Home Форум Клуб RU-QRP Разное QRM КОМПЬЮТЕРУ
ТЕМА: QRM КОМПЬЮТЕРУ
QRM КОМПЬЮТЕРУ 22 Фев 2009 17:42 #8090
Друзья,прошу подсказать ,как бороться с блокировкой компа, у меня к трансиверу подключен интерфейс РИГ ЭКСПЕРТ управление трансивером идет через САТ ,когда я настраиваю ант произвольной длины например веревку или другого диапазона через тюнер у меня отключается система САТ и трансивер перестает управлятся приходится или отключать систему САТ или перегружать комп ,установлена прога МИХ2 аппаратного журнала она же и управляет трансивером, при диапазонной антенне все работает прекрасно :-(
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 22 Фев 2009 20:30 #8091
  • R0JF
  • R0JF аватар
Для начала заземлиться. Хорошо заземлиться, толстым проводом и НЕ
на батарею.
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 22 Фев 2009 20:52 #8092
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Можно ещё провода CAT намотать на ферритовое колечко, или хотя бы защёлкнуть на них ферриты такие как на компьютерных шнурках бывают (USB, БП для ноутов и т.п.) должно тоже помочь.
Ну и заземлять комп и TRX полюбому
GL!
Юрий EW6X
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 23 Фев 2009 00:49 #8093
ДА с заземлением тут все в порядке контур дома идет около балкона , вот феритовые кольца нужно попробовать , только где из ставить ближе к компу или к трансиверу?
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 23 Фев 2009 01:35 #8094
  • ur5cai
  • ur5cai аватар
Лучше всего с обеих концов.
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 23 Фев 2009 09:03 #8095
  • R0JF
  • R0JF аватар
А антенна как именно к трансиверу подключена? Без внешнего тюнера?
Симптомы такие, что похоже на корпусе трансивера ВЧ токи возникают,
которые и вносят сумятицу в САТ. Если так, то и кольца могут не помочь.
В голову приходит вариант (не уверен, что правильный, но...) - "длинный
провод" на вводе в квартиру подключать на центр. жилу коаксиального
кабеля, а его оплетку сразу же заземлить. В этом же месте - или несколько
ферритовых колечек (как вариант - несколько витков кабеля на большом
кольце). Плюс - сам аппарат заземлен. Может поможет.
72!
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 24 Фев 2009 13:45 #8096
нет антенна потключена через тюнер Z мач ,да спасибо за инфо попробую все варианты потом отпишу 73
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 24 Фев 2009 15:19 #8097
  • R0JF
  • R0JF аватар
А если через тюнер - сразу вопрос о заземлении. Тюнер и трансивер, надеюсь,
РАЗНЫМИ проводами заземлены? Не получается ли, что трансивер - к тюнеру,
а тюнер - на заземление? Тоже может влиять.
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 25 Фев 2009 01:24 #8098
Вроде все пропало пропаял все скрутки земли ,повесил колечки ,всем спасибо кто помогал 73
Re: QRM КОМПЬЮТЕРУ 25 Фев 2009 13:28 #8099
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Ну вот и чудненько!
Одна голова хорошо, а две больше ;-)
Юрий EW6X
Модераторы: RX3PR
