Home Форум Клуб RU-QRP Разное Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером
ТЕМА: Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 11:42 #40563
Кто нибудь пользуется(лично и практически), связкой - внешний тюнер автомат + трансивер с встроенным тюнером. Интересует, как практически осуществляется работа.
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 11:52 #40564
Женя, я пользуюсь LDG Z-11 pro, управляется от айком706, хотя может и просто от сигнала, но от айкома удобнее по его интерфейсу. Тюнер близко к антенне, хотя и она не очень далеко (вертикальный дрючок на балконе). Удобно пользоваться.
Если я уж хочу эту антенну к другому трансиверу, то я тюнер сначала на нужном диапазоне настраиваю айкомом а потом перекручиваю на другой аппарат.
Да к тюнеру проложен и кабель сигнала и кабель управления, не очень удобно, но не далеко
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 11:59 #40565
Виталя привет! Спасибо за ответ. Я приблизительно и предполагал такой алгоритм работы. Сначала тюнер подстраивает антенну от сигнала трансивера с отключенным тюнером. Затем уже можно включать тюнер в трансивере и с его помощью подстроить еще раз. А как будет реагировать внешний тюнер на работу по подстройке тюнера в трансивере? Вдруг ему в сей момент что-то не понравится и тоже начнет "подкручивать"?
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 12:12 #40566
Да Женя, все непросто. Я не в восторге от работы автотюнера, он может зажить своей жизнью в самый неподходящий момент, поэтому я убрал его автонастройку и он настраивается только по команде от трансивера, иначе была разная фигня. В случае с двумя тюнерами, тут может быть еще труднее
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 12:32 #40569
Меня особенно интересует как себя ведет данная связка если внешний тюнер управляется(настраивается) не с отдельного пульта управления а сразу от подачи ВЧ с трансивера. К примеру в тюнерах SGC есть такая возможность.
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 13:02 #40571
Как мне кажется, достаточно отключить автотюнер в трансивере и производить настройку только внешним тюнером.
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 13:10 #40572
Конечно можно внутренний просто отключить, но мне честно говоря и с внешним с автоматической настройкой ВЧ сигналом не очень понравилось, как-то бывает, как начнет настраиваться ни с того ни с сего в самый неподходящий момент, хочется прибить его. Но может я просто не научился его готовить
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 13:14 #40573
Может быть нестабильность параметров нагрузки(антенны)? Погодные условия или где-то пропадает или появляется ненужный контакт?
Внешн. тюнер-автомат + трансивер с встр. тюнером 15 Мар 2018 13:39 #40574
Женя, вполне может из за антенны, кабеля, соплей и т.д. Особенно когда пытаешься непонятно какого размера кусок на всех диапазонах согласовать
Модераторы: RX3PR
