Home Форум Клуб RU-QRP Разное Детекторный приемник поймал радиолюбитилей?
ТЕМА: Детекторный приемник поймал радиолюбитилей?
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 09:16 #49390
RadioKot, привет! А почему бы и нет? Используем форум qrp.ru как кладезь знаний по различным направлениям радиолюбительской техники. Успешные эксперименты Виталия UI7K не могут не вдохновлять!
Простой генератор на туннельном диоде можно посмотреть здесь:
Туннельные диоды, UI7K Back In USSR
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 10:19 #49391
  • veso74
  • veso74 аватар
Лет назад, в скучный вечер, я собрал схему, больше для удовольствия :).
С моей антенной: IVee 80m, 12 метров над землей, на 80м диапазон, к моему большому удивлению мне удалось отделить 4 станции:
- любимая радиостанция "Капля" на 3,756 MHz
- две русскоязычные станции внизу диапазона
- телеграфная станция
Для инфо в тот вечер р-ст. "Капля" с той же антенной на другого приемника была слышна на RS 59+20dB. Наушники чувствительны, ничего что они с низким импедансом.
В общем я остался с бесконечным удовольствием от эксперимента :lol:.
Веселин LZ2WSG
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 12:37 #49393
Всем привет!
По поводу можно ли использовать энергию радиоволн для питания гетеродина:
См. В. Поляков. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СИНХРОННЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ (rfanat.ru/s4/pr-4o1.html). В частности:
"Другой интересный эффект проявляется при большой емкости С4. Если быстро перестроить приемник от несущей мощной станции на несколько килогерц, можно услышать свист повышающегося тона. Это энергия заряженного конденсатора "перекачивается" в контур, но уже не на частоте несущей, а на частоте настройки контура, при этом слышны биения с несущей. И действительно, если считать заряженный конденсатор источником питания (на доли секунды его хватит), то его положительный полюс соединен со стоком, а сам транзистор включен по схеме генератора - индуктивной трехточки (см. рис. 4) - он и генерирует, пока есть заряд!"
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 13:22 #49395
Влад, все верно, но, на мой взгляд, самый сложный вопрос, это уметь накапливать и сохранять малые порции энергии, что можно получить из эфира. В этом направлении пока особых интересных идей нет. Нам необходим источник энергии мощностью хотя бы десяток микроватт
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 18:44 #49399
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Ну думаю нужно добиться хорошей чувствительности, для этого в качестве катушки и антенны нужно
попробовать использовать рамку из толстого медного провода, как советовал Владимир Тимофеевич в статье "Детекторный SDR".
С приемом телеграфа проще, просто нужно энергией радиоволн питать генератор ЗЧ и слушать уже его, но все равно не совсем понимаю как. Максимальное напряжение на наушниках было 20 мВ.
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 22 Май 2020 22:14 #49400
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
Кстати насчет трансформатора, какая будет идеальная конфигурация? И как её рассчитать? Думаю намотать сам.
Детекторный приемник поймал радиолюбитилей? 11 Июл 2020 22:34 #50072
  • RadioKot
  • RadioKot аватар
И все таки это были радиохулиганы, узнал когда подключил к ДП УЗЧ из qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/3257-...кова?start=540#50040.
Размер файла: 4,750 KB
Модераторы: RX3PR
