Home Форум Клуб RU-QRP Разное Радиолюбителю-туристу
ТЕМА: Радиолюбителю-туристу
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 02:23 #20017
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Решил создать тему для обсуждения статей из раздела Радиолюбителю-туристу
Может быть есть вопросы, предложения, замечания?
Так же интересно почитать про аналогичный опыт.
Владислав
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 07:12 #20018
Очень интересный материал, много ценной информации. Тут читать и читать, здорово! :)
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 18:59 #20021
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Мельком глянул - интересно. Надо уделить этому свое внимание - а главное найти время. Есть ли все это в архиве ? Что бы скачать все сразу.
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 19:11 #20022
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Материал редактировался во время публикации, поэтому лучше взять с сайта.
Владислав
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 19:52 #20023
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Чем дальше читаю - тем больше удивляюcь :)
Я тоже пользуюсь OzziExp как основным инструментом для работы с картами.
У меня то же самодельный трансвивер - так же ГПД(только емкость воздушная), так же RD16HHF, так же отключаемая шкала RA3RBE (но прошивку подкорректировал - ПЧ не меняется - 500 кГц). И даже токи потребления совпадают !
ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
Только два диапазона и только CW. По весу я сильно проигрываю - корпус от венгерской УКВ FMки, но можно кидать на камни и даже немного топить в речке ( герметичные резинки ).
Часто работаю из полевых условий (больше УКВ и СВЧ), пишу на пластиковом планшете маркером (так как работаю с высоких мест 300-400 м над уровнем моря, обычная бумага улетает).
По плохому бензину и постоянно засоряещимуся примусу - то же согласен, много сталкивался на FieldDay УКВ.
У сына вызвала большой интерес часть про флору и фауну !
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 20:01 #20024
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Другим вариантом контроля напряжения является свето-звуковой сигнализатор. Он контролирует общее напряжение Li-Po 3S батареи и цветом со звуковым сигналом оповещает о напряжении АКБ. При напряжении выше 11,1В светодиод горит синим цветом, 11,1-10,2В – синим мигающим, 10,2-9,9В – красным, ниже 9,9В – красным мигающим со звуковым сигналом. Потребляемый ток 11 мА.
Взамен такого устройства, которое потребляет 11 мА , порекомендую
ra3wdk.qrz.ru/BI.htm
Можно оставить только ту часть , которая отвечает за индикацию снижения напряжения.
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 20:25 #20025
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
RA3WDK пишет:
Можно поподробнее об этом устройстве?
Свето-звуковой сигнализатор дает помехи, поэтому подключаю его только периодически.
Владислав
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 20:43 #20026
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
ra3wdk.qrz.ru/QRP/Battery_inspector1.pdf
ra3wdk.qrz.ru/QRP/Battery_inspector2.pdf
Описание на русском из журнала, по моему в оригинале статьи была опечатка, но
я ее подкорректировал уже в этих ссылках. А в журнале есть опечатка :-( , но
надеюсь, кто будет собирать - сразу найдут ошибку около резистора R2 и 7 ножкой компаратора.
Верхнюю часть защиты от первышения напряжения и переполюсовки можно не собирать, хотя она ток не потребляет, но может занять лишний объем.
Я настроил свой индикатор под 11,4 В (R5) . Так как до сих пор использую свинцовый аккумулятор (+ как резервный при отключении сети дома).
Ну уж если пошло такое дело - порекомендую и портативный КСВ метр, который не требует питания и с ним легко настраивать антенну, включив трансивер на передачу.
ra3wdk.qrz.ru/SWR_QRP.htm
Радиолюбителю-туристу 05 Июн 2014 20:55 #20027
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
ra3wdk.qrz.ru/QRP/R2012_1.jpg
ra3wdk.qrz.ru/QRP/R2012_2.jpg
+ выпускается набор для сборки , но не у нас в стране (в США, не буду указывать адрес - не для рекламы).
Сам уже давно использую автоматический тюнер для портативной работы ( теперь и постоянной из дома). Тюнер находится на антенне, все управление по фидеру.
100 Вт на всех диапазонах , кроме 160 м.
В поле это выглядит так - тюнер крепиться на верхушку телескопической мачты и либо несимметричный диполь, либо инвертор. КПД системы близок к максимуму, так как
тюнер непосредственно на зажимах антенны.
ra3wdk.qrz.ru/AT.htm
Как то недавно это выглядело, как втаскивание тюнера в развилку дерева и прикручивание к зажимам двух кусков ППР провода, неизвестной длины. Была противная погода, отмерять что то было лень, а антенны остались дома.
В итоге - система работала без проблем - антенна настроилась в резонанс.
С осени прошлого года тюнер дома тестируется - сейчас сезон гроз, тестирую...
жду - повредиться прошивка или нет при близких разрядах грозы. Пока три грозы.
Трансивер так же не отключаю от антенны - тестировать, так тестировать - надо быть уверенным в своей технике.
Модераторы: RX3PR
