. Ан нет, важна.
RW3DF
На рандеву во вторник 25.07.17 не успел, но позднее просто поработал на 20м -5Вт и на 40м -1Вт. Кому интересно - рассказ ниже. Это моя первая попытка сделать доковский файл с фотографиями.Снимал с помощью мобильника в одиночку, поэтому сэлфи -нет. Критические замечания -приветствуются.
UA1CEG
Друзья добрый день!
Великолепный рассказ Сергея прочитал с превеликим интересом! Сергей, громадная благодарность!
Конечно, хотелось бы и далее читать прекрасные сообщения RW3DF!
Участникам слёта наилучшие пожелания! Хотелось бы встретиться в эфире!
Естественно, желаю и хорошей погоды, и вообще всяких благоприятных обстоятельств!
73! UA1CEG.
RX3PR
Сейчас на сайте
RW3DF пишет:
Сергей RW3DF Сергей, отличный рассказ получился  Возник вопрос по антенне. После размещения на антенне изменилась ли частота настройки трапов, пришлось ли их подстраивать на месте? Или обошлось только подбором длины диапазонных отрезков антенного полотна?
RW3DF
TO UA1CEG Юрий, большое спасибо.Конечно, рассказ с фотографиями читается интереснее, чем просто перечисление проведенных связей. Постараюсь свои впечатления разбавлять хорошими снимками.
TO RX3PR Трапы настраивал по известной методике - 5Вт с трансивера на резистор, с последовательно включенным витком,диаметром 50мм. На расстоянии5-7см - трап. С другой стороны -индикатор - пара витков диам.50мм , детектор и головка50мкА. Этот метод самый точный - к контуру-трапу ничего не подключается.
Когда-то давно попробовал в Манне посмотреть, что происходит, если настройка трапа произведена с ошибкой - куда ушел трап, туда и уходит КСВ. Поэтому, настроив трап, больше его трогать не надо. Только подстройкой длин проводов. Я вначале повесил просто диполь на 18, настроил его,затем добавил трап на 18 и куски для 10мГц. Но здесь есть небольшой подводный камень - подсоединение конца диполя к трапу. Первоначально на 18 КСВ был внутри диапазона, а после подключения трапа, диполь стал чуть короче - пара сантиметров ушла в трап - КСВ УШЕЛ ВВЕРХ НА 200КГЦ. Настроив 18 и 10 мГц подумал, почему бы не добавить и 7мГц? Для настройки поставил вверху блочек.
Затем его снял- дюже стала гнуться мачта, когда тянешь за фал.
У многодиапазонного диполя ( и не только у него) входное сопротивление зависит от высоты над землей. Чтобы не было разочарований, неплохо посмотреть, у просто диполя входное сопротивление на данной высоте. Получить хороший КСВ везде - не получится.
Где-то уже писали, что оптимально делать двухдиапазонный диполь с одним трапом в плече. На третьем диапазоне ( самом низкочастотном) слишком узкая полоса по КСВ. На 40м -порядка 100-120кГц всего.
RX3PR
Сейчас на сайте
Сергей, спасибо за интересное инфо. Я тут сваял нечто подобное, надо в поле только проверить и настроить, так что пока хвастать нечем. Если все получится как хотел то отпишусь отдельной темой. Еще раз спасибо.
UA1CEG
Естественно, желаю участникам слёта преодолеть возникшие трудности!
Выходил сегодня в леса- поля поработать в рандеву. Сегодня просто великолепная QRP активность! Кому интересно, сообщение прилагаю и немного аудио.
73! UA1CEG.
